* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#6141 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:05
Что мешает?
Чаще всего это кривое имя файла в результате сбоя прошивки или его какого-то. Сам загрузчик кривоватый, как и его работа. Отсюда и куча фиксов. И именно поэтому - СНАЧАЛА ЗАЛИВАЕМ ПРОШИВКУ ИЗ СИСТЕМЫ и лишь потом роняем в бут.
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6142 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 00:33
И так, дискотека продолжается!
Удаление строк во всех, трёх файлах, force.sys, sys_toc.config, sys_dnl.bat из папки g__eeu10, ничего не изменило. Как вываливалась ошибка на невозможности удалить директорию mid, так и осталось. В итоге, эти строки, были удалены, из таких же файлов, но уже в папке g_mpeu10.
В результате, прошивка вообще отказалась инициализироваться, "Please insert a correct download medium".
Исходя из этого, считаю, что теперь, после неудачной прошивки, сразу на migrate, система стала, полу 600, полу 900, и прошивка, начинает использовать вышеупомянутые файлы из папки g_mpeu10, хотя на скринах мы видим, что фигурирует папка g__eeu10. :roll:  Теперь решено, вернуть удалённые строки в g_mpeu10, но только в два из файлов, а один оставить без строк, в надежде запустить процесс прошивки.
Вопрос, в каком файле оставить строки?
На сегодня, дискотека прекратила свою работу, но продолжится завтра, или уже сегодня. :be:
Сообщение отредактировал mike6688: 11 Сентябрь 2019 - 01:03
#6143 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:31
В конце sys.bat есть строка Format nand1.
Т.е. команда форматирования работает.
Что затирают в конце? Область предварительного копирования?  Может отформатировать nand1, прописав команду где то в начале?
После сваливания в бут, эта команда еще впереди и осталась не выполненной после операций флешки, может бяка там сидит.
Замаячившийся nand0 пока оставить в покое.
Сообщение отредактировал Dedrich: 11 Сентябрь 2019 - 09:51
#6144 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 10:26
В батниках строк быть не должно. Система процесс фигачит из батников.
Думаю да, трут некий кэш.
из папки g__eeu10
Коллега! Всегда!!!!кладите все в обе папки, чтобы не разбираться куда она перешла, а где просто криво отображается.
#6145 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 11:34
Начали с твоей версии, с удалённой строкой в sys_dnl.bat в папке g__eeu10. Это ни к чему не привело. Удалили и из двух других файлов. Это тоже ничего не дало. Удалили из g_mpeu10, из всех трёх файлов, и прошивка вообще не стартует! Теперь вопрос, эти строки вообще нельзя удалять из g_mpeu10? или удалить их только в одном из файлов, что бы прошивка, хотя бы стартанула?
Конечно, мы пойдём по всем вариантам, но хотелось слышать мнения и предложения.
Теперь следующие мысли. Мы знаем, что команда mrdir, удаляет только пустой каталог (rmdir /dev/nand0/images/mid). Возникает вопрос, какая команда, в какой строке и в каком файле, отвечает за удаление содержимого, из этого каталога?
На скринах и видео, видно, что после того как появляется строка nand0/images/mid, появляется строка с именем файла темы. После чего, всё прекращается с сообщением о невозможности удалить каталог.
А за тем, вот это
 И в итоге это
Сообщение отредактировал mike6688: 11 Сентябрь 2019 - 11:42
#6146 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:27
@mike6688 я сегодня от компьютера в дали, проверь пожалуйста статус verify и переведи его в off в сточках, где удаляется каталог.
Отдельной строкой до удаления каталога можно попробовать прописать delete /dev/nand0/images/mid/тотсамыйфайл.png
#6147 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 04:00
"На дискотеке музыка играет, а я одна стою на берегу!" В общем докладываю.
Сегодня были нарезаны болванки с изменениями в файлах, force.sys, sys_toc.config, sys_dnl.bat в обеих папках, g__eeu10, и g_mpeu10, .
Изменения следующие: После строки rem remove old images, строка verify on, была заменена на verify off.
Данные изменения, ничего не поменяли. Как была ошибка с невозможностью удалить address _entry_box_3row.png, так и осталась.
Далее, в конце строк
delete /dev/nand0/lid/imp_data/lid_data/connect.dat
delete /dev/nand0/lid/imp_data/lid_data/lid00002.dat
delete /dev/nand0/lid/imp_data/lid_data/meta0000.dat
Была добавлена строка
delete /dev/nand0/images/mid/address _entry_box_3row.png
Это тоже ни как не повлияло на результат. Он остался тем же, как будто, ставится каждый раз, чистая rus_fix.
Далее, добавили строку verify off, перед строкой echo processing file 4 of 45, Что закончилось той же самой ошибкой.
Нашел в ютюбе видео с корректной установкой 600 to 900:
В нем видно, что удаление файлов из каталога, начинается не с nand0/images/mid а с nand0/cfg
Далее, вместо rmdir, в строке /dev/nand0/images/mid, была прописана команда rm -rf
И это закончилось тем же самым, что и обычно, в нашем случае.
Далее, пришло осознание того, что прошивка начинается, не из одного из этих файлов ( force.sys, sys_toc.config, sys_dnl.bat, ),
а с файла usb_dnl.bat и как раз в нём, первым на удаление директории, стоит  rmdir /dev/nand0/cfg как на правильном видео.
rem Test writing to all FFS partitions: if writing fails, the partition is formatted
ffs_check nand0
ffs_check nand1
rem setdisplay MID_CUSTOMER
rem create all directories
mkdir /dev/nand0/cfg
rmdir /dev/nand0/fonts
mkdir /dev/nand0/fonts
mkdir /dev/nand0/images
rmdir /dev/nand0/sds
mkdir /dev/nand0/sds
mkdir /dev/nand0/sds/ser
В этом файле, практически первым, идёт проверка nand0 и nand1
ffs_check nand0
ffs_check nand1
Решено отключить проверку nand0 и строка была закомментирована
rem ffs_check nand0
Это так же ни к чему не привело.
Далее, перед строками проверки nand0 и nand1, была добавлена строка format nand0
format nand0
ffs_check nand0
ffs_check nand1
И вот,что из этого получилось:
Форматирование не удалось
Подскажите, что нужно и куда прописать, что бы отформатировать nand0? Может быть erase?
Сообщение отредактировал mike6688: 12 Сентябрь 2019 - 04:02
#6148 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 07:07
Форматирование nand0, когда бут лоадер активен не прокатит, там вероятно сидит бут лоадер.
Может быть erase, но с указанием области памяти, минуя бут лоадер.
Типа  erase 0xbfca0000 0x00360000. Но это надо знать где. Где сидит бут в pre dnl.bat есть для того, кто в теме.
А вот format nand1 пройдет. Если это кэш или типа Тemp, кривой файл с флешки мог застрять там и не перезаписываться с последующей подачи с диска.
А последний отображаемый файл может оказаться вовсе не тем неудаляемым, Может причина в отсутствующем в nand 0 последующем файле.
Поэтому nand1 все же надо отформатировать.
rem already done: ProcBase
echo processing file 2 of 45
format nand1
rem remove old images:
verify on (off?)
В случае неудачи искать причину только в nand0.
В общем, без программиста, как без бутылки, не разобраться, а пока спиритизм от безвыходности ведет галопом к картине Репина с известным названием - Приплыли или Кирпич.
Сообщение отредактировал Dedrich: 12 Сентябрь 2019 - 08:27
#6149 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 10:53
Ну план Б в виде считывания дампа и заливки его в больного еще никто не отменял. Как еще и никто дампом и не поделился до сих пор.
#6150 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 12:01
А как бы переназначить назначение nand0 на nand1? Что бы прошивка корректно обращалась не к 0, а к 1.
Думаю, что если начать с nand1, то можно будет без проблем, отформатировать nand0, а уж потом, ставить прошивку как обычно.
Или же, как не дать прошивке при старте, обращаться к nand0, что бы форматирование прошло успешно?
Сообщение отредактировал mike6688: 12 Сентябрь 2019 - 12:12
#6151 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 00:23
Дискотека закончилась!
Четыре дня поиска решений, порядка 50 болванок, но всё же мы её победили! Спасибо @Sold_down за то, что закосячил и стойко дошёл до конца. Благодаря ему, найдено это решение.
Сегодня пробовали вместо format nand0, подставить format nand1 в файле dnl_usb.bat Система даже не обратила на это внимания. По прежнему ошибка удаления каталога nand0/images/mid
Потом, решил убрать все начальные строки из трёх файлов force.sys, sys_toc.config, sys_dnl.bat, которые начинаются с delete, в первой части текста, в обеих папках g__eeu10 и g_mpeu10.
На это, прошивка тоже ни как не отреагировала. Как будто, никаких изменений не производилось.
После очередной неудачной попытки, были удалены файлы начинающиеся с delete, в файле, usb_dnl.bat, но и это не возымело никаких изменений.
Все изменения, в этот раз, делались на одной и той же, прошивке. т.е. Все вышеописанные действия делались на одном образе. В итоге, решил удалить в дополнение к остальному, ещё и удаление двух строк, из файла usb_dnl.bat
И, о чудо! Прошивка установилась и система начала вещать радио. Даже индивидуальные настройки сохранились в ГУ.
Не знаю, надо ли было удалять все строки с delete, или достаточно было только этих двух, но проверять, пока никто не хочет, и это работает.
По этому, прошивка та, которая запустилась и исправила косяк, будет выложена здесь завтра, как есть
Ещё, прошу внести поправку в инструкцию по прошивке, на первой странице, текст выделенный красным.
Сначала превращаем 600 в 900:
simus:
0) Удаляем ВСЕ POI и ВСЕ фоторамки из манитолы!
1) Скачиваем образ и записываем его на CD. (В дальнейшем, этот образ будет устанавливаться первым.)
____
5) 5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск с изначальной прошивкой, из пункта 1. (Флешка устанавливается не первой, а исключительно второй, после диска из пункта 1.)
Всем спасибо за участие и подсказки. :flag:
  • Амбр, Dedrich, mavic и еще 1 сказали спасибо!
#6152 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 09:49
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
Пятничное обновление, на основе базы  на 13.09.19 от Michael_srv
По Москве, убраны только те данные, описании которых "лежачий полицейский". Остальные данные из категории  , такие как школьная зона, яма, плохая дорога и т.д., сохранены.
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Белоруссия
Крым
Краснодарский край + Адыгея
Татарстан
Это описание категорий:
(Можете удалить из базы, те которые вам не нужны.)
Private_1.poi Личные POI
Automotive_5 - магистраль, ж/д переезд, населённые пункты, скорость, опасный поворот, обгон, опасный перекрёсток.
Business_2 - стационарные камеры  100 кмч
Cinema_7 - стационарные камеры     40 кмч
Communication_17 - стационарные камеры, обочина, стоп линия, начало-конец участка, А.
Craft_10 - стационарные камеры, контр мгнов средней скорости  90 КМЧ
Culture_15 - засады
General_20 - муляжи
Government office_19 - пост ДПС
Health care_13 - стационарные камеры, обочина, стоп линия, начало-конец участка  50 КМЧ
Home & Living_8 - стационарные камеры, обочина, стоп линия, начало-конец участка 60 кмч
Hotel_4 - стационарные камеры, средняя скорость, начало-конец участка
Leisure_14 - стационарные камеры 130 кмч
News & broking_18 - лежачий полицейский, Трамвайные пути, плохая дорога, ж/д переезд
Nightlife_16 - стационарные камеры, обочина, стоп линия, начало-конец участка 70 кмч
Restaurant_3 - стационарные камеры, обочина, стоп линия, начало-конец участка 110 кмч
Shopping_9 - стационарные камеры, обочина, стоп линия, начало-конец участка 80 кмч
Sight_12 - стационарные камеры, проезд на красный, стоп линия
Sport_11 - переход/школа
Travel_6 - стационарные камеры, обочина, стоп линия, начало-конец участка 30 кмч
  • Амбр и mavic сказали спасибо
#6153 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 11:51
и удаление двух строк, из файла usb_dnl.bat rmdir /dev/nand0/images  mkdir /dev/nand0/images
Погоди, так я вроде же сразу в предлагаемом мною решении убил именно эти строчки
#6154 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 13:01
К сожалению нет. В твоей версии, ты удалил строки из sys_dnl.bat которые я выделил красным.
verify on
echo processing file 3 of 45
rmdir /dev/nand0/images/ipod_logo
rem Check whether files are readable and correct:
copy dragon.bin /dev/nand0/dummy.dnl
echo processing file 5 of 45
copy ProcBase.out /dev/nand0/dummy.dnl
rmdir /dev/nand0/images/mid_night
verify off
Удалять надо из usb_dnl.bat
ffs_check nand0
ffs_check nand1
rem delete old files
#6155 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 13:48
@mike6688 посыпаю голову пеплом, замотался, либо не то выложил, либо не туда ссылку дал. Вечером гляну.
#6156 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 20:04
Короче.... простите дурака - я закосячил и не перепроверил. Начал редактировать один файл, потом отвлекся видать и usb_dnl.bat отредактировал в другой совершенно прошивке. А проверить чет ума не хватило. Прошу прощения за дискотеку.
#6157 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 20:09
@Амбр  :ag:  :ok:
#6158 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 22:57
Вместе с редакцией инструкции, "улетела" ссылка из пункта 1, на прошивку navi_600_900_rus_fix
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Сентябрь 2019 - 22:57
#6159 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 23:44
@mike6688 пусть фиксы так и остаются индивидуальными, мне кажется. Все же риск от их применения есть.
#6160 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 00:04
@Амбр  :ok:
    Ahrefs (1)
