* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#6301 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 02 Март 2020 - 22:40
@Амбр, гм, я со старыми ПОИ (примерно середины января), как раз и налетел на штраф новой связки  камер на Ярославском ш. Побежал скачивать новые ПОИ... :). С новыми ПОИ (от 07 февраля) появилась вражеская :) камера "конец участка" на 74км  Ярославки. А вот "начало участка" ( 80км) в ПОИ нет (глазами - есть).  Отсюда я стал обращать внимание на другие камеры. Есть и стационарные и передвижные и засады, но не все. Удивился, поскольку раньше  все были на месте. Камера у Космоса (ВДНХ) на старых ПОИ была. Может, конечно, там муляж, но её просто глазами видно и висит она там уж года два. Совсем свежих ПОИ с Владимирской обл нет. Попробую только московскую обл.
#6302 SeoA
SeoA
  • Автомобиль: Opel Astra 2015 2.0D
Отправлено 04 Март 2020 - 08:28
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, у меня NAVI 650(по крайне мере так на ней написано),вопрос:
1)отличаются ли navi 650 и navi 600?
2)можно ли прошить navi 650 до 900.
Если можно, то пользоваться инструкцией из первого сообщения этого топика?или есть поновее мануальчик,если можно ткнике где,и можно ли вместо CD использовать вторую флешку.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал SeoA: 04 Март 2020 - 10:29
#6303 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 04 Март 2020 - 12:11
Да
Нет
#6304 SeoA
SeoA
Отправлено 04 Март 2020 - 12:45
Да
Нет
Спасибо, с 650 вообще можно что нибудь сделать, на предмет перепрошивки?
И попутно ещё вопрос, если заменить саму магнитолу и поставить НаВи 600 ,будет ли она работать с моим монитором от НаВи 650?
Сообщение отредактировал SeoA: 04 Март 2020 - 13:13
#6305 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 04 Март 2020 - 13:19
Нет
Заменить можно, но за дисплей не скажу, сильно не уверен что они совместимые.
  • SeoA сказал за это спасибо
#6306 id_mik
id_mik
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Astra J Sedan 2013 1.4T
Отправлено 05 Март 2020 - 19:42
Привет всем!
В последних поездках по Москве начал ловить жесткие перезагрузки Navi.
Подскажите как мне правильно объединить Москва и обл EDIT NO SPEED BUMP и Калужскую область. Калужскую область можно с лежачими полицейскими, если так возможно.
Собираю сам из FULLRUSSIA с выбором полигонов.
#6307 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Март 2020 - 20:05
@id_mik @lpm61 Завтра будут POI для ваших регионов. Не забудьте потом  отписаться здесь о результатах.
  • lpm61 и id_mik сказали спасибо
#6308 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Март 2020 - 17:23
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
Пятничное обновление, на основе базы  на 06.03.20 от Michael_srv
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Санкт Петербург Лен обл.
Тульская область
Калужская область + Москва и Мос область
Крым + Украина
Краснодарский край + Адыгея
Белоруссия
Обновлённые полигоны Калужская обл
  • kostabrauer, lpm61, Потатыш и 3 другие сказали спасибо!
#6309 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 06 Март 2020 - 19:47
карты Европы 2020 кому-то интересны?
Вопрос - будет ли работать двойная сборка? Т.е. сделать базу на основании FULLRUSSIA для 3-4 регионов, потом удалить файл с лежачими и заново прогнать, но уже без Москвы и положить файл с лежаками в первый фильтр, а потом загрузить в ГУ?
#6310 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Март 2020 - 22:29
Всем кто собирает сам!
Если в базе с несколькими регионами, должна присутствовать Москва, и вы готовы пожертвовать всеми её лежаками, поступайте следующим образом. (один из вариантов)
1. Кидаете нужные регионы включая Москву (MOW.poly), в папку polygons и запускаете сортировку.
2. В исходной папке myPOIs_out, уделяете все созданные категории с нулевым размером (если имеются) и категорию с лежачими news&broken.
3. Вырезаете оставшиеся категории из папки myPOIs_out, и сохраняете результат в отдельной папке (на пример: Моя база POI, в подпапке myPOIs.
4. Снова "идете", в папку polygons, и удаляете из нее Москву (MOW.poly).
5. Запускаете сортировку, со всеми, нужными регионами, но уже без полигонов Москва (MOW.poly).
6. В папке результата myPOIs_out, удаляете все, кроме одной категории news&broken.
7. "Вырезаете" из myPOIs_out, получившийся файл news&broken и вставляете его в вашу основную базу, описанной в пункте 3, данной инструкции.
8. Ваша база, без Московских лежаков готова!
Только не говорите, что не понятно! )
И конечно ДА! База не должна превышать допустимый размер Макс 4.5 Мб.
И ещё, ставлю всех в известность, что с каждой неделей, база каждого региона(онов), становится больше на 1 КБ.!
Сообщение отредактировал mike6688: 07 Март 2020 - 10:58
  • Потатыш, id_mik и mavic сказали спасибо
#6311 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 10 Март 2020 - 17:08
Не знаю, что случилось: полностью отсутствуют предупреждения о камерах на проспекте Вернадского. Начиная от Лужников (на метромосту две камеры) до Юго-Западной. Там, наверное, ещё десяток камер. Всё это старые камеры, висят уж несколько лет. На описанном мной ранее отрезке Ярославского - без изменений: части камер в ПОИ нет. Это ПОИ от 06 марта.
#6312 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 11 Март 2020 - 19:11
Дас ист фантастишь!!! Сегодня камеры на Вернадском  есть! Не заметил все ли, но вчера-то вообще их не было!!! Может, всё же, это глючная Нави? ПОИ ни при чём? Я у ж не знаю, что и думать.
#6313 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 11 Март 2020 - 19:22
@lpm61 очень странно.... масштаб? Флешка в разъеме USB?
#6314 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 11 Март 2020 - 19:27
@Амбр, я не менял масштаб. Просто смотрел отслеживание камер. Единственная разница: вчера я задал маршрут, а сегодня просто включил навигацию.  И вот нате: камеры есть. У меня нави иногда сильно тормозит с регенераций карты. Я тут где-то приводил даже фотку. Я уже доехал до Белорусского, а карта всё показывает зелёный фон и куски Манежной. Я так понимаю, ПОИ тут ни при чём. Ладно, может обращусь к квалифицированному лицу  :). Хрень какая-то.
#6315 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 12 Март 2020 - 11:47
@lpm61 ну да, долгих прогрузов быть не должно. Тут либо карточка, на которой сами карты, либо сам хаб. Поэтому и спрашиваю, а USB флешка была ли в тот момент вставлена в USB хаб?
#6316 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 12 Март 2020 - 12:20
@Амбр, да, музыка играла с флешки.
#6317 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 12 Март 2020 - 15:51
@lpm61 без музыки попробуйте, есть подозрение что с хабом могут быть проблемы
#6318 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 13 Март 2020 - 08:43
@Амбр, вчера ехал 150км. С музыкой. Все камеры на месте, зависаний нет. Моя НАВИ похожа на кота, писающего в тапки, а так - ласкового и хорошего :). Карточка с картами у меня новая. Надписи на ней - хорошие. Попробую старую найти, вдруг на новой надписи -отдельно, качество - отдельно.
#6319 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Март 2020 - 12:07
Пятничное обновление, на основе базы  на 13.03.20 от Michael_srv
Москва и обл
Тульская область
Крым + Украина
Белоруссия
  • Амбр, Потатыш, C3PO и 2 другие сказали спасибо!
#6320 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 15 Март 2020 - 13:32
Сегодня перезагрузка НАВИ, ни с того ни с сего (через чёрный экран). Внутри МКАД на пр. Мира. НАВИ была включена, но машрута никакого не было (смотрел соответствие камер). Музыка играла с флешки. Через эти места я езжу каждую неделю и никогда там ничего не перезагружалось и не зависало. Т.е. дело не в конкретном месте.
    Ahrefs (1)
