* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#5101 salen
salen
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 09:47
ГУ просит носитель с корректным файлом. Как только вставите флешку и он её увидит, он продолжит процесс прошивки
В том то и проблема не получалось пока зацепить юсб флешку... Пробовали мало конечно, выключали мафон, вставляли юсб, включали. Он флешку не видел.
Сообщение отредактировал salen: 07 Ноябрь 2017 - 09:47
#5102 salen
salen
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 09:52
В sys_Dnl.bat записано, что без разницы, откуда запускать DNL, с USB или CD.
Сначала надо вынуть диск, потом попробовать скормить USB
Буду пытать сегодня его
#5103 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 09:57
@salen Надеюсь, флешка в FAT32 отформатирована?  ГУ не выключайте кнопкой, а просто вытащите ключ из замка зажигания и закройте машину на 15 минут. Пробуйте ставить флешку ЮСБ без кат. Если не пойдёт, ставьте SD с картами и потом юсб. Найдите в инете прогу SDFormatter и отформатируйте ей флешку юсб. На флешке, должна лежать прошивка в виде папки DNL со всем содержимым.
  • salen сказал за это спасибо
#5104 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:01
Еще, как реагирует на кнопку CD/AUX. И попробовать перезагрузить при нажатой этой кнопке.
А чистящего диска нет с щеточками? Раз отдает, можно головку попробовать почистить.
Сообщение отредактировал Dedrich: 07 Ноябрь 2017 - 10:02
#5105 salen
salen
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:02
@mike6688 @Dedrich понял вас. Сделаю все по вашим замечаниям. В обед отпишусь. (Сд/аукс на что влияет?)
P.s. про флешку в fat32 это понятно, более менее элементарные вещи понимаю.но все равно для надежности форматну чере предложенную прогу.
#5106 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:04
Честно говоря этими кнопками не пользовался, думаю только, что возможно принудительное обращение. Мануал надо смотреть.
Если выключите зажигание, дайте постоять минут десять. пусть все кондеры разрядятся. Может глюк уйдет.
И еще, не слишком ли старый аккум у машины?
Сообщение отредактировал Dedrich: 07 Ноябрь 2017 - 10:07
#5107 salen
salen
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:16
Понял про 10-15 минут. Главное чтобы флешку увидел. Там процесс прошивки дай бог пойдет
Нет, вроде живучий. Думаете мафон разрядит его пока машина стоит?
Сообщение отредактировал salen: 07 Ноябрь 2017 - 10:18
#5108 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:57
Ну на сколько помню, из бута поднять можно только через привод, флешку читать не будет. Щелчки говорят о том, что головка привода либо паркуется, либо не может сфокусироваться на отражающей поверхности. Вариантов у вас два - найти новый привод или починить этот.
Именно для страховки от таких ситуаций, был внесен пункт о первой прошивки непосредственно с привода. Если он не исправен - система не упадет в бут, а просто не начнется процесс прошивки.
Привод наш называется DXM9555
#5109 salen
salen
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 11:15
эмм. попытаю счастье..
 можно ли привод заменить от другого мафона. не нужно ли будет отшивать и тд?
#5110 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 11:52
@salen если просто менять местами привод, то ничего программировать не надо.
Как последнюю надежду, можно попробовать очистить "глаз". Пару раз помогало. Я обычный диск, на зашкуренную полоску лака (чтобы держалось), приклеиваю небольшую полоску батистовой тряпочки так, чтобы она оказывалась поперек оси вращения. Тряпочку увлажнял несколькими каплями спирта. Но это как последний шанс и когда либо пан, либо привод в мусорку.
#5111 salen
salen
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:02
@Амбр
@Dedrich
@Mike6688
Спасибо за советы. Проблема оказалась как и считал в сд-приводе. По-мимо 2-ух монет в коробке мафона, одна была в лазере сиди( 50 копеек, примагнитилась)
Скрытый текст
После удаления монеток, прочистили чистящим cd-r ( от компании defender - стоимость 300р). Далее поставили новозаписанный диск( некоцанный, записанный через неро экспресс на минимальной скорости с проверкой диска. Диск вербатин) Все начало читать.
Отсюда совет, если вы правильно записали диск а он не читает, то скорее всего проблема в мафоне. К примеру банально забился лазер.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал salen: 07 Ноябрь 2017 - 17:04
#5112 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 AT
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:37
Неожиданный поворот событий... Главное что всё разрешилось.
#5113 salen
salen
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:48
Если посмотреть что несколько монеток было найдено в машине, одна во влздуховоде и на машине возили ребенка, то ничего странного.
Тут три варианта. При условии правильного записанного диска.(Писали через неро экспресс, на минимальной скорости с проверкой диска)
1. Если диск крутится и не читает - то проблема в лазере. Пробовать почистит лазер чистящим диском.
2. Если диск крутится, не читается и очищен лазер - то скорее всего сдох лазер или плохой диск.
3. Если диск не крутится, то либо привод не работает, либо что то мешает ему.
Сообщение отредактировал salen: 07 Ноябрь 2017 - 17:56
#5114 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:58
Поэтому, процесс прошивки начинать с проверки именно привода!!!! Поскольку после ухода в бут, без привода ловить будет нечего, то лишние 5-10 минут на прошивку с диска это не много, по сравнению с возможными последствиями.
Кроме того, пробная прошивка с диска это проверка самого диска, проверка привода, какая-никакая защита от косяка с 8 минутой и файлами с кириллицей.
@salen вам повезло, что у вас еще руки растут из нужного места! Удачи!
#5115 blom
blom
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Chevrolet Orlando
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:18
Выпуски последних трех карт чередовались февралем и декабрем. Поэтому раньше декабря не стоит ждать выпуска последней карты.
К тому же она может оказаться и последним выпуском для наших ГУ. Дальше придется искать бумажные обновления.
Вот здесь есть вариант с Россией по описанию  https://www.ebay.com...675.c100623.m-1
На сайте Here такой карты нет, происхождение сомнительное. Написано - продавец London. Судя по цене - конкуренты отдыхают.
@salen
Цокает головка DVD, глюкнула и пытается все время парковаться. После запроса вы вынули флешку? Попробуйте еще FIX с флешки, хотя вряд ли поможет. Надо перекинуть DVD.
Действительно странный Англо_латвийский продавец
#5116 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:38
@salen
Да уже несколько вариантов карт скачали, Нет там ни России, ни Белоруссии, ни Украины
40112d1509907572-karty-na-navi-900-map20
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#5117 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:47
На here.com также появилась карта для DVD 800 17_18, на рисунке Россия закрашена, в смысле - присутствует. А вот ниже в списке покрытия уже отсутствует.
#5118 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 09:53
Это получается России 17-18 не будет?
#5119 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 13:43
@PAZL пока что не понятно. Из аргументов в то, что будет позже -
1. обычно карты выходили позже в декабре-феврале, а эти прям скорострел какой-то
2. нету отдельно новых карт для 600
3. для 950 карты вышли полными, включая Россию
#5120 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 22:58
Очередное обновление от
michael_srv
от 11.11.17 Вся Россия для измнённых значков
Прикрепленный файл  myPOIs.11.11_EDIT10_P0.rar   912,16К   172 скачиваний
  • Амбр, kostabrauer, Потатыш и 6 другие сказали спасибо!
