* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#4061 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:45
blom, Не-не, про синьку не говорю, речь именно про 950 модель.
[attachmentid=125410]
Профсоюзная, собака стоит (
#4062 blom
blom
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Chevrolet Orlando
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 13:50
Амбр, че то я опять запутался - за сетку 600.900 под ТМС отвечает башка али карты ?
Сообщение отредактировал blom: 27 Октябрь 2015 - 13:51
#4063 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 14:03
blom, карты. В голове все работает отлично, лично видел на экране своей нави пробки и ремонты в европе.
#4064 Mew.tu
Mew.tu
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:27
Update!
Dealer Said That the device can not be repaired, an has to be replaced. ai.gif
#4065 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 06:30
Replacement under warranty? If not, then it's clear!
Cool you have a dealer, we have a firm successfully restoring such problems.
In the case of replacement, do not rush to put self-made themes, soon all the themes v.208 will have options with standard icons.
Сообщение отредактировал Dedrich: 28 Октябрь 2015 - 09:20
#4066 Mew.tu
Mew.tu
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 12:30
No, ist no warrenty!
What do you mean by saying:
"Cool you habe a Dealer?"
I mean my normal Opel Dealer.
Here we call them FOH (Freundlicher Opel Händler) means (Friendly Opel Dealer)!
So you mean that you will make a 4.2 Red Theme V2.08 with Standard POI?
#4067 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 12:36
I just meant that maybe disadvantageous to the dealer for repair.
All Red themes v. 208 and including Red Theme 4.02 will have a version with standard icons.
You need version 4.02 in the first place? It will be ready tomorrow.
Ну кто бы спорить стал, когда тебе не по гарантии по дружески поменяют ГУ тысяч за 70?
Они везде дружеские - у всех два уха, две руки!
Сообщение отредактировал Dedrich: 28 Октябрь 2015 - 13:33
#4068 Mew.tu
Mew.tu
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:32
There ist no need to hurry.
My Device will be replaced next week, because it was not in stock.
So i wish for me a "Red_Theme 4_2 stand POI v.208" because i will use new maps 2015.
By now i got a rent car with a Radio 600 ilink!
Do you have seen that display theme. That is great. I think it is near your Red Theme.
#4069 blom
blom
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 07:39
Амбр, Dedrich, Памажиття с кодировкой трабл
что написано то ...
Сообщение отредактировал blom: 29 Октябрь 2015 - 07:40
#4070 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 08:59
Проблема на системном уровне. В Windows 7. В других вариантах + - около того.
Сначала проверь: По пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). Если это так и проблема остается, то придется проделать некоторые манипуляции:
Через кнопку "Выполнить" запустить regedit.
Найти в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего находим файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. Файл С_1251 скопировать в другую папку и переименовать в С_1252. Файл С_1252 удалть, а вместо него поместить файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Но почему это так стало - первый вопрос. Может козлы(вирусы) залезли, может ставил какую прогу, которая накидала свои шрифты, но суть в том, что Segoe Ui - интерфейсный шрифт, слетел с кодировки С 1251, отвечающей за кириллику. Или на интерфейс встал не Юникодовский шрифт, если сам ручками не наковырял дополнительные настройки интерфейса.
Если перекосило совсем недавно после установки чего-то, то делаем перезапуск и и в первые секунды старта с появлением надписей на темном экране, жмем F8 и в меню запуска выбираем пункт:
"Последняя удачная конфигурация"
Но интересно то, что в левой части отображается, и в правой частично, возможно еще в программе содержание инструкции в какой-то другой кодировке, которая у тебя и слетела.
Где какая кодировка точнее скажет krangg.
Сообщение отредактировал Dedrich: 29 Октябрь 2015 - 09:45
#4071 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4T Sport
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:02
Амбр, приветствую! С низким поклоном я к тебе) Будь любезен, скачай пои с мапкам под покетгис. Москва, МО, Владимир, Владимирская обл., Тула, Тульская область. Буду признателен! Изображение
#4072 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 13:29
https://yadi.sk/d/e95WlBO-k6XEC
#4073 ortodox
ortodox
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6T AT
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 13:51
Никто не сталкивался с таким: при выгрузке в формате PocketGis камеры полосы ОТ не попадают в файл mapcam.txt, хотя галочка в соответствующем поле в параметрах выгрузки стоит и есть платная подписка mapcam.info. Где теперь брать poi этих камер? Для Москвы это очень актуальною Кто подскажет?
#4074 blom
blom
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 17:52
Here пишет что не будет ТМС
Thank you for inquiring about HERE Maps.
TMC stands for Traffic Message Channel. This may not be the same as Trafic Code. In our product information sheets it is NOT specifically mentioned that TMC is included.
#4075 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 20:46
Может ты у них спросил в переносном смысле, а они ответили в прямом.
#4076 kostabrauer
kostabrauer
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH AT Cosmo + Zafira B Z22YH AT Cosmo
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 20:51
Да, последнюю неделю почему-то не подхватывает.
Здесь последние для МСК и МО от 26.10.2015 с поправленными вручную надписями, чтобы влезали в окно предупреждений:
https://yadi.sk/d/EGoiad5pk8ZbG
*851**177 Zafira B, 2.2AT, Cosmo+, Black Sapphire, powered by EDS
*900**77 Zafira Tourer MY14 A20DTH, Cosmo+, Carbon Flash, powered by MadCat
#4077 blom
blom
  • Cообщений: 81
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 09:03
Да так и спросил будет ли ТМС и что тогда значит траффик кодес в дата шит
#4078 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 16:43
Blom, почитай вот здесь
http://dic.academic....f/ruwiki/469519
http://forum.auto.ru/gps/122620/
http://asgroup.clan.su/index/0-228
#4079 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 12:58
Все Красные темы версии 208 с измененными значками теперь универсальны - их можно ставить как на Navi 600, так и на Navi 900.
К темам с измененными значками добавлена тема
Red_Theme_4_2 rus POI v.208 https://yadi.sk/d/gPAiOyMRk9oJn
Темы со стандартными иконками также универсальны - для NAvi 600 и NAvi 900
(Red Themes v208 with standard icons also versatile - they can be set for Navi 600 and NAvi 900)
Map_Theme v208_stand POI https://yadi.sk/d/Ol94dBnxk9oab
Map_Theme_2 v208_stand POI https://yadi.sk/d/PWNN0FKZk9odY
Red Theme Kirza v208 stand POI https://yadi.sk/d/_3UY3PFuk9ohi
Red Theme Kirza_2 v208 stand POI https://yadi.sk/d/ze7oZffsk9oiu
Red_Theme 4_1 v208 stand POI https://yadi.sk/d/qIuKkIp7k9okd
Red_Theme_4_2 stand POI v.208 https://yadi.sk/d/ltiKWecBk9omr
Sci_Fi_Panel v208 stand POI https://yadi.sk/d/R2HAEga8k9opo
Sci_Fi_Panel_2 v208 stand POI https://yadi.sk/d/KtCxNhYBk9osQ
Venom_3 v208 stand POI https://yadi.sk/d/lnKIvux-k9otb
Дистанции уведомлений для Navi 900 - 200 и 600 м.
Папка превью (folder previews) - https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Сообщение отредактировал Dedrich: 01 Ноябрь 2015 - 13:42
#4080 blom
blom
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 20:54
Dedrich, Почитать что бы что ? Изображение Была надежда на карты - да сплыла
