Прошивка Navi 600 в Navi 900
ak_zyzop
, 04 Май 2013 14:11
Сообщений в теме: 7360
#3942
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 18:34
Открывайте вашу флешку с карбоном и внимательно сравнивайте её содержимое с содержимым чистой v200. Всё должно быть идентичным, и количество файлов, и их имена. Но сначала чистую v200 на CD и снова прошиться. В вашем случае, если не перешли на 900-ю, сравнивайте в папке g__eeu10
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#3943
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 19:30
Так, стоп маленько! Сначала лирическое отступление.
Вы ступили на минное поле как слепой сапер. Даже уже наступили на мину, образно говоря. Сейчас оторвет ногу или чего повыше.
Вообще, перепрошивка чего-либо, БИОС компа, видеокарты или ГУ NAVI страшно рискованное дело.
Предварительно вы должны быть не только уверены в том, что делаете, а понимаете какие механизмы программные при этом запускаете, но и получив не тот результат, догадываетесь что пошло не так.
Т.е. уже на уровне компа должны быть таким продвинутым юзером, чтоб глядя на вас Билл Гейтс рыдал!
Теперь как исправить ситуацию. Надо правильно нарезать образ чистой системы на CD диск. Читаем на 1 стр. под катом " + как правильно нарезать диск". Готовый диск перепроверить скопировав скажем на стол папку DNL на предмет записи без ошибок. То же самое с флешкой, папку DNL пробовать скопировать на стол. А папку DNL c темой на флешку тупо кидать в корень без всяких программ типа UltraIso.
Если при манипуляциях с флешкой сообщение "Аудиоформат не поддерживается" через секунд 10 не снимается, открываем форточку и швыряем туда флешку!
Итак, скормить ГУ правильно нарезанным диском. Дождаться окончания процесса. После двух перезагрузок можно снова попробовать тему.
Дождитесь когда выйдет диск. Если по какой то причине не выходит, вытащите принудительно кнопкой eject. Зажигание с диском в ГУ не выключать. Вполне вероятно, после включения зажигания закусит диск ( не поднимется лифт) и придется препарировать ГУ для извлечения диска.
А пробовать для начала надо уже отлаженную и проверенную тему, скажем MAP Theme NAVI https://yadi.sk/d/Slm1DToojMWWR
Убедившись, что ОК, можете месить что то новое!
Сообщение отредактировал Dedrich: 27 Сентябрь 2015 - 20:00
#3945
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 20:31
Я уже писал выше, что если приступить к перепрошивке с п.1 cтр1 автоматически вернетесь к v181.
Вне зависимости от того. какая у вас была версия, каждый накат системы отменяет предыдущую и записывает ту версию, что на диске.
Т.е. конечно можно. Похоже ваша флешка не айс. подберите получше.
Сообщение отредактировал Dedrich: 27 Сентябрь 2015 - 20:34
#3948
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:09
Подскажите пожайлуста, у меня сейчас нави 600 V 200, я перехожу на нави 900 - у меня становится нави 900 V 181, прошивка черный карбон , которую я хочу поставить http://yadi.sk/d/LKC6ov6EL8LNQ версии V 200 , т.е мне сначало нужно нави 900 V 181 прошить на версию V 200 , а потом установить данную прошивку черного карбона ?
и еще вы не знаете кто нибудь устанавливал данную прошивку http://yadi.sk/d/LKC6ov6EL8LNQ черный карбон с подложкой GTC, она вообще рабочая? может быть у меня ГУ и погасла из-за нее?
#3949
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:29
Да!
По второй части не знаю. exei858 знает.
Сообщение отредактировал Амбр: 29 Сентябрь 2015 - 13:16
#3957
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 11:09
прошу уточнить - в инструкции по перепрошивке 600 - 900 поста № 1
"""""""5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск (или флешку) с изначальной прошивкой. Соглашаемся на перепрошивку (даже если предложенная версия ниже имеющейся). ВНИМАНИЕ!!!! Карточку SD необходимо вытаскивать, так как если ее оставить, в ряде случаев (крайне редких), это может привести к повреждению хаба USB/SD из за особенностей его электронной развязки, в результате локального перегрева. """"""
в данном пункте № 5 - вставляется диск из пункта №1 или флешка из пункта № 2 ? (написано диск или флешку)
