* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#6321 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 15 Март 2020 - 14:55
Музыка играла с флешки.
А попробуйте недельку поездить без музыки с флешки. Пусть играет через AUX, например. Просто ради эксперимента. У меня в последнее время, с новыми полигонами и без лежачих ни одной перезагрузки и зависания уже несколько месяцев.
#6322 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 15 Март 2020 - 14:59
@Амбр, вот с понедельника и начну. Радио больше 10 минут вызывает у меня неконтролируемый тик :) Пусть будет тишина. :)
#6323 Daelves
Daelves
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 20 Март 2020 - 19:34
Господа, а можно как-то подружить navi600 и iPhone без перепрошивки в 900?
Телефон жены не опознается совсем, мой бывает со второго,  бывает с десятого.
#6324 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Март 2020 - 19:41
Daelves Поддержка айфонов на 600/900, закончилась на 5, или 6 версии. Прошивка не поможет.
Поддержка IPODs
 IPOD_MODEL_5G
 IPOD_MODEL_NANO
 IPOD_MODEL_2GNANO
 IPOD_MODEL_6G_CLASSIC
 IPOD_MODEL_TOUCH
 IPOD_MODEL_3GNANO
 IPOD_MODEL_TOUCH_2G
 IPOD_MODEL_4GNANO
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Март 2020 - 23:07
#6325 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Март 2020 - 22:50
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
Пятничное обновление, на основе базы  на 20.03.20 от Michael_srv
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Крым + Украина
Краснодарский край + Адыгея
  • Амбр, Потатыш, C3PO и еще 1 сказали спасибо!
#6326 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 21 Март 2020 - 11:07
Неделю ездил с включенной нави, но без флешки. За неделю не было зависаний и камеры, вроде, на месте. Однако очень затянута регенерация карт. На фото, если кто не узнал :), Тверская. Такая картинка на навигации уже минуту. Масштаб разный, но суть одна. Это кривая карточка для навигационных карт? Насчёт зависаний и камер неделя - мало статистики. Ещё посмотрю. Но с картами -беда.
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6327 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2020 - 11:28
@lpm61 Скорее всего, ваша "голова", забита мусором. Конечно же речь о ГУ.  :)  Скорее всего, в ГУ, много сохранённых данных пользователя, таких как личные точки интереса, или картинки, или остатки предыдущих POI. Если такие данные есть, то их следует сохранить на usb флешку и вычистить из ГУ. Второй причиной, может быть SD флешка с картами. Если есть возможность, замените на другую, реально 10 класса. Третьей причиной может быть, сами карты, а четвёртой, прошивка ГУ.
Вряд ли это связано с самим хабом USB, AUX, MAP. Попробуйте пойти по пунктам, предположенным мною.
  • lpm61 и C3PO сказали спасибо
#6328 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 21 Март 2020 - 11:32
@mike6688, спасибо! Личных ПОИ у меня относительно немного (штук 20), картинок нет вообще(ничего не загружал). Остатки предыдущих ПОИ? Я ж удаляю их перед установкой новых. Или этого недостаточно? С карточкой - понятно, найду приличную. А как "вычистить ГУ"? Это можно сделать из меню? Или нужно внешнее воздействие?
#6329 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 21 Март 2020 - 11:39
Я встречал подобное, где причиной был именно хаб. И причиной случайных перезагрузок так же был именно хаб. Любая флешка в USB разъеме приводила к случайным зависаниям и перезагрузкам.
#6330 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2020 - 12:41
Вот это и скорее всего, причина. Начните с этого и удалите их, предварительно экспортировав на usb флешку, что бы можно было восстановить, если это не они.
Достаточно, но идеально, если интервал между удалением старых и установкой новых, минут 15 с закрытием машины на охрану. При этом, ГУ не выключать кнопкой ON/OFF, а ключом зажигания, что бы ГУ при следующем запуске, загрузилось с ноля.
Удалить всё через меню, что возможно и сделать возврат к заводским, так же через меню. Второй способ более радикален, это перепрошивка, но случай крайний.
Возможно, но тоже желательно, изначально проверить "вилку утюга". )
#6331 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 21 Март 2020 - 13:27
Разумеется!
#6332 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 21 Март 2020 - 13:53
@mike6688, не с целью поспорить, а с целью понять. Что даёт интервал в 15 минут?  Из моего убогого опыта, с точки зрения "железа",  это может быть только разряд конденсаторов (чёта многовато).  Я не знаток нашего ГУ, но думаю, что там логический ресет имеет всё, что требует этого, без особенных интервалов. Или необходимость  такого интервала это просто опыт, статистика?
@mike6688, @Амбр, кто такой "утюг"?
#6333 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2020 - 14:13
Гарантированное время, когда ГУ сбрасывает оперативные данные. При условии, что ГУ,  выключалось не кнопкой, а ключом зажигания. При последующем запуске ГУ, путём поворота ключа в замке зажигания, ГУ загружается не после сна, а после отключения, что сопровождается появлением анимированной заставки. Да, это опыт. После этого, оперативная память ГУ, свободна и ничего не мешает и не смешивается с новыми данными. Но если ГУ выключать кнопкой, то перезапуска при следующем включении, не произойдёт, потому что ГУ, даже когда авто закрыто и в режиме охраны, будет находиться в режиме сна, и все оперативные данные, никуда не денутся.
кто такой "утюг"?
Обычно, прежде чем выбрасывать не работающий утюг, или телевизор, следует проверить вилку шнура питания. :) Может там банальный обрыв проводника. По этому, прежде чем грешить на хаб ЮСБ, следует пойти по наименьшему сопротивлению, проверив то, что я говорил.
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Март 2020 - 14:37
  • lpm61 и mavic сказали спасибо
#6334 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 21 Март 2020 - 14:26
Это мне  в голову никогда не приходило! :) (с) "Конфуций и Лао Цзы"
#6335 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 28 Март 2020 - 10:15
@mike6688
Дядь Майк) а обновлений не будет?  :ah:
#6336 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Март 2020 - 11:09
@lky31rus Будет сегодня. :ok:
#6337 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Март 2020 - 20:17
Пятничное обновление, на основе базы  на 28.03.20 от Michael_srv
Москва и обл
Крым + Украина
Белоруссия
  • Амбр, Потатыш, alexmums и 2 другие сказали спасибо!
#6338 xxxUFOxxx
xxxUFOxxx
  • Автомобиль: opel insignia
Отправлено 29 Март 2020 - 12:52
Добрый день!
Только купил машину.
Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
1.Прочитал инструкцию по перепрошивке.
Там куча тем для разных версий,   не понял где посмотреть версию 181 200 208  и можно ли ее как то выбирать при перепрошивке?( НАШЕЛ. Конфиг а потом зажать ИНФО)
Тогда вопрос,  я могу выбрать любую версию и прошить на нее ? или только  на ту что в голове?
2.Возможно ли где то найти более менее свежие карты ( SD)  и записать их самостоятельно на SD? ( в машине стоят 2013 года).
3.Если я захочу сменить тему,  для перепрошивки темы с USB нужно удалять POI ?
Сообщение отредактировал xxxUFOxxx: 29 Март 2020 - 16:44
#6339 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 29 Март 2020 - 16:59
Да, но 184 имеет глюки с длинными назаниями улиц, а для свежих карт (после 2016 года) крайне желательна 208 версия.
Возможно. Только работать не будут без танцев с бубнами. Карту надо не просто клонировать, но и SID карты клонировать, а для этого нужны специальные SD карточки. Проще купить пиратку за недорого.
Если нет желания получить на выходе кирпич и восстановление с танцами и бубном, то перед любой прошивкой лучше все удалить
#6340 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Март 2020 - 17:09
Поздравляю!
Любую версию, в любой последовательности. Как "вверх", так и "вниз".
Да, возможно и самостоятельно, и готовую карточку с картами, но крайний год с поддержкой России, 16-17.
Желательно, перед перепрошивками, удалять из ГУ, всё. ОСОБЕННО файлы фото (если загружались в ГУ ранее!
