* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#6401 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Июль 2020 - 13:44
@vserega База Москва MOW +Область MOS +Владимирская VLD +Ивановская IVA +Костромская KOS +Ярославская YAR
Обновлённые полигоны Ивановская обл IVA, Костромская KOS, Ярославская YAR.  Прикрепленный файл  NEW_Poly_IVA_KOS_YAR.rar   152,64К   98 скачиваний
  • Амбр, Потатыш и vserega сказали спасибо
#6402 vserega
vserega
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 09 Июль 2020 - 21:23
@mike6688 спасибо большое, выручили!
#6403 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Июль 2020 - 13:59
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы  на 10.07.20 от Michael_srv
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Санкт Петербург Лен обл
Тульская область + Липецкая
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Белоруссия
Крым + Украина
  • Амбр, Потатыш, C3PO и еще 1 сказали спасибо!
#6404 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 12 Июль 2020 - 20:08
Пятьюшествовал вчера и сегодня по БМК. От  С. Посада до Барыбино. В середине маршрута "туда" получил такое сообщение (на фото).  Попытки переназначить точку назначения, в том числе и после останова двигателя, привели лишь к многократной циклической перезагрузке НАВИ (через черный экран). Безобразие наблюдалось многократно после г. Куровское и, примерно, до пересечения с Рязанским ш. Обратно  было всего два таких сообщения (в этом же районе), но без чёрного экрана. НАВИ просто сама ожила, как ни в чём не бывало. Стрелка двигалась соответственно движению авто, т.е. это не глухое зависание. Уж и не знаю, что это за фигня. Из аномалий могу отметить +33 на улице. Но это ж не первая такая жара.
#6405 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: .
Отправлено 13 Июль 2020 - 11:01
скорее всего глючит gps приемник. Нужно зайти в настройки и проверить, что там с состояним gps (сколько спутников видит и т.п.). А то что стрелка двигалась - скорее всего он дополнительно данные со спидометра получает, чтобы в тоннелях не глючить.
ps: у меня так на жаре глючила камера заднего вида. В тенек заедешь - все ок. Долго ловил глюк, чтобы на сервисе инженер увидел, в итоге заменили ее по гарантии.
Сообщение отредактировал michael_srv: 13 Июль 2020 - 11:03
#6406 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 13 Июль 2020 - 12:33
@michael_srv, у меня тоже такая мысль была.  Только есть такое обстоятельство: я всего проехал (в одну сторону) примерно 200км, при такой температуре. И эти глюки случились только в этом районе. Обратно выезжал уже при жаре, машина раскалилась на солнце как сковородка. Но пока не доехал до "тёмной территории" глюков не было. И надписи такой я никогда не видел.
#6407 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Июль 2020 - 14:34
lpm61 Вряд ли дело в жаре. Это может быть связано с целым рядом событий. На пример, проблемы с правильным позиционированием объекта, так как в этом участвует минимум 4 спутника. Погрешности в работе, могут происходить от нескольких факторах, таких как: интерференция, атмосферное давление,влажность,температура, влияние ионосферы и атмосферы. Так же, точность измерения позиционирования, может быть искусственно снижена Министерством обороны США! Все источники ошибок, можно разделить на несколько групп:
Погрешность в вычислении орбит
Ошибки связанные с приёмником
Ошибки связанные с многократным отражением сигнала от препятствий
Ионосфера, тропосферные задержки сигнала
Геометрия расположения спутников
Кроме того, в NAVI используются карты не самого идеального формата, которые конкретно привязаны к системе навигации устройства. Проблема с чтением флешки с картами, так же может создать головную боль для головного устройства.
Если это единичный случай, то вычислить причину ошибки, не представится возможным, но если в одном и том же месте, с разными базами POI происходит тоже самое, то надо начать с замены флешки SD с картами.
И да, нет ли в том районе военных объектов?
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Июль 2020 - 15:03
#6408 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 374
Отправлено 13 Июль 2020 - 16:00
@mike6688, я и не говорил, что дело в жаре. И я думаю, что и ЖПС приёмник ни при чём. Ведь сопровождение продолжалось. Я думаю, что это глюк НАВИ. программная ошибка. Карта есть, проложенный маршрут есть, метка движется. Сообщение "нет маршрута", не тоже самое, что "нет ЖПС".  Сначала я пытался перезагрузиться. отключал НАВИ, глушил двигатель, назначал другую точку назначения. По-прежнему моментально появлялась надпись "нет маршрута" и, через некоторое время, перезагрузка НАВИ через чёрный экран.
На обратной дороге НАВИ мне не была особенно нужна и я не дёргался. Появилась надпись "нет маршрута" и через 15мин, примерно, без моего вмешательства всё само заработало. повторю: район примерно один и тот же.
Набрать статистику мне будет трудно, я там редко езжу. Но вопрос: вообще у кого-нибудь случалась такое сообщение? При каких условиях?
#6409 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 13 Июль 2020 - 16:31
Впервые такое вижу
#6410 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Июль 2020 - 17:41
По этому, я и предположил, что всё дело не в отсутствии сигнала ЖПС, а в ошибке сигнала, вызванного какими-то помехами. В совокупности, карты-сигнал (ошибка-качество), ГУ не в состоянии переварить такую информацию, и пытается сбросить с себя всё.
#6411 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Июль 2020 - 20:16
@mike6688. А можно попросить несколько областей одним файлом? У меня спб-тверь-мск-тула орёл Курск белогород.
По питерской пои - камеры показывает только за городом почему-то. В городе ни одной камеры не знает . Амбр говорит что надо убрать "лежачие" . Спасибо
#6412 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Июль 2020 - 01:36
Пятничное обновление, на основе базы  на 17.07.20 от Michael_srv
Москва и обл
Санкт Петербург Лен обл (без лежачих)
Санкт Петербург Лен обл + Тверская + Москва и область + Тульская + Орловская + Курская + Белгородская  (без лежачих)
Белоруссия
Крым + Украина
Сержпитер Эта сборка, нужна на постоянной основе?
Сообщение отредактировал mike6688: 17 Июль 2020 - 18:42
  • Амбр, Потатыш, C3PO и 2 другие сказали спасибо!
#6413 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 18 Июль 2020 - 15:24
За него отвечу, одноразовая )
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6414 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Июль 2020 - 19:11
Спасибо. Мне один раз
#6415 emulov
emulov
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 21 Июль 2020 - 09:56
а сколько должна папка пои весить чтобы влезла?
а то я года два назад выбрал полигоны и обновлялся норм, но начиная с предыдущего обновления не влезает, хотя два региона убрал
#6416 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 21 Июль 2020 - 15:35
менее 2х мегабайт ЕМНИП
  • emulov сказал за это спасибо
#6417 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Chevrolet
Отправлено 21 Июль 2020 - 19:49
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!  Ребят у меня вопрос, в начале этой темы (возможно я ошибаюсь и это было в другой теме) поднимался вопрос отображения максимальной скорости на улице на которой ты в данный момент едешь, возможно ли такое сделать?
Для информации: обновил свой Нави 600 до Нави 900, поставил ПОИ, звуковые предупреждения заранее, все работает отлично в том числе и 3Д (Отдельная благодарность всем тем кто выложил эту прошивку доволен как удав). Вот только в режиме навигации, когда повторно нажмешь на кнопку Нави, на экране с левого бока, всплывает белое окно с названием улицы широта и долгота с координатами (наверное все замечали данную информацию). Вот, реально ли сделать, что бы вместо долготы и широты отображалась максимально разрешенная скорость, если да, то что для этого нужно сделать? На мой взгляд, это было бы практично и удобно.
Также в меню настройки, заметил, что на экране отображается скорость с которой я еду, возможно ли это все вывести на основной экран и возможно ли сделать предупреждения например звуковые при превышении скорости?
Буду благодарен за ответ.
#6418 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 21 Июль 2020 - 22:09
@Z@te увы, к таблицам с выводными данными в прошивке доступа нету. Все гораздо глубже закопано и так просто прошивкой с флешки это дело не решить.
#6419 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Июль 2020 - 21:44
Пятничное обновление, на основе базы  на 24.07.20 от Michael_srv
Москва и обл
Белоруссия
Крым + Украина
  • Амбр, Потатыш, C3PO и 3 другие сказали спасибо!
#6420 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 31 Июль 2020 - 23:04
Пятничное обновление, на основе базы  на 31.07.20 от Michael_srv
Москва и обл
Белоруссия
Крым + Украина
  • Амбр, C3PO, id_mik и еще 1 сказали спасибо!
    Google Mobile (1)
