* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4681 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:07
Цитата(Dedrich @ 4.10.2016, 14:17) Просмотр сообщения
Старшая версия заточена на карты последних версий.
Имеется Navi600 перешитая в Navi900 темой карбон (в базе v.200).
Если вставить карточку с новыми картами (16-17), насколько я знаю будет предложено обновиться до v.208. При согласии все будет нормально или какой-то подвох в этом есть?
#4682 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 04:33
Обновится только модуль управления навигацией, вставленный в карточку. Это как подсказка, что сама прошивка тоже должна быть этой версии. При этом в пределах скажем версии 208 модуль может оказаться посвежее, в зависимости от года выпуска карты.
Сообщение отредактировал Dedrich: 05 Октябрь 2016 - 06:07
#4683 lancer609
lancer609
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 11:19
Цитата(lancer609 @ 4.10.2016, 20:20) Просмотр сообщения
разобрался. работает)
#4684 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 11:28
Ну, дык. Только это не надолго! Скоро внутренний голос начнет шептать, что все таки не хватает предупреждений о камерах.
#4685 lancer609
lancer609
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 16:13
Цитата(Dedrich @ 5.10.2016, 11:28) Просмотр сообщения
Скоро внутренний голос начнет шептать...
.... а мозх отчаянно боится превратить всё в кирпич)
#4686 blom
blom
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Chevrolet Orlando
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:10
Пробовал ли кто
Будет ли работать голосовое управление картами Европа+Россия нави900
На 600 перешитой в 900?
#4687 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:15
blom, не будет
#4688 gvordel
gvordel
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 15:38
Всем привет,
Моежете выложить актуальные POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все типы предупреждений):
Россия, Все регионы. Буду очень признателен, а-то у нас камер закупили, развесили по городу и краю очень много. Спасибо заранее rolleyes.gif
Сообщение отредактировал gvordel: 10 Октябрь 2016 - 15:41
#4689 blom
blom
  • Cообщений: 81
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 16:34
Амбр,
Для любозннателых
А можно пояснить чего не хватает для работы?
#4690 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 19:43
blom, аппаратного кусочка в магнитоле не хватает )
#4691 gvordel
gvordel
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 13:33
Цитата(gvordel @ 10.10.2016, 15:38) Просмотр сообщения
Всем привет,
Помогите пожалуйста, выложите обновлённые POI, на mapcam добавили камер, а их нет, езжу по городу, много новых камер. Забываю про них, очень привык к уведомления.
#4692 Васисуалий Лоханкин
Васисуалий Лоханкин
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 09:25
Так же прошу у умельцев запилить по новым правилам POI, но для стандартных иконок!
#4693 Valentinos
Valentinos
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 23:34
Цитата(Dedrich @ 4.10.2016, 14:01) Просмотр сообщения
rosn
Подробности удаления лишних элементов прошивки https://yadi.sk/d/hMX2oNtmwCBqM
Приветствую!
Тоже хочу удалить лишние элементы, делаю всё по инструкции, но при обратной запаковке images22.uli_spisok.hz выдает ошибку - не может найти mid\png\address_entry_box.pngox.png
В качестве донора использовал Black_Red-16_4_v208_rus
Там в файле images22.uli_spisok.hz есть ссылка на /dev/nand0/images/mid/png/address_entry_box.png, на address_entry_box.pngox.png никаких ссылок не нашел. Файла такого в temp тоже нет, ес-но.
Что я делаю не так?
UPD
C темой Black_Red-16_3_v.208_rus из сообщения #4667 такой проблемы нет.
Сообщение отредактировал Valentinos: 23 Октябрь 2016 - 23:58
Astra Sports Tourer 1.4T АТ Cosmo + AFL + NAVI 600->900 + FlexFold + (псевдо) FlexRide + RearView Camera / Mahogany /// Я на DRIVE2
#4694 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 06:13
Не зря у списка такое расширение, потому не знает откуда взялся этот файл.
В папке Temp этот файл вероятно вы создали сами, в списке его нет, потому и не находит. В папке найти этот файл и удалить. Общее кол-во файлов в папке png должно быть 500, у вас - 501.
Сообщение отредактировал Dedrich: 24 Октябрь 2016 - 10:07
#4695 Valentinos
Valentinos
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:19
Dedrich,
Спасибо за быстрый ответ! ... хотя и не сильно он мне помог.
В том-то и дело, что никакого файла с таким именем я в папке не нашел. Ни самого этого PNG файла, ни ссылки на него в файле images22.uli_spisok.hz, хотя прицельно это выискивал. Скачал прошивку по-новой, разархивировал, сделал по инструкции ещё раз - и всё ОК.
Как такое получилось - осталось для меня загадкой. Может, скачивал разные файлы (не могу сказать со 100%-ной уверенностью по ссылке из какого сообщения я скачивал первый раз).
В общем, будем считать это моим личным глюком. Спасибо ещё раз.
#4696 d0m1n4t0r
d0m1n4t0r
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0 Cdti
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:22
Hi
i made the update to v208 on my Navi 900
after that i inserted the newest Navi SD
Ran that update too.
Then i inserted a USB stick with your "Black_Red-16_v.208_st"
to apply that theme.
After it was finished my whole Navi 900 is constantly Rebooting
every ten seconds.
is there anything i can do to fix it ?
Thank for the Help in advanced.
Здравствуй
я сделал обновление до V208 на моем Navi 900
после этого я вставил новейший Navi SD
Ран это обновление тоже.
Затем вставил флэшку с вашим "Black_Red-16_v.208_st"
применять эту тему.
После того, как она была закончена вся моя Navi 900 постоянно Rebooting
каждые десять секунд.
есть все, что я могу сделать, чтобы это исправить?
Благодарим за помощь в продвинутых.
#4697 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 19:09
Hi!
It is necessary to check the checksum RAR hash.
CRC32 3D995D5C
MD5 7184B7661E5AB59EA786F9A14722E7A1
SHA-1 BEF6953B74B74799C1C059BA5442C015913D25FE
What's the latest maps? What year?
Try to get a new card and put the old version, while the old card, the navigation control module is unlikely overwrite the latest version.
Of great importance is the quality of the USB stick, as it is formatted, the flash drive must be the old type, USB or USB-2. The firmware contains a large number of files are very small size, which leads to lower read speed.
When using a USB very large part of the archive may be in the area, which is not supported.
It was made to reboot after updating the navigation control module, or immediately began to flash a theme?
It can not have to move to the latest map, until completion of all firmware operations, including the theme. For example, rather buggy card 15-16, about 16-17, so far we do not know.
Any of the above factors can lead to such a result.
At last, try to put a clean disk firmware again v208.
Короче, это про аппаратный NAVI 900. Странно. Хоть бы со старой картой все делал, не оставил возможности обновления модуля навигации с более высокой версией. Не оставил шансов.
Сообщение отредактировал Dedrich: 29 Октябрь 2016 - 20:24
#4698 d0m1n4t0r
d0m1n4t0r
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:26
I used the newest card Year 2016/2017
The Firmware v208 was already installed correctly.
and i tried Installing the File "Black_Red-16_v208_St.rar"
the Problem is that it restarts every 10 seconds.
so in order to restore the original firmware wich i tried it end up restarting before the update even starts right.
is there a way to interrupt the restarting?
#4699 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 14:18
d0m1n4t0r, Please, check the HASH summ on yours archive.
Right HASH is:
CRC32 3D995D5C
If archive is brocken, you have serius problem.
#4700 d0m1n4t0r
d0m1n4t0r
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:18
the files HASH numbers are
CRC32: 3D995D5C
MD5: 7184B7661E5AB59EA786F9A14722E7A1
SHA-1: BEF6953B74B74799C1C059BA5442C015913D25FE
seems right to me.
