* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4841 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:33
У меня давно не было таких проблем а тут ... откуда ж мне знать где Электродный проезд  :), а туда надо было попасть. Минут на 10 НАВИ просто зависла, а потом чёрный экран.  Остановка двигателя не помогла. НАВИ начала с того же места :). Так трижды! Оживает (после чёрного экрана) и через минуту-другую опять тоже самое. Правда, на вопрос "желаете ли продолжить?" отвечал да. Потом поехал  "к людям" - всё стало нормально.
С голосом - да, бывало и у меня такое пару раз. Но это мелочь, я даже значения не придал.
#4842 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:36
@lpm61 Значения не придал, потому что знаешь куда ехать, а вот когда в этой местности первый раз, можно чудненько попутешествовать.
#4843 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:47
@mike6688 да уж оччень можно расширить познания в географии и о нравах отдалённых жителей :).
#4844 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2017 - 20:55
@lpm61 Вот-вот. :)  Главное, что как оказалось, проблема системная и явно из-за карт 16-17. У меня на этих картах, и некоторые POI упорно не хотят оповещаться, а на 15-16, эти же POI отлично работают.
#4845 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: AstraJ
Отправлено 11 Апрель 2017 - 00:03
@AndreyYa  Обычно, использование таких флешек как у вас, объёмом в 1Гб, для перепрошивок различных устройств, настоятельно не рекомендуется.
Возьмите две болванки CD диска и нарежьте на них необходимые прошивки из инструкции, что на первой странице этой темы.
Пометьте их и перепрошейте своё ГУ, строго по инструкции.
Поясняю: Прошивку из пункта "2)" инструкции, нарезаете не на флешку, как описано в пункте "3)", а на диск CD.
Скорее всего, USB модуль вам менять не придётся. Диски не нарезайте средствами винды!
Амбр, lpm61 У меня тоже эта связка чудит! Поехал в аэропорт Адлер, включил навигацию, что бы посмотреть, что нового появилось на картах 16-17. Да, все развязки и тоннели теперь есть но карта показывает по маршруту поворот на право, а голос неумолимо и настойчиво, твердит: "Поверните влево"! И это не предупреждение принять влево, а конкретная команда на перекрёстке. Я то знаю куда ехать, а если не знать, то подчиняясь этим советам, она завела бы меня как Сусанин Поляков! И это не только в одном месте. :blink:
Вообщем нарезал два CD, сделал всё как по инструкции, только вместо флешки использовал CD. Прошивки встали без проблем и ошибок. Вставил карты 16/17 года предложения обновиться не было. 3d режим все плюшки navi900 появились, но флешку так же не читает, пишет всё тоже - устройство не поддерживается. Скидывал клему, преды вытаскивал, ничего не помогло. Похоже всё таки модуль накрылся...
Сообщение отредактировал AndreyYa: 11 Апрель 2017 - 00:05
#4846 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 11 Апрель 2017 - 09:02
Для полноты ощущений попробуйте еще переформатировать или сменить флешку.
SD карты 16/17  для NAVI600 не предлагают обновления, не со своим модулем навигации соответственно не работают корректно с v200, пишут, что с v208 нормально.
Сообщение отредактировал Dedrich: 11 Апрель 2017 - 09:12
#4847 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:34
Россия или вся Европа? Если Россия, то предложения обновиться и не будет, там по какой-то причине каталог с местом, где должен лежать код для обновления, пуст.
#4848 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:56
Россия. Флешки форматировал, не помогает, телефон тоже не читает, -раньше без проблем. Самое интересное когда вставил карты 16/17, предложения не было, появилась карта навигации сразу, я вытащил её и вставил старую  SD 11/12 года и тоже самое предложения не было, карта навигации появилась. Зашел в настройки посмотреть прошивку у меня v181. Раньше на предыдущей прошивке предлагал обновить (на Fix который с диска). В инструкции написано если вставил флешку и ничего не происходит вставляем sd карту и как предложит обновится вытаскивем и обновляемся. я когда вытаскивал sd, у меня и предложение исчезало, пробовал потом согласится и вынуть быстро sd. загрузка доходила до 80% потом ошибка, перезагружается, и у меня не черный экран с командной строкой, а полноценная магнитола с меню, просто перезагрузилась. Мне все таки кажется что это модуль usb накрылся, может разобрать консоль и попробовать разъединить/подключить сам модуль usb? вот артикул его 13360040, в емехе 2300р. сейчас стоит
#4849 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:20
Это точно не поможет, напрасная трата времени.
в емехе 2300р
Снять и в любой радиоремонт отнести. Там ремонт копеечный.
  • AndreyYa сказал за это спасибо
#4850 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:50
  • Амбр и AndreyYa сказали спасибо
#4851 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Апрель 2017 - 20:54
в емехе 2300р
Вообщем ситуация такая, сегодня взял флешку у друга чисто попробовать прочитает или нет, её прочитало, подключаем его телефон, тоже как айпод видит)))) Пошел купил новую флешку отформатировал всё отлично читает))) Получается так, какие я раньше устройства вставлял после перепрошивки(когда появился черный экран, и после прошивки fix) их читать не хочет (что я с ними только не делал, и форматировал и на сис.ошибки проверял, и другими программами форматировал). Вопрос только почему так)) Как будто в черном списке каком то))
#4852 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:04
@AndreyYa в какой системе производили форматирование?
#4853 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:35
Windows 10, в Fat32 форматировал. Погуглил, пишут что на флешке даже после форматирования остается в памяти инфа об ошибках, мол нужно отформатировать на низком уровне. Скачал программу Hard Disk Low Level Format Tool, отформатировал сначала в ней, потом просто системой в fat32 со стандартным кластером, и всё, ГУ зачитал её))) Теперь нужно каким то образом и телефон отформатировать. Спасибо большое всем кто откликнулся на мою проблему!!!
Сообщение отредактировал AndreyYa: 12 Апрель 2017 - 10:16
  • Амбр сказал за это спасибо
#4854 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 12 Апрель 2017 - 11:30
Измененная анимационная заставка Cobra   https://yadi.sk/i/O71_oJS33GtW7Y
Файл images14.uli         https://yadi.sk/d/3kisYFXZ3GtW7A
#4855 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Апрель 2017 - 11:51
@AndreyYa интересная загогулина получается! Дело в том, что у меня одна флешка тоже перестала читаться. Попробую ее пройти низким уровнем, посмотрим, заработает ли.
#4856 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Апрель 2017 - 00:57
Да сам был удивлен) Кстати нет случаем poi актуальных не у кого? С mapcam.info пробовал качать, при обновлении пишет ошибка в строке, на 181 и 208 прошивке одинаково)
#4857 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Апрель 2017 - 10:22
Спасибо! Для v208 подойдет? Или она универсальная?
#4858 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 13 Апрель 2017 - 12:22
Нет, не универсальная - версии v200. дело в том, что готовилась под прошивку Cobra v200
Если хотите использовать как самостоятельную аним. заставку для версий v200 или v208, то скачайте по ссылке архив:
https://yadi.sk/d/IAAowFjT3GvdsV
Внутри найдете две папки для двух версий прошивок v200 и v208. В папках дополнительно лежат еще шесть файлов (по два для Опель, ОПС и Вауксхолл)  статических заставок, которые надо скопировать в распакованный файл images22.uli и снова упаковать.
Сообщение отредактировал Dedrich: 13 Апрель 2017 - 12:41
#4859 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 13 Апрель 2017 - 12:29
Одной из вероятных причин, почему перестает определяться флешка в ГУ может образование скрытой области или ее наличие по причине использования ее раньше в качестве загрузочной, эта область все равно останется. Избавиться от нее можно только низкоуровневым форматированием.
Именно в эту область и смотрит ГУ и ничего не находя пишет - облом! А как эта область может образоваться?!
Сообщение отредактировал Dedrich: 13 Апрель 2017 - 12:32
#4860 AndreyYa
AndreyYa
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Апрель 2017 - 19:15
А нет случайно готовой прошивки с темой COBRA и заставкой? А какой программой распаковывать файлы .uli? ))
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
