Сообщение отредактировал mike6688: 15 Ноябрь 2015 - 22:04
Прошивка Navi 600 в Navi 900
ak_zyzop
, 04 Май 2013 14:11
Сообщений в теме: 7360
#4144
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:17
rosn, Ну видимо не все по инструкции:
Просто этот кусочек появится как раз в результате того, что народ пои не удалял и подвисал на 8 минуте, а мне попадался мертвый привод
кусочек про диск и проверку привода
4) Идем в машину. Или запускаем двигатель и потом ничего не трогаем, или не запускаем и потом ничего не трогаем, кроме действий по следующим пунктам.
5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск с изначальной прошивкой. Соглашаемся на перепрошивку (даже если предложенная версия ниже имеющейся). ВНИМАНИЕ!!!! Карточку SD необходимо вытаскивать, так как если ее оставить, в ряде случаев (крайне редких), это может привести к повреждению хаба USB/SD из за особенностей его электронной развязки, в результате локального перегрева.
#4147
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:46
Амбр, диск посмотрел, кроме папки dnl в корне ничего нет, дальше все тоже по папкам как и должно быть. Диск CD-R, разные покупал. Слышно что пытается крутить, и при включении жужит, но чтобы диск не выплюнул нужно его вставить и подержать, тогда он остается, иначе сразу выбрасывает назад.
#4152
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:29
#4157
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:07
PAZL После распаковки images11.uli и images22.uli, в прошивке появится папка temp. В ней и найдёшь images22.uli_spisok.hz. и images11.uli_spisok.hz Открываешь их блокнотом и находишь строки
/dev/nand0/images/mid/png/driver_msg_background.png
/dev/nand0/images/mid/png/driver_msg_icon.png
Удаляешь их, закрываешь блокнот, сохраняя сделанные в нем изменения.
Дальше всё как обычно, запаковываешь обратно имиджи, заменяешь ими в прошивке и прошиваешься.
[attachmentid=125887]
rosn Сомневаюсь я, что привод умер. 100 пудов всё дело в диске. Тут настораживает то, что POI были не удалены до перепрошивки, хотя это самый категоричный пункт условий. Ранее Ak_zyzop выкладывал fix для таких случаев но там картинка процесса прошивки немного иная. Хотя стоит попробовать. Ведь на видео видно, что процесс прошивки начинается но быстро заканчивается. Но ведь он всё-таки начинается. Вот ещё смущает, что прошивка начинается не с NAND0, а с NAND1!
Что думаете, господа?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
