* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#6121 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 20:45
@Borodator ?
Господа, товарищи! Нужна помощи для @Sold_down Бьёмся уже сутки! http://forum.opel-cl...06#entry1826979
#6122 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 09:24
Стр 3 пост#46. Третья картинка - тик в тик!
#6123 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 09:38
Привет!
Толку от картинки 0! Надо видео четкое и внятное минуты ДО ошибки.
#6124 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 09:50
Кстати о картах.
https://opel.navigat...GB/OpelEMEA/EUR
Похоже. для DVD 800 My11 в картах 17_18 Россия есть. На этой основе нельзя отрихтовать наши?
#6125 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 10:58
@Dedrich в теории, чебы и нет. Система по сути одна, карты те-же.
#6126 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 12:11
@Амбр @Dedrich  Видео он сделал в замедленном режиме, и я сделал скрин, того момента, когда происходит переход от последних, прочитанных данных, а это ADRES_ENTRY_BOX_3ROW.png,
и на этом, всё спотыкается до окна с FILED
Он "нарезал", с дюжину болванок, от разных производителей. Но что бы не ставил, всё заканчивается одним и тем же. Нарезались и  navi_600_900_rus_fix,  migrate_600to900,  и SD600_900_error_skip. SD с картами, и ставились и вынимались, и передёргивались в момент инициализации диска (с его слов.Насколько это корректно делалось, сказать не могу).  Ничего не решило проблему. Теоретически, я понимаю, что там, ничего критического, но на расстоянии от Сочи до Воронежской области, сеанс телепатии по ватсаппу не получается. Грешу на болванки, но кто знает?
#6127 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 12:16
А откуда брались изначальные образы прошивок, которые он записал на флешку/диски?
#6128 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 12:26
а прошивка 600-900-error-skip, там, где скрипты порезаны, она же исправляет ошибки с неудаленными рои и рамками. А файл ADRES_ENTRY_BOX_3ROW.png похож на системный. Может нужно сделать аналогичную прошивку, только убрав удаление этого файла ?
ps: если надо выключить голову на ночь в таком состоянии, нужно подержать кнопку eject
Сообщение отредактировал michael_srv: 09 Сентябрь 2019 - 12:28
  • Амбр сказал за это спасибо
#6129 Sold_down
Sold_down
  • Автомобиль: ZT
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 12:33
Добрый день.
@Амбр, прошивки брались из инструкции в первом сообщении данной темы.
@michael_srv, спасибо за совет по поводу отключения ГУ. Попробую.
#6130 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 13:28
michael_srv После первой, неудачной прошивки как я понял, ГУ выключалось кнопкой EJECT, включалось штатной, но без перезагрузок. После того как попробовали прошиться диском scip_error, система стала самопроизвольно включаться. Файл ADRES_ENTRY_BOX_3ROW.png это картинка из темы, а "спотыкач" происходит на дневной теме. Может быть, что последующий фейл, может закончится на другой картинке. Я их посмотрел, в соответствующих прошивках, и ничего криминального не увидел, обычные файлы. Просил снять видео в слоумоушн, так как хотел выяснить, на чем спотыкается. Увы
Сообщение отредактировал mike6688: 09 Сентябрь 2019 - 13:38
#6131 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 15:57
после диска со skip_error должно включаться нормально, но раз в 3-4 минуты уходить в перезагрузку, после чего опять нормально работать. Т.е. радио, звуки - все должно быть.
потом я из этого состояния попробовал прошится с флешки на чистую 208ю, система ушла в бутлоадер, когда на экране надпись типа look for update и тишина. При этом не работают звуки поворотников, парктроника и т.п.
из этого состояния она выводится прошивкой с диска 600-900-fix и переходит в штатный режим, после чего уже с флешки можно поставить любую тему или откатится на 200 прошивку.
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6132 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 17:27
@michael_srv Он завис при переходе с 600 на 900, но судя по скринам, система обращается к папке g_eeu10, а это значит, что на 900 он не перешел, или скорее, часть данных для 900 перешла. Теперь, ГУ не может удалить файлы от 600-й версии, и пишет: "FILED TO REMOVE".
#6133 Sold_down
Sold_down
  • Автомобиль: ZT
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 17:47
видео с ошибкой
https://cloud.mail.r.../Dg3Q/4tMwLQjT2
#6134 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 17:50
Процесс прошивки, обращается к nand0. Может дело в том, что нужно nand1?
Видео Диск navi_600_900_rus_fix
#6135 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 21:24
Конечно!
он не перешел
ЕЩЕ НЕ
@Sold_down
Ценный совет - не пользуйте чужих "фиксов", каждый фикс индивидуален, для того и смотрим видео пол лупой.
Пробуйте вот это: https://yadi.sk/d/7n6RwJbFKiD84A
#6136 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 00:22
@Амбр @michael_srv @Dedrich История не закончилась! Докладываю. У пациента, не проходит удаление каталога images/mid
Была скачана крайняя прошивка от Амбра, в которой, в папке g_eeu10, в файле sys_dnl.bat, была удалена строка rmdir /dev/nand0/images/mid
Но всё закончилось на ошибке, при обращении именно к этой директории
Дело в том, что такие же данные есть и ещё в двух файлах прошивки. Это force.sys и sys_toc.config.
Но я выяснил, что команда rmdir, предназначена для удаления каталога, но только в том случае, если этот каталог пустой.
А у нашего пациента, по всей видимости, после не корректной установки с флешки юсб, каталог заполнен файлами темы.
В таком случае, для удаления каталога с файлами, применяется команда rm
Было принято решение, заменить команду rmdir на команду rm, во всех трёх файлах, включая и строку ночной темы rm /dev/nand0/images/mid_night, на всякий случай.
В итоге, должно быть так:
rem Check whether files are readable and correct:
copy dragon.bin /dev/nand0/dummy.dnl
echo processing file 5 of 45
copy ProcBase.out /dev/nand0/dummy.dnl
Но, на сегодня закончились диски,и дискотеки не будет до завтра, до вечера. Есть время поразмышлять над принятым решением. Как думаете? Если это не сработает, то будем комментировать эти строки, командой rem, или удалять их полностью.
Сообщение отредактировал mike6688: 10 Сентябрь 2019 - 02:36
#6137 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 08:35
Можно прям отсюда начинать и не заморачиваться. Нам щас из бута вылезти целыми надо, чтобы уже с диска накатить чистую и красивую прошивку из под оси
#6138 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 12:11
точнее "rm -r" для каталога или "rm -rf" для каталога и всего его содержимого
#6139 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 13:09
michael_srv Система основана на какой-то смеси Linux и DOS, не факт, что она примет эти команды. Неверная попытка, это минус ещё один диск и время. Наверное остановимся на предложении Амбр Удаляем эти строки, или комментируем REM. Ну а если не поможет, тогда пытаемся прописывать rm -rf.
Странно, что прошивка не может самостоятельно удалить этот каталог! Что мешает?
Сообщение отредактировал mike6688: 10 Сентябрь 2019 - 13:12
#6140 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 14:27
Возможно что то записалось кракозябром не в кодовой странице шрифта - флешка с покуцанной прошивкой.
Сообщение отредактировал Dedrich: 10 Сентябрь 2019 - 14:28
    Google Mobile (1)
