* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#3901 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: astra J GTC 1,6T 6AT Cosmo Navi AFL
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 11:44
Добрый день, Dedrich, я так понимаю что черную тему карбон все таки можно поставить на 600 без прошивки на 900 -ю сделав манипуляции с файлами как вы писали? :
""""С прошивки v 181 можно. Можно еще перенести registry.uli и resource.bin. На всякий случай выровнить обе папки. Если система не перепрошита в 900-ку все равно тема встанет на 600-ку.
Итак, берется чистая стоковая система v181. В папках g_eeu10 и g_mpeu10 меняются файлы images11.uli, images22.uli, resource.bin и registry.uli. Донор - прошивка с темой v181. В случае темы Сarbon указанные файлы с папки g_mpeu10 скопировать в папку g_eeu10 и все. И тема будет ставиться и на 600-ку. """"
извиняюсь за тупые вопросы, но хочу спросить : что означают прошивки v181 , v200, v208 , как они влияют на установка черного карбона, нижно ли перед установкой черного карбона знать какая версия прошивки стоит у меня (с завода), нужны ли какие-то данные из инженерного меню ГУ, и умоляю опишите подробно процесс начиная с закачки прошивки на usb или диск, как переставить файлы (о чем написано вверху), ссылки на прошивку, процесс установки на ГУ поэтапно, можно ли будет установить тему черного карбона вот эту - статичная заставка OPEL(оригинальная), подложка с надписью GTC. http://yadi.sk/d/LKC6ov6EL8LNQ , какие файлы на какие нужно поменять в этой прошивке ? Помогите пожалуйста, так как в этом дуб-дубом, прочитал много форумов на эту тему ,но так ничего не понял, много разногласий и неясностей ... а черный карбон оооочень хочется !!! плииииз...
#3902 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 12:20
Копаться в инженерном меню особо и не стоит. Вам достаточно посмотреть на панель ГУ в салоне машины, если NAVI 600 - этого достаточно. При условии, что машина с салона. Даже если бы была другая версия, инструкция с 1 страницы все приземлит до v 181. Поэтому этапы перепрошивки с первой страницы нет необходимости переписывать. Она написана как устав армейский кровью со всеми втекающими и вытекающими последствиями. В начале процесса, как только вставите диск, будет предложение на апгрейд другой версии, пусть это не смущает, это версия куска системы с SD карты, которая после перепрошивки снова перепишется.
Дальше два варианта. Первый - пробуем сначала только тему, оставаясь в 600-ке.
Второй - начитавшись форума и узнав, что бывает еще лучше, если рискнуть и перепрошить в 900, набираемся храбрости и шьем 900-ку. Если не планируете менять SD с картой - оставайтесь в v181, если да, будете менять, то карту какого года? Версии прошивок привязаны к картам соотв. года.
Раз сильно не разбираетесь, как тасовать прошивки, лучше обратиться к автору соответствующей прошивки, чтобы он сделал соответствующие изменения в своей прошивке. Дело не в том, что я не смогу это сделать - дело в том, что вносить изменения не в свою прошивку - не камильфо!
Сообщение отредактировал Dedrich: 25 Сентябрь 2015 - 13:26
#3903 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 12:41
Сначала хотелось бы попробовать поставить тему карбона на 600-ю, так как все в основном перешивают на 900-ю что-бы улучшить навигатор, а я им не пользуюсь... поэтому апгрейд до 900 мне просто не нужен. Подскажите а в той прошивке, которую я указывал, самому можно внести изменения (заменить фаилы - как вы писали ранее), без автора этой прошивки?
#3904 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:07
Распаковав архив получим папку Carbon_opel_gtc.
Лезем внутрь DNL\bin\system\abit. Видим две папки - g_eeu10 и g_mpeu10.
Содержимое папки g_eeu10 отвечает за 600-ку, а g_mpeu10 за 900-ку.
Сравнивая размеры файлов images11.uli, images22.uli, resource.bin и registry.uli видим, что первые три файла имеют разные размеры.
Таким образом, из папки g_mpeu10 файлы images11.uli, images22.uli, resource.bin копируем в папку g_eeu10.
Теперь прошивка темы годится и для 600-ки и для 900-ки.
Далее вооружаемся хорошей флешкой (Apacer, transcend и т.д. К SunDisk-ку доверия нет) желательно объемом не более 8 Гб, форматируем в FAT32 стандарт. кластер и приступаем. Тема для 600-ки ставится только с флешки, без манипуляций с CD диском с образами систем.
Положите папку DNL в корень флешки. Устанавливать при заведенной машине. SD карту не обязательно вынимать. Как вставите флешку сначала будет всплывающее сообщение _Аудиоформат не поддерживается. Не бледнеем, ждем секунд 10 -снимется и будет предложение обновиться, соглашаемся. Ждем до конца до 100% загрузки, система уйдет в перезагрузку. Не ждем, когда появится - жмем последовательно кольцо джойстика и кнопку пуск. Тема загрузится и секунд через 20 снова перезагрузится. Возможно предложение SD карты на обновление - соглашаемся. Далее настраиваем дату, время и свои предпочтения.
Прошу прощения, прошивка эта оказалась v200 версии. такой алгоритм годится только для прошивок версии v 181!! На 600-ку в таком виде ставить не стоит. Поэтому придется обратиться к автору. Автор указан как владелец ссылки, как зайдете справа вверху.
Ни разу не пробовал upgrade 600 с v181 до v200. Если это работает, то будет просто 600 с темой v 200.
Но нет уверенности.
Сообщение отредактировал Dedrich: 25 Сентябрь 2015 - 13:20
#3905 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 13:15
ООООООООООГРОМНОЕ СПАСИБО, ЗА ВНЯТНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ !!!!!!! Изображение
#3906 simus
simus
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Insignia OPC
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:02
скучно)
#3907 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:09
Подскажите пожайлуста , может есть где нибудь прошивка "черный карбон" v181 ?
не скучайте ))) помогите )))
#3908 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 15:09
#3909 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:38
Скажите плизз если 600 прошить в 900 , прошивки всех версий можно закачивать v200 и v208 ?
#3910 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:49
Цитата(JACK160178 @ 25.9.2015, 17:38) Просмотр сообщения
На "чистую" NAVI600, можно ставить любую версию прошивок, в любой последовательности, так же как и на обновлённую 600 до 900. Единственное отличие, это то, что для "чистой" NAVI600, мало тем.
#3911 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:57
говорят что прошивка v200 на чистую нави 600 нет (((((
#3912 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:59
#3913 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:03
придется апгрейдить с 600 до 900 ((( рисковать ради темы "черный карбон" - очень хоооца
сообщение 3904
или я что-то не понял Изображение
#3914 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:09
Цитата(JACK160178 @ 25.9.2015, 19:03) Просмотр сообщения
сообщение 3904
Сделайте 600-ку по 3904 v200 и ставьте. Должно получиться.
#3915 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Речь там только о том, что заменить файлы темы, простым копированием из папки для 900-й прошивки в папку для 600-й (обе папки находятся в одной прошивке и при перепрошивке, система сама знает, из какой папки устанавливаться), можно только в версии 181. В остальных версиях 200 и 208, такой "фокус" не пройдёт и для замены темы, придётся ручками, с помощью соответствующих программ, распаковывать, копировать и заменять графические файлы темы из папки для 900-й в папку для 600й.
Сообщение отредактировал mike6688: 25 Сентябрь 2015 - 17:15
#3916 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:20
т.е если вручную перекинуть файлы как в №3904 написано , то все получится? Если это так то это просто урааааа!
#3917 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:32
я так понял что файлы в 600 которые нужно заменить на файлы из 900 нужно удалять?
#3918 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:36
Нет! Прошейте своё ГУ чистой прошивкой v200, потом из прошивки v200 с карбоном, скопируйте из папки dnl\bin\system\adit\g_mpeu10 файл images11.uli и images22.uli и вставьте их с заменой в папку dnl\bin\system\adit\g__eeu10 Потом закидывайте на флешку эту прошивку и прошивайтесь снова. Таким образом, у вас останется чистая NAVI600 с темой карбон.
Сообщение отредактировал mike6688: 25 Сентябрь 2015 - 17:38
#3919 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:39
Удачи, в общем.
#3920 JACK160178
JACK160178
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 17:42
а ссылку на чистую прошивку v200 не дадите ? ну пожалста )))
все это делать с двух флешек ?
