* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#6901 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 27 Август 2021 - 23:30
По поводу зависаний, беда! Тут нужно, или поменять карты, или носитель на котором они, или перепрошить, или и то и другое. Так же, проверить контакты USB-NAVI хаба. Ну и совсем плохо, если в ГУ "умирает" чип памяти. Но о таком я пока не слышал, в реалии.
USB? Это куда флешка? Или они вместе со слотом карт объединены? Т.е. проблема аппаратная? Тогда как объяснить, что, ну скажем, Ленинский - Якиманка в Москве всегда работает, а, скажем, Скобяное  шоссе (в Сергиевом Посаде) всегда не работает. Именно всегда! Есть и другие районы к которым относится "всегда" например, Ликино-Дулёво или Орехово-Кокосово (пардон -Зуево :)) Всегда не работает! Даже пробовать бесполезно. Причём некоторые места даже невозможно указать в качестве точки назначения. Забавно (ну, поначалу :)) наблюдать, как по мере движения от Сергиева Посада (где почти всё работает) к Куровскому (это А-108) постепенно  бодрая НАВИ начинает дурить, зависать. Ну и после Орехова-Зуева уже раздражает "чиста канкретна". Даже в выключенном состоянии.  Врядли контакты дурят так избирательно. Была у меня гипотеза про мои персональные ПОИ.  Некоторым уж 9 лет. Может в этом какой-то конфликт? Я пробовал частично удалить явно не нужные. Не помогло. Если эта гипотеза состоятельна, то нужна какая-то общая чистка. Ну, не знаю, формата или буквы Ё.  Как это сделать? Скачать свои ПОИ на флешку? А дальше?
#6902 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 27 Август 2021 - 23:48
@lpm61 Если карты залиты не на оригинальную SD, то заменить её на другую, классом не ниже 10.
Конечно было бы хорошо услышать и других, на этих "мёртвых" маршрутах. Есть ли у кого такие же там проблемы?
В хабе, весь комплект USB-AUX-SD с картами. Его надо бы вынуть из откидного кармана и переподсоединить. ГУ, это же электроника и при нагрузке данных, начинается и увеличение, потребления питания. Вот в голову пришло, что может быть проблема с антенной GPS. И надо попробовать проехать по "мёртвой зоне" заранее вытащив флешку с картами, и включив в сервисном меню, страничку с данными GPS.
#6903 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 28 Август 2021 - 00:09
@mike6688, карточку уже менял (года два назад). Не помогло. Правда тогда эта проблема (у меня) ещё не была такой  очевидной. Да и там чехарда с ПОИ была.
#6904 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Август 2021 - 00:18
@lpm61 Сейчас poi, можно сказать "вылизаны", как у котика. Повторюсь, надо проехаться без карт вообще, вытащив флешку с ними.
#6905 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 28 Август 2021 - 08:51
@mike6688, я говорю о ПОИ, которые сам заносил в память на протяжении лет.   Там есть и совсем древние. Ещё когда нави была 600. Эксперимент с вытащенными картами  что покажет? Если нави не задавать маршрут, она и со вставленными картами будет работать.
#6906 249893
249893
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 28 Август 2021 - 11:40
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
! Не включайте в настройках, все точки интереса, не связанные с этой базой! Оставляйте только крайне необходимые.
Пятничное обновление, на основе базы attachicon.gifNEW_EDIT_FULLRUSSIA_myPOIs_270821.rar на 27.08.21 от Michael_srv
С населёнными пунктами вся Россия  attachicon.gif270821_all_RUSSIA_Automotive_5.rar
Калужская область + Москва и Мос область
Категория с лежачими для Калужской + Москва + Мос обл.
С-Петербург Лен обл attachicon.gifEDIT_SPB_LEN_myPOIs_270821.rar
Крым + Украина attachicon.gifEDIT_UA_KRM_myPOI_270821.rar
249893
Челябинская + Башкирия attachicon.gifRU_BA_CHE_POLY.rar
спасибо, не думал что так быстро будет ответ))))) а не подскажите как убрать надпись КЗВ об опасности, нави 600 прошита на нави900
#6907 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Август 2021 - 12:32
@249893 Убрать сообщение КЗВ, или при включенном ЗХ, нажать на шайбу управления ГУ, или полной перепрошивка, специально модифицированной. И к стати, цитировать все предыдущее сообщение, не обязательно.
#6908 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Август 2021 - 14:09
@lpm61 экспортируйте свои POI на флешку, потом произведите их очистку в ГУ.  После этого пробная поездка по проблемному маршруту с картой. Важный момент - после удаления POI обязательно машина должна постоять минут 15-20 с выключенным зажиганием.
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6909 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Август 2021 - 17:23
@lpm61 Только сейчас дошло до жирафа! :roll:
Сразу не понял, что в ГУ заливались собственные POI. Вероятнее всего, они и есть причина зависания. Прав @Амбр их надо сохранить, вычистить всё, что есть на ГУ и залить новые.
Собственные, следует проверить на наличие паразитных знаков препинания и неподдерживаемых символов и букв. Отредактировать их, и возможно переименовать с кириллицы на латиницу. POI залитые до перепрошивки с 600 на 900, должны были удалиться полностью.
Прежде чем снова заливать собственные, отредактированные POI, попробовать проехать по этим маршрутам без них, только с теми, что я даю. Это или подтвердит, или опровергнет предположение о проблеме в собственных.
#6910 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 28 Август 2021 - 18:44
@Амбр, @mike6688, остаётся понять что делать со скаченными на флешку ПОИ.  Ничего, просто потом залить обратно? Или  посмотреть под микроскопом? Что искать? точку с запятой? ё?  Или заменить названия латиницей? Или, для эксперимента, просто залить на флешку-удалить из головы-залить обратно?
Остались ли пои, созданные ещё при царе (нави 600) сказать затруднительно.  Не помню, как там было дело. Может там, всё же, обновлённые после реинкарнации пои.
#6911 249893
249893
Отправлено 28 Август 2021 - 18:51
у кого есть стандартная бело красная дневная тема со светлой полосой? а то прошил, у дневной темы сверху полоса от карбона темная или кто может файл этой полосы скинуть?
Сообщение отредактировал 249893: 28 Август 2021 - 18:52
#6912 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Август 2021 - 19:31
А давайте их сюда.
Сообщение отредактировал mike6688: 30 Август 2021 - 14:21
#6913 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Август 2021 - 13:38
На латинице - идеальный вариант. На кириллице убрать двойные пробелы, ё, ъ и ь знаки.
  • lpm61 и mike6688 сказали спасибо
#6914 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 30 Август 2021 - 18:43
При нажатии на кнопку экспорт ПОИ загрузилось на флешку  два этих файла. Ну вот. там полно всяких кракозябр.  Но что они означают? Из можно просто удалить, оставив только координаты и названия? Может, кодировку какую-то другую? Но преобразование в *.docx  (который я сюда загрузить не могу) с кодировкой windows даёт такие же кракозябры.
Прикрепленные файлы
#6915 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 30 Август 2021 - 19:16
Признаться, ютуб меня очень сильно достал. Прям до непечатного :) Но я как-то загрузил  два видео. На одном просто перезагрузка, на втором из состояния выключено. Эти перезагрузки продолжаются  постоянно, пока не заглушишь двигатель. Сколько должно пройти времени - не знаю.
#6916 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Август 2021 - 14:25
@lpm61 сразу, что может вызывать перезагрузки:
СЕЛЯТИНО ПОСЁЛОК, СПОxD0
"CHERNOGOLOVKA, ОБЪЕЗДНАЯ УЛИЦА"
  • lpm61 сказал за это спасибо
#6917 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 31 Август 2021 - 15:59
@Амбр, ну, да. Там все кракозябры вызывают вопросы. Что делать-то? Просто удалить? Координаты остаются, какое-то название на латинице. Что там с языком инопланетян - не понятно.
#6918 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 31 Август 2021 - 17:49
@lpm61 Обратите внимание, что вместо "ь" знака, ГУ добавляет апостроф! Именно это и неприемлемо для считывания данных.
Выход: Создав собственные точки через ГУ, редактировать их на ПК, или другом устройстве, вручную, просто убирая все апострофы и другие кракозябры, выделенные чёрным на скриншоте.
Это ваши, отредактированные POI
  • Амбр и lpm61 сказали спасибо
#6919 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 31 Август 2021 - 18:37
@mike6688, спасибо! Но в конце строк остаются двойные кавычки. Убирать? Какая программа или кодировка смогла кракозябры превратить осмысленные слова? Мне ж самому придётся далее так делать.
Ещё остаётся вопрос про связь этих (персональных) ПОИ с "нехорошими районами".  В перечне моих ПОИ немного точек на востоке. А это самый нехороший район. :) Но я попробую с исправленными. Сразу должен быть виден эффект. Ведь НАВИ на многие точки назначения просто выдаёт ошибку. Причём может быть в одном городе одна-две точки, ну никак не вводятся, а остальное - пожалста.
#6920 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 31 Август 2021 - 18:46
@lpm61 Я не могу проверить, но двойные кавычки я бы пока не трогал. А редактировать легко в NOTEPAD++
Там, в меню выбрать замена и в первую, верхнюю строку вставляется то, что надо заменить, а во вторую, то чем. В вашем случае, первый апостроф, второй ничего.
