Прошивка Navi 600 в Navi 900
#4702
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 06:48
Не будет работать ни у кого, даже если появятся сетки на картах. Особенность Российского варианта - наличие еще файлов *.CLS - часовых поясов, кроме *.TMC (это я по аналогии с Nissan Connect). Они в текущих прошивках в реестре не прописаны. Т.е. требуется еще изменение в Navapp.reg прошивки. А это уже новая версия NAVI, если только новый модуль управления навигации при обновлении с карты не обновит реестр.
Сообщение отредактировал Dedrich: 07 Ноябрь 2016 - 08:08
#4705
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 13:40
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\NAVAPP\DATA_SERVER\APP_CONFIG\RNW]
"STORE_ALL_ROOT_CLUSTER"=dword:00000001
"DB_TILE_COUNT"=dword:00000000
"DB_TILE_SIZE"=dword:00010000
"LOAD_AEX_DATA"=dword:00000001
"ARC_INITIAL_LIST_SIZE"=dword:00000258
"STORE_TMC_DATA"=dword:00000004
"PSF_DATA_CACHE_SIZE"=dword:00100000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\NAVAPP\DATA_SERVER\APP_CONFIG\TMC]
"DEVICE_HIBERNATE"=""
"FULL_LIST_CACHE_SIZE"=dword:00000028
"PSF_DATA_CACHE_SIZE"=dword:00010000
"QUICK_LIST_CACHE_SIZE"=dword:00000003
"PREFER_CLS_FILES_WITH_EXTEND"=""
#4706
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 19:30
#4708
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:49
Моежете выложить актуальные POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все типы предупреждений):
Версия по базе сайта mapcam.info для стандартных иконок
https://www.dropbox....1-2016.zip?dl=0
Версия по базе сайта mapcam.info для измененных иконок
Версия по базе сайта speedcamonline.ru для стандартных иконок
Версия по базе сайта speedcamonline.ru для измененных иконок
Расширенная инструкция по обновлению здесь:
https://www.drive2.r...70180897049925/
#4709
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:12
Только видеоблок по базе сайта speedcamonline.ru для измененных иконок
#4710
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:01
Прежде всего, спасибо большое за подробную инструкцию - вчера перепрошил свою Нави 600 - вроде все ок. Начал устанавливать тему (с картой) - пишется, что все ок, но тема не обновилась. Попробовал красно-черную тему - все ок. Но вот никак не получается заставку новую поставить (вроде делал все по инструкции - файлик заменял в DNL) - но заставки нет (просто значек OPEL светится). Подскажите, пожалуйста, почему не поставилась тема с картой и почему не получается поменять заставку? Заранее спасибо!
#4711
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:54
1. Заведите двигатель,
2. Включите ГУ
3. Заглушите двигатель не отключая ГУ кнопкой
4. Закройте машину
5. Через 15 минут, откройте машину и запустите двигатель.
6. Наблюдайте запуск ГУ с анимацией.
Я никогда не отключаю ГУ кнопкой, перед тем как покинуть автомобиль и по этому, каждый раз при повороте ключа, ГУ запускается автоматически с индикацией анимации. При этом, включение камеры ЗХ, происходит мгновенно, так как камера имеет отдельный интерфейс видео. К чему я это? Да к тому, что время проигрывания анимации ни как не связано с отображением картинки с камеры. Если вы запустите двигатель и сразу включите ЗХ, то вместо анимации, будет транслироваться видео с камеры ЗХ.
По поводу темы с картой:
Переведите ГУ в ночной режим.
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Ноябрь 2016 - 11:06
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#4712
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:16
Здесь технический форум. Чтобы понять суть проблемы все надо описывать предельно четко с указанием названия и версии конкретной темы. Типа: Взял тему Map_Theme_2_v200_rus и по инструкции с флешки поставил. В итоге - фиг вам и болт, на выходе вся та же стоковая тема! Тогда я бы ответил: Попробуйте поставить все же именно эту тему Map_Theme_2_v200_rus. Другие темы с картами в последнее время не дорабатывал. Должна встать нормально.
Для заставки, если сами редактировали файл Images14.uli, могли перегрузить по весу редактируемые файлики или кинули файл 200 версии в прошивку 208-й. К тому же, после упаковки надо затереть концовку файла .new, чтобы осталось только .uli. Если хотите изменить заставку прошивки v208, а под рукой только файл images14.uli с прошивки версии v200, содержимое файла надо перезалить в распакованный файл v 208 images14.uli и перепаковать. Просто копировать сам файл v200 в прошивку v208 нельзя - не совпадут сигнатуры и будут проблемы.
Еще момент, при быстрых перезагрузках с кнопки, анимация может и не сработать, т.к. память продолжает работать до полной разрядки кондеров цепей питания.
Сообщение отредактировал Dedrich: 21 Ноябрь 2016 - 17:39
#4713
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:39
#4716
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:35
При наборе цифры 11 чуть ли не сливались. Теперь выглядят нормально.
Сам шрифт https://yadi.sk/d/WhT0-cn5zETRH
Изменения касаются только цифр, чтобы разные комбинации занимали примерно одинаковую ширину.
Сообщение отредактировал Dedrich: 22 Ноябрь 2016 - 19:03
#4718
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 04:37
Вот ссылка для v208 https://yadi.sk/d/y2YUrxD0zKiKv
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Ноябрь 2016 - 21:00
#4719
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 01:29
Яркость какой карты, навигации, или фона темы?
Яркость карты навигации. Или хотя бы яркость "неба" в 3Д-режиме.
Это возможно?
Google Mobile (1)
