* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#3801 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:49
Liberion, вполне возможно что она была мертва и до - например привод не рабочий. Не просто же так в инструкции есть пункт о том, что сперва надо нарезать болванку и проверить как с нее накатывается прошивка и накатывается ли.
#3802 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:51
Привод наче живой, вчераже с диска писало и удаляло! Короч выхода у мну нет?
#3803 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:59
Нет, не убил!
#3804 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:41
Привод наче живой
я про тот привод, что в головном устройстве.
#3805 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:52
Короче какой выход из ситуации?
#3806 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:39
Вот Амбр сказал:
Liberion, Verbatim 700 mb на 4х скорости. Используйте 181 оригинальную прошивку. Лучше всего еще привод на котором диск пишите сменить.
Или начать всё с начала по пунктам из мануала (прошивки не путать). Вы прошивались обычной прошивкой для 600-й навигации, а теперь пытаетесь установить из п.2 для 900-й!
#3807 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Июль 2015 - 13:01
mike6688
Если не трудно можно с ссылками что поочередно сделать, прошу не кидайте товарища
#3808 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2015 - 13:15
С первой страницы темы.
Или переход на 900-ю, начиная с п.1 образ на диск и проверить его на ошибки после прожига, потом прошивку из п.2 на флешку.
Сначала ставим диск и ждём окончания полной прошивки.
Затем, флешка из п.2 она закончится ошибкой (если флешка не определится, то вставить карточку с навигацией в слот SD)!
И после этого, снова ставим CD из п.1 и заканчиваем историю!
Или пишем на диск прошивку 181, так же ссылка в первом посте в спойлере "Образы изначальных (чистых) версий прошивок" "181 самя чистая" и устанавливаем её.
Сообщение отредактировал mike6688: 23 Июль 2015 - 13:16
#3809 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Июль 2015 - 13:55
Да как понять в бут меню определилась ли флешка??
#3810 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2015 - 14:01
Если при установке флешки в слот USB, нет предложения обновить програмное обеспечение, или пишет неверный формат файла, то значит не определилась. BOOT меню здесь непричём. Да и флешку нужно ставить не тогда, когда на экране boot, а после выключения и включения зажигания, с вытаскиванием ключа между этими двумя действиями. Это же, касается и CD.
Сообщение отредактировал mike6688: 23 Июль 2015 - 14:02
#3811 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Июль 2015 - 14:23
Да дело в том, что у меня с бут меню она не выходит вообще(((((
#3812 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Июль 2015 - 21:06
И так я писал о трабле, ничего не изменилось. Все также ищу выход из ситуации, пока результатов 0.
Походу попал в маргарин что просто Ж!
За 2 дня ушло 20 дисков и филипсы и тдк, вербаты, хулеты запись на 4 проги разные перепробовал неро, ашампо, ультра ISO — результат 0.
Добавляю видео:
1 . Видео с диском что происходит с мафоном.
2. Видео что происходит с флехой на которой 2-я часть прошивки.
Ссылки:
1.https://www.youtube.com/watch?v=dkSPikJnq2E
2.https://www.youtube.com/watch?v=VHJ3cllggxk
Все также ищу помощи и подсказки по Украине приеду куда позовете кто может помочь.
Прошу откликнуться всех кто может помочь. И репостнуть запись.
#3813 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2015 - 22:34
Пробовал ту прошивку, что на диск писал, из п.1 положить на флешку? И, что происходит с диском, его выплёвывает, или тупо он на месте и тишина? И видео своё посмотри.
Сообщение отредактировал mike6688: 23 Июль 2015 - 22:36
#3814 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Июль 2015 - 22:54
Нет на флехе 2 часть что должна быть. Диск не выкидает просто тухнет как на 1 видео диск в нутри
Смотрел видео, что там такого что я не земетил?
#3815 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2015 - 22:55
Попробуй первую прошивку на флешку, вместо диска.
Сообщение отредактировал mike6688: 23 Июль 2015 - 22:56
#3816 Liberion
Liberion
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Июль 2015 - 09:20
Попробовал статус 5 как и на 2 видео выше
#3817 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:13
Liberion, так, хорош панику разводить!
1. удалить все прошивки с компа что есть. Вообще все что скачено непосильным трудом. Все!
2. Берете вот это: https://yadi.sk/d/HZOWWcJnca2fQ и пишите на болванку.
после того как его запишите проверяете - вытащили из привода, вставили, открыли - на диске должен быть каталог dnl, а тот тут всякие случаи были.
Пробуйте!
#3818 simus
simus
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Insignia OPC
Отправлено 24 Июль 2015 - 17:59
Тыщу раз уже писали что из бутлоадера с фшешки что попало не шить.
Увидели бутлоадер - тока сток прошивку и тока с диска. Изображение
#3819 Dimas81
Dimas81
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel gtc
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:00
Такая же хрень!!! Сейчас жена на машине приедет, пойду дальше прошивать!!! уже неделю прошиваю!!! Зачем полез????
#3820 Dimas81
Dimas81
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:11
Ребята с Пушкино,Ивантеевка,Мытищи или ближайшее М.О. может есть кто поможет до прошивать???
