* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4301 PMJ
PMJ
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra GTC 2.0 CDTI
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:21
So what I have to do:
Take the car to the dealer.
Explain that the Navi needs a new firmware/software?
And then it should be back to stock?
#4302 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:31
Actually you are only user. Why you should suggest to them that they do? This brick can be formed and the departure of any electronic component. They know their job well. It is their job to determine why so.
After the repair will stand Stock firmware.
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Февраль 2016 - 11:44
#4303 PMJ
PMJ
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:47
Very well... I will send it to the local Opel dealer after work then.
I will get back to you when I know more and what they have done to fix it. Hopefully I will soon have another Navi to brick when I will install new theme to that one Изображение
#4304 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:49
Well, good luck!
Hopefully, the second time not to step on a rake!
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Февраль 2016 - 11:52
#4305 Дима481
Дима481
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:24
Привет, отдал магнитолу нави 600 в фирму Эрта вроде как починили сказали надо после ремонта к ОД пришить магнитолу, приехал к ОД они пришили но навигацию и usb так и не видит не знаю что делать ??? отдал за ремонт 9 рублей а она не доделана
#4306 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:36
Кто знает, где сидит предохранитель хаба?
Если эрта отремонтирована ГУ, значит там уже нет неисправности. В хабе надо искать. Почему когда пришивали ГУ не заметили, что не работает хаб?
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Февраль 2016 - 12:55
#4307 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:01
на самом хабе, насколько помню.
#4308 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:11
Полный размер картинки по клику.
Изображение Изображение Изображение
Дима481 Вам надо проверить этот предохранитель (обведён красным) и если он вышел из строя, то это скорее от того, что вышел из строя один из конденсаторов, что повело за собой КЗ. Оригинальный модуль USB,SD,AUX (17 87 034) стоит от 2 664 р. на экзисте. Ремонт вашего, обойдётся в 500-1000р. Скорее всего. blink.gif
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Февраль 2016 - 23:17
#4309 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:36
разрешение фоток платок
бы по больше
номиналов деталей при увеличении не видать
если конечно естьвозможность
Сообщение отредактировал kostia111: 15 Февраль 2016 - 21:44
#4310 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:52
насколько могу судить, левая часть платы, под серым шлейфом должен быть в SMD корпусе
#4311 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:59
Амбр Да, есть там такой. сейчас сделаю подробное фото.
Сообщение 4311
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Февраль 2016 - 23:54
#4312 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 Февраль 2016 - 01:22
если не изменяет память
то также можно 1787032
это от меривы B
он точно такой же
только с крышкой (крышка сьемная )
думаю будет дешевле
у кого есть доступ к епс проверьте номер писал по памяти
#4313 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Февраль 2016 - 01:28
На экзисте этот номер звучит так "Корпус гнезда внешний источник и карта памяти, черный" но цены на него нет вообще. Кстати, цен на запчасти по опелю, на экзисте практически нет.
По оригинальному каталогу, на мериву В идёт сокет без SD, только AUX и USB. Номера 1743012 и 1743013 Заказать их тоже нет возможности! А вот на астру J есть: "General Motors 13360041 Socket, карта sd 2 шт. 8 дн. 2 428р."
Сообщение отредактировал mike6688: 16 Февраль 2016 - 01:48
#4314 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:21
1787032 номер проверил
это AUX USB карта (SD)
один в один как на фотках только дополнительно есть крышка
у меня такой стоит
ставил когда переделывал с 500 на 600
Сообщение отредактировал kostia111: 16 Февраль 2016 - 12:07
#4315 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:27
Сообщение отредактировал mike6688: 16 Февраль 2016 - 12:50
#4316 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:53
mike6688, еще бывают варианты с 2 USB+SD+AUX.
#4317 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:06
http://gmsklad.ru/ca.../MERIVA-B/46983
с 2 USB AUX SD
не встречал а есть номерок
#4318 marsoft
marsoft
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra j sedan
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:49
Поставил тему A la Adam_rus POI v208, очень красиво, но почему то постоянно внизу экрана довольно широкая черная полоса, такое впечатление, что картинка фона не по размеру и не дотягивает на весь экран.
#4319 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:56
В дневной, красной части да, согласен. Попробую доработать эту часть.
#4320 marsoft
marsoft
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:13
Спасибо, буду очень ждать!
