* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4821 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Март 2017 - 21:56
Sanchelo Как и на какой скорости нарезаете диск? Какой диск CD используете? И заполните профиль! От куда вы? Или нам надо догадываться всё время и пытать вас?! Напомню ещё раз. Какие вопросы, такие и ответы.
Сообщение отредактировал mike6688: 01 Март 2017 - 22:00
#4822 Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel astra GTC 2013 г.
Отправлено 01 Март 2017 - 22:05
На 4 скорости! Диск Вибратим! Республика Татарстан, Альметьевск-Казань!
#4823 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Март 2017 - 22:16
Sanchelo На диске, после прожига, должна быть только папка dnl, конечно со всем содержимым в ней. Диск CD-R, или CD-RW? Лучше использовать CD-R. Иногда, даже безымянные болванки записываются корректней чем VERBATIM  На время прожига, отключите все имеющиеся у вас антивирусы, или попробуйте нарезать на другом компе, или ноуте.
п.с. В Казани то точно есть диск, а вот Альметьевске, не знаю. Почти 4 часа пути, не ближний свет. Может кто и откликнется.
Сообщение отредактировал mike6688: 01 Март 2017 - 22:20
#4824 Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Март 2017 - 22:25
Да папка dnl, диск CD-R!
Я приеду сам  В Казань! Только скажите когда и к кому!?
#4825 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Март 2017 - 22:34
@Sanchelo Ждём ответа из Казани. А какую прошивку нарезаете? Из первого пункта, или фикс для картинок?
#4826 Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Март 2017 - 22:41
И так, у меня была загружена картинка, на сколько я сейчас вспоминаю, она была на русском языке! В начале всего процесса я загрузил на флэшку прошивку по инструкции, потом он мне предложил прошиться и после этого появился черный экран с надписями! Далее я прочитал, что есть такой СКИП ЕРРОР, записал на диск, вставил и он вроде ожил, начал что то считывать и потом все, снова вернуло на тот же уровень! Далее я записал прошивку ФИКС, начинает что то там загружать и выдает будто НЕУДАЧА!
#4827 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Март 2017 - 22:46
Напомню, что надо сначала поставить диск с прошивкой из первого пункта, и когда выскочит ошибка, этот navi_600_900_rus_fix.rar извлечь и поставить диск с SD600_900_error_skip.iso, исправляющий проблему с картинками. Потом продолжать с пункта №9 инструкции, полную цитату которой вы представили нам в своём первом сообщении.
Диск из п.1 ждёт вас в Казани.
Сообщение отредактировал mike6688: 01 Март 2017 - 22:50
#4828 Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Март 2017 - 22:51
С кем мне там связаться?
#4829 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Март 2017 - 23:03
@Sanchelo Проверь личку.
#4830 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 31 Март 2017 - 19:36
Может кому понравится. Новая универсальная (Navi600 и 900) тема - Cobra v200  Заставка с анимацией - тоже на эту тему.
С изм. значками -  https://yadi.sk/d/7xXqG_jn3GXjXB
Со станд. значками  - https://yadi.sk/d/wuJsXvph3GXjXS
Папка превью  -   https://yadi.sk/d/wBWvtOQbLYSX9
Сообщение отредактировал Dedrich: 31 Март 2017 - 20:32
  • Амбр и mike6688 сказали спасибо
#4831 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Март 2017 - 19:52
@Dedrich может обновленный карбон опубликовать? Я в восторге от него!
#4832 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 31 Март 2017 - 20:02
Да, конечно пора, сделай еще ревизию напоследок.
#4833 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: AstraJ
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:25
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Решил обновить navi600 до navi900. Всё делал по инструкции.
1.Удалил все точки poi.
2.Записал на флешку (1gb, стандартный размер кластера, fat32) прошивку 600to900.
3. Обновился с флешки, но при обновлении произошла ошибка, черный экран с командной строкой.
4. Записал на диск fix (как я понял это чистая 181 прошивка).
5. Обновился с диска - всё встало.
6. Вставляю опять флешку - пишет устройство не поддерживается.
И так теперь не видит никакую флешку, даже флешку с музыкой вставляешь - пишет устройство не поддерживается.
Подскажите что делать?
Скидывал клему - не помогло.
Пробовал ставить прошивку v208, тоже безрезультатно.
Вставлял sd карты - их находит, просит обновиться, обновляю, навигация работает, а usb нет.
Похоже попал на замену usb?
#4834 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2017 - 12:20
@AndreyYa А вы инструкцию по апгрейду 600 до 900 читали вообще? Там всё расписано с сылками на файлы! Чтобы перейти с 600 на 900, надо как минимум, сделать три перепрошивки!
Чистая прошивка, это значит чистая. Вам нужны именно те файлы, которые представлены по ссылке, указанной мной выше.
Теперь спустимся в подвалы гестапо!
1. Появился ли пункт в разделе настроек навигации, "режим карты 3D"?
Это скажет нам, что вы сделали всё правильно и действительно перешились на 900
2. Сколько флешек, каких размеров и форматов использовалось?
Дальнейшие пытки, зависят от ваших ответов и нашего терпения..
#4835 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 09 Апрель 2017 - 14:44
Вклинюсь с мелкой проблемой. Пару дней назад НАВИ зависла "чиста канкретна". Три раза!!! Причём не просто продолжила через 10-15мин, как бывало раньше, а с полной перезагрузкой!!! Безобразие происходило в районе Измайлово / ш Энтузиастов (но началось ещё на пр. Андропова). Название дестинейшна начиналось на "Э" - Электродный проезд. Поскольку я в этих местах бываю крайне редко ( а там ещё и гигантская замороженная реконструкция дорог), НАВИ меня очень сильно выручила своим зависанием. А сколько было сказано слов.... :) Почему-то мне кажется, что дело в названии пункта назначения. Нехорошая буква Э. Давно у меня такого не было. Впрочем я и нави пользуюсь не часто. Устал бороться. Придётся, как лондонскому кэбоводу учит наизусть всю карту Лонд эээ Москвы и окресностей :)
#4836 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2017 - 16:41
@lpm61 А какая прошивка и карты?
#4837 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Апрель 2017 - 18:53
@mike6688 v200 наша+16/17
#4838 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Апрель 2017 - 19:32
1. Нет, пункт с 3d картами не появился.
2. Использовал одну флешку 1gb, со стандартным кластером, форматированную в fat32.
Изначально использовал статью на сайте astra-faq
Что именно делал:
2.Записал на флешку migrate_600to900 (1gb, стандартный размер кластера, fat32).
3. Записал cd с прошивкой navi_600_900_rus_fix.
4. Обновился сначала с флешки, но при обновлении произошла ошибка, черный экран с командной строкой.
5. Обновился с диска(прошивкой fix), всё установилось, один раз ГУ перезагрузилось. Всё ок.
6. Вставляю опять флешку c прошивкой navi900 - пишет устройство не поддерживается.
На этом и остановился.
Сегодня в надежде на чудо, что заработает usb скачал чистую прошивку v208, записал на cd, обновил-всё установилось без ошибок. Но usb по прежнему не работает( не открывает флешки, а если вставить телефон в юсб, то телефон заряжается)
#4839 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:01
@AndreyYa  Обычно, использование таких флешек как у вас, объёмом в 1Гб, для перепрошивок различных устройств, настоятельно не рекомендуется.
Возьмите две болванки CD диска и нарежьте на них необходимые прошивки из инструкции, что на первой странице этой темы.
Пометьте их и перепрошейте своё ГУ, строго по инструкции.
Поясняю: Прошивку из пункта "2)" инструкции, нарезаете не на флешку, как описано в пункте "3)", а на диск CD.
Скорее всего, USB модуль вам менять не придётся. Диски не нарезайте средствами винды!
Амбр, lpm61 У меня тоже эта связка чудит! Поехал в аэропорт Адлер, включил навигацию, что бы посмотреть, что нового появилось на картах 16-17. Да, все развязки и тоннели теперь есть но карта показывает по маршруту поворот на право, а голос неумолимо и настойчиво, твердит: "Поверните влево"! И это не предупреждение принять влево, а конкретная команда на перекрёстке. Я то знаю куда ехать, а если не знать, то подчиняясь этим советам, она завела бы меня как Сусанин Поляков! И это не только в одном месте. :blink:
  • AndreyYa сказал за это спасибо
#4840 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:19
У меня на предыдущих картах тоже было.монитор кажет на лево а голос говорит на право.в последних картах то кого нет.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Ahrefs (1)
