* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#4121 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Insignia ST Cosmo+ 2.0 CDTI 4x4 AT MY2013
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 14:28
Обновил POI.
Вся Россия.
Все объекты.
Измененные значки - https://db.tt/d4lYwjYW
Стандартные - https://db.tt/yXFuMxOD
кстати, на mapcam есть целая тема, теперь полная база только для программы mapcam droid, на всех остальных база неполная!
Программа для создания POI - скачать программу
Инструкция по перепрошивке Navi 600 в Navi 900 - скачать инструкцию. Manual in English - download
POI для всех прошивок со СТАНДАРТНЫМИ иконками (камеры, засады, посты): Россия, Все регионы - скачать архив
POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все предупреждения): Россия, Все регионы - скачать архив
#4122 blom
blom
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Chevrolet Orlando
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:06
Kranggg, это что ж получается -... как теперь ПОИ то обновлять через Вашу програмку то ?
#4123 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:17
Обновлять также, как и раньше. Только полная база точек только в программе от mapcam.
Сейчас ищу решение, точнее, почти решил, думаю, как реализовать, чтобы не прикрыли лавочку )
#4124 blom
blom
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 10:18
Спасибо - ждем-с :-)
#4125 multig
multig
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Zfr Trr DTH
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 12:26
Я ручками все делал. Утомительно правда все это. И за границу когда ездил, также поступал - копипастил все в один файл txt и потом конвертировал под нашу Navi.
#4126 rosn
rosn
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra GTC J
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:05
Выручайте!
Прошился с флэшки прошивкой с п.1
Стал прошиваться с п.2, начало прошиваться, до скольки % дошло не увидел, вылез черный экран. Вставляю флэшку ничего не происходит. записал диск все так же sad.gif
[attachmentid=125863]
видео https://yadi.sk/i/1R8j367ukUMYn
Сообщение отредактировал rosn: 15 Ноябрь 2015 - 20:06
#4127 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:11
Так и должно быть! Читайте внимательно инструкцию, пункт 8-9. Ничего страшного. Теперь ставьте, корректно записанный диск с прошивкой из 1-го пункта. В слот SD вставьте флешку с картами.
#4128 rosn
rosn
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:17
Пробовал, записывал с минимальной скоростью и проверкой. Есть подозрение что не работал привод, раньше никогда не пользовался. Когда записал на диск прошивку ничего не происходило, поэтому решил прошивать с флэшки. Да и диск вставляю, а выплевывает он через раз, с помощью танцев с бубном, путем обмана (начинаю вставлять в слот второй диск как он его начинает затягивать, забираю назад и тогда магнитола уже выплевывает)
Возможно ли как-то прошить без диска с флэшки или SD карты?
#4129 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:24
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Ноябрь 2015 - 22:26
#4130 rosn
rosn
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:30
В какой момент вставлять диск и карту? И как я узнаю что магнитола увидела диск с прошивкой.
#4131 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:35
Видите черный экран с сообщение о необходимости вставить корректный носитель (ваше фото)? Ставьте SD, а затем диск, или флешку с прошивкой из п.1 То, что прошивка началась, ни с чем не перепутаете.
#4132 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:37
mike6688, а как убрать надпись Проверить безопасность окружения?
#4133 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:42
PAZL, В смысле с камеры з/в, в верху дисплея?
#4134 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:50
mike6688, да её
#4135 rosn
rosn
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:53
Делаю так с помощью флэшки, ничего не происходит. А диск выплевывает
#4136 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:02
Путем удаления этой, верхней "полоски" из недр прошивки. Распаковываешь дневную прошивку прогой, открываешь блокнотом файл spisok, который создала прога, находишь там имя файла этой полосы и удаляешь его, сохранив изменения твоей правки (сам файл, удалять из папки не обязательно. Потом упаковываешь, что распаковал и вуаля, предупреждения нет. К стати, недавно прошился старой прошивкой и понял, как много эта полоска закрывает.
rosn С флешки может и не загрузится, а диск выплевывает, потому, что записан неправильно. Чем диск прожигали?
#4137 rosn
rosn
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:04
mike6688, UltraISO
Может быть такое что привод не рабочий?
Сообщение отредактировал rosn: 15 Ноябрь 2015 - 21:05
#4138 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:09
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Ноябрь 2015 - 22:25
#4139 rosn
rosn
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:13
Проверял и диски разных фирм покупал. Завтра еще попробую на рабочем компе записать, надеюсь получится.
Может все-таки есть способ заставить загрузиться с флэшки?
#4140 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:59
rosn, 1. Диск должен быть ТОЛЬКО CD-R НЕ DVD!!!!!! После записи диска, есть смысл проверить его содержимое - на нем должна быть папка dnl а в ней уже каталог bin и так далее... НИ КАК ИНАЧЕ!!!
2. Привод должен быть исправен, именно поэтому в инструкции есть пункт, который позволяет проверить работоспособность привода, диска и удалить из системы все лишнее. Если Вы читали инструкцию через строку, то шанс получить сюрприз при прошивке, увеличивается в геометрической процессии.
3. С флешки не получится из бута загрузиться. Только с диска.
 ðåçóëüòàòå ïðîæèãÃВ
золотые слова! Изображение
