* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#7081 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 06 Июль 2022 - 09:42
до этого была RW
Это очень очень плохая идея. Только CD-R, только качественная болванка, только минимальная скорость записи.
Перезаписал на CD-R, минимальная скорость, болванка вербатим _ результат тот же
#7082 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2022 - 09:50
В корне лежит dnl/bin/system/adit/g_eeu10(в этой уже все файлы бин, системные итд)
Записан образ на CD_R
Пока не получается победить, уже пробовал и на др компе записать LOOOL , вдруг мало ли но УВЫ!!!
#7083 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Июль 2022 - 13:59
@max126163 перед поднятием версии делали пробную прошивку с CD диска?
#7084 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2022 - 14:31
Пробную это как
#7085 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2022 - 14:37
Скачал прошивки, закинул на болванку, флешку и пошёл шить
#7086 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Июль 2022 - 14:40
@max126163
Вот выдержка из инструкции по прошивке:
2) Скачиваем прошивку.
3) Берем любую юсб-флешку и даже если ничего нет на ней, все равно форматируем заново в FAT32 и кладем на нее папку dnl из архива п. 2.
Флешку извлекаем через "Безопасное извлечение устройства". Не полностью записанная прошивка может привести к "кирпичу"
4) Идем в машину. Или запускаем двигатель и потом ничего не трогаем, или не запускаем и потом ничего не трогаем, кроме действий по следующим пунктам.
5)  5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск с изначальной прошивкой, из пункта 1. (Флешка устанавливается не первой, а исключительно второй, только после диска из пункта 1.)  (тем самым вы проверяете исправность дисковода, целостность диска и данных на нем, удаляете возможные косяки и хвосты нынешней прошивки до падения в бутлоадер, выбраться из которого с неработающим приводом будет невозможно!!!!)
Вы все сделали как написано?
#7087 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2022 - 15:19
Всё сделал именно так, прошёл диск далее флешка, после флешки ушел в ребут, подождал не включилась, включил сам и вот такая картина, ссылку видео скинул ранее
Привод работает, по крайней мере слышно как читает
Или пытается считать
Забавно но голова пытается то ли перезапись файл и спотыкается то ли записать новый Но да же не имея в приводи диска и флешки
#7088 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Июль 2022 - 18:00
@max126163 Вопрос: А в слоте SD с картами, флешка установлена, в момент попытки перепрошиться? Если да, попробуйте без карт, если нет, попробуйте с картами.
#7089 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2022 - 18:27
Пробовал и с ней и без
Уже разобрал))))) думал мало ли чего попало))))) а нет, всё чисто
#7090 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2022 - 20:46
Не удаётся удалить файл на снимке виден путь, но не пойму где находится данный файл
Далее выскакивает ошибка
#7091 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Июль 2022 - 21:32
@max126163 Это ещё не файл, а директория images, в которой находятся PNG файлы графической темы. Это фото при попытке с диска cd, или флешки usb?
#7092 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Июль 2022 - 21:58
@max126163 Нарезайте на диск этот FIX. https://disk.yandex..../ZuYem_TWQE4AFA
Скорее всего он закончится тоже фейлом. После этого фикса, ставьте диск CD с прошивкой из первого пункта инструкции, потом флешку USB. Флешку тоже замените на USB 2.0, а не 3.0, желательно объёмом не более 8 Гб, отформатированную в FAT32, желательно программой SDFormatter.
  • Амбр сказал за это спасибо
#7093 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Июль 2022 - 22:17
Фото при попытки с диска, спасибо за помощь!!!, послезавтра после работы сразу попробую. А вот USB и правда 3.0
Если не секрет в чем проблема, в моих кривых руках? Или особенности сборки ГУ
#7094 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Июль 2022 - 22:31
@max126163 С вероятностью 99.9% все дело в usb 3.0
#7095 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Июль 2022 - 09:11
В первый ребут система должна была уйти после диска.
#7096 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Июль 2022 - 15:25
Так и было, после диска ушла
#7097 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Июль 2022 - 16:27
@max126163 значит привод рабочий, диск тоже.
#7098 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 07 Июль 2022 - 16:45
@max126163 Сначала замените USB на 2.0 и попробуйте ту прошивку, что и должна была быть второй, по инструкции. Если ничего не изменится, тогда нарезайте на cd, тот FIX, что я дал.
#7099 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Июль 2022 - 22:44
Хорошо, спасибо большое, завтра попробую
#7100 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 08 Июль 2022 - 23:12
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
! Не включайте в настройках, все точки интереса, не связанные с этой базой! Оставляйте только крайне необходимые.
Пятничное обновление, на основе базы  на 08.07.22 от Michael_srv
Населённые пункты для FULLRUSSIA (вся Россия)
Москва и обл
С населёнными пунктами Москва, Мос область, Владимирская обл
Московская, Тульская обл с населёнными пунктами
Краснодарский край + Адыгея
Крым + Украина
  • Амбр, alexmums, michael_srv и еще 1 сказали спасибо!
