* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4261 master3886
master3886
  • Автомобиль: Opel Mokka
Отправлено 29 Январь 2016 - 15:09
Всем привет!
Прошу дать совет для решения.
Но для начала: года 1,5 назад прошил свою Navi600 в Navi900 процесс прошел отлично (3D карты появились), через год поменял тему прошивкой Red_Map_Theme_v200_rus с заменой images14.uli, все прошивки брал из 1 сообщения. Работае все отлично, за исключением того, что раза два в год отваливается USB и SD, но при этом проходит само сабой после нескольких запусков авто (перестал даже обращать внимание, т.к. и до прошивки такое было).
Теперь к сути: приобретаю SD с картами 15/16г для которой необходима v208 (для корректного отображения некоторых цветов) и на которой (SD) как я понял есть данное ПО.
1. Стоит ли обновиться с SD если попросит, и если согласиться, то слетит все к стандартной теме?
2. Или с флешки накатить сначала любую тему v208 со старой SD 11/12 и после вставить SD 15/16 и отказаться от обновления? (кстати забыл при прошивке с флешки надо SD вытаскивать или можно с ней)
#4262 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Январь 2016 - 15:45
master3886
1. Прошиваетесь прошивкой v208 с темой, которая вам нравится, не извлекая старую SD с картами.
2. Вставляете новую SD с картами и соглашаетесь на предложение обновить ПО, иначе карты работать не будут.
ПО с SD карточки не влияет на тему.
Можно и сначала, установить новые карты, а потом прошить на v208. Разницы нет.
Ещё, желательно прежде чем прошивать прошивку и ставить новые карты, надо удалить все, ранее загруженные в систему POI и уж тем более (!) картинки, если были загружены. Потом поставить авто на охрану и погулять минут 15.
Сообщение отредактировал mike6688: 29 Январь 2016 - 15:50
#4263 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Январь 2016 - 17:05
Цитата(Амбр @ 28.1.2016, 14:48) Просмотр сообщения
kostia111, ну ты потом поделись результатами раскопок с общественностью уж... можно путем личных сообщений )))
все рассказывать не буду
я убил на это несколько месяцев
существует несколько сотен файлов конфигурации в зависимости от автомобиля и комплектации
кроме того файлы подразделяются на версии в зависимости от года и железа и софта приборки
например приборка 2011 года будет иметь 6 версию
существует 4 5 6 7 8 версии
чем старше версия тем больше параметров можно менять
но существует совместимость с низу вверх
в файле с графикой нужно подгрузить в программу бин файл
и файл позиций и включить режим моторолла
с экзеловским и так все понятно
[attachmentid=127093]
[attachmentid=127094]
в параметрах есть сокращения которые понятны только разработчикам
или методом проб
то что не понятно я выделил жирным шрифтом
кто соображает в сокращениях GM
расшифруйте по возможности
ну и файл конфигурации для примера
[attachmentid=127095]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  binedit.rar   474,49К   155 скачиваний
  • Прикрепленный файл  xls.rar   11,14К   144 скачиваний
  • Прикрепленный файл  13326044.rar   3,78К   155 скачиваний
Сообщение отредактировал kostia111: 29 Январь 2016 - 17:14
#4264 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Январь 2016 - 17:21
первоначально стояла задача
заставить приборку астры 11года
переключать подсветку при включении спорт режима
по феншую как с завода
а остальное это побочный эффект в ходе
решения первой задачи
#4265 agury
agury
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OPEL Astra
Отправлено 30 Январь 2016 - 12:15
Цитата(kostia111 @ 28.1.2016, 13:52) Просмотр сообщения
биты байты еепром XML файлы конфигурации и тд
удалось включить некоторые фишки которые не MDI ни опком не умеют
точнее MDI то сможет но требуется XML файл конфига править ручками
А ещё точне, даже через ELM328 (у меня bluetooth, нужно только OBD на плате ELM'а на правильную шину перепоять) можно эти игрушки включить. Тока нужен неплохой программист, а то через терминал слишком мутарно получается :-)
#4266 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 30 Январь 2016 - 16:19
ну и как получилось?
#4267 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 30 Январь 2016 - 17:04
да получилось
только на это ушел месяц работы плюс покупка еще одной приборки для экспарементов
а точнее уже почти год я езжу только сплатой вместо приборки
проанализирована по битно не одна прошивка
и куча файлов конфигурации
В Москве это может сделать Максим Inkotoro
он меня дампами снабжал
а я искал
наверное можно и ELM
но только нужно еще научится обходит 27 функцию секюрити акцес
самого кода не достаточно у вариаций алгоритма 2 байтное кодирование
короче очень много 65535 вариантов
Сообщение отредактировал kostia111: 30 Январь 2016 - 19:41
#4268 agury
agury
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2016 - 00:24
что-то я так помню что эта конфигурация без 27ого прописывается. будет время попробую.
#4269 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 31 Январь 2016 - 00:30
Может быть такой подойдёт?
http://els27.ru/ru-ru/
цитата с их сайта: 3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
#4270 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Январь 2016 - 13:17
вопрос чем это делать не стоит
это не проблема
#4271 Quattres
Quattres
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.4T AT (2012)
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:21
в тысячный раз с заезженным тут уже вопросом. закинул папку mypois на флеху. старые пои снес. Пытаюсь импортировать - Пои недоступны. Что делать?( в Navi 900 навигашка переделана
#4272 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Январь 2016 - 18:21
Quattres, проверить что лежит в папке
#4273 Дима481
Дима481
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 31 Январь 2016 - 22:45
Что делать после прошивки нави 600 постоянно выключаться магнитола и включается
#4274 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 31 Январь 2016 - 22:47
Дима481 Читать тему с первой страницы. Или, хотя бы пояснить, что было и чем прошивали. Где брали прошивку и т.д. И помните! Какой вопрос, такой и ответ.
Сообщение отредактировал mike6688: 31 Январь 2016 - 22:49
#4275 Дима481
Дима481
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:38
что делать магнитола не видит USB постоянна перезагрузка 600
#4276 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:37
не обижайтесь,
но я так думаю следующее сообщение будет такое :
что делать магнитола не читает диски постоянна перезагрузка 600
вам уже писали- все тело движения в подробностях
иначе никто не сможет помочь !
#4277 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 02 Февраль 2016 - 06:22
Похоже покуцан бутлоадер. И точки входа уже не будет. Результат манипуляций не по феньшую (см. стр.1). Следствие ошибок - по правилу бутерброда. Для восстановления, прошивку придется вливать непосредственно на плате не под открытым небом.
Много аналогичных случаев в свое время было со скачками с Astra-FAQ-а, во всех случаях, кто обращался к нам, принудительно уронить в бутлоадер при таких симптомах пока ни разу не удалось.
Есть робкая надежда на вариант смены SD карты с другой версией, update с которой может помочь, но в реальности, если точка входа накрылась, в бут уже никак не попасть.
Адрес фирмы, которая в состоянии помочь можно найти здесь же, прошелестев осенние странички.
Вот нашел - http://www.ertasvc.ru/tovar/6318.htm
Сообщение отредактировал Dedrich: 02 Февраль 2016 - 12:01
#4278 Дима481
Дима481
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:00
[Привет .
Магнитола нави600 не видит SD+USB. и постоянно перезагрузка идет, диск обычный читает а с прошивкой не читает что можно сделать
#4279 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:26
если читает обычный должен и с прошивкой читать
записать на хорошую болванку
на минимальной скорости
тупо следовать рекомендациям первого поста
применить для записи рекомендованную там программу
проконтролировать все галки и флажки
проверить диск после записи там должна быть
папка dnl c последующими вложения
Сообщение отредактировал kostia111: 03 Февраль 2016 - 13:33
#4280 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:54
увы, не будет читать. Практика показывает, что при циклических перезагрузках, она не будет читать прошивку ни с одного из источников (
Тут несколько страниц назад был адрес конторы, которая умеет восстанавливать головы после неудачной перепрошивки.
