* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#7101 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 10 Июль 2022 - 12:27
Приветствую Вас!!! Не было бы так всё печально как было всё весело!!!!))))))
Вообщем попробовал я FIX, прошёл закончился ошибкой, поставил диск с прошивкой - запнулся (фото 1). Ладно думаю посмотрим где споткнулся fix, process.out в папке g_eeu10, дай думаю попробую добавить)))) добавляю)))) ооо пошёл дальше и опять споткнулся, файлед, вставляю прошивку проскочил (фото1), запнулся (фото2). Ладно думаю не всё потеряно)))))) надо посмотреть на чём споткнулся FIX, смотрю и удивляюсь)))))) (видео1), приплыли. Далее диск с прошивкой не грузит FIX то же.(видео2) Что делать пока хз
Фото 1
Фото 2
#7102 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Июль 2022 - 13:21
Видео1(фото, ссылку кину чуть позже)
Видео2 (фото, ссылку чуть позже) чёрный экран далее выключение и всё.
#7103 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 14 Июль 2022 - 14:12
@max126163 а что у вас с дисплеем? Почему нижнюю часть не видно? Так и было до прошивки?
#7104 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Июль 2022 - 19:22
Такую уже взял, скорее всего строчкам ппц, что-то наверное ложили, типо телефона, наверное))))
#7105 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Июль 2022 - 01:29
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
! Не включайте в настройках, все точки интереса, не связанные с этой базой! Оставляйте только крайне необходимые.
Пятничное обновление, на основе базы  на 15.07.22 от Michael_srv
Населённые пункты для FULLRUSSIA (вся Россия)
Крым + Украина (предыдущая ссылка. База без изменений)
  • alexmums и michael_srv сказали спасибо
#7106 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Июль 2022 - 01:35
Надо было ставить флешку USB, следующим пунктом, как по инструкции!
Сообщение отредактировал mike6688: 16 Июль 2022 - 01:35
#7107 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 16 Июль 2022 - 21:37
max126163
По видео на стр. 354 сообщ. 7078, просит диск rus fix с 1 прошивки. Только надо писать на CD Verbatim строго по Инструкции на мин. скорости с проверкой качества записи и ни в коем случае встроенными средствами Windows. После записи в корне диска должна быть папка DNL. На всякий случай эту папку попробовать перекопировать на какой-нибудь диск компа, не на стол. Если записан с ошибкой, может вылезет при этом.
Вторую прошивку Migrate 600to900 записать на флешку USB 2.0 объемом 4-8 Гб, отформатированную в Fat32 ст. кластер. Тоже в корне папка DNL.
По видео визуально не видно, но комментарии за кадром подсказывают, что флешку не вынимаете, когда ставите диск СD.
Все манипуляции желательно вести при заведенной машине, т.к. если аккум подведет, то питание ГУ вывалится за допуски со всеми втекающими и вытекающими ...
Попробуйте еще раз с учетом вышеизложенного. Если не поможет как вариант можно попробовать прошивку возврата обратно к 600.
https://disk.yandex..../TR5qXx1O3SQFPk      Записать на диск CD
Но не факт, это скорее соломинка, лучше сосредоточиться на строгом выполнении Инструкции.
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Июль 2022 - 21:40
#7108 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 16 Июль 2022 - 22:45
У меня есть подозрения, что образ прошивки на диске битый и отсюда проблемы. Я бы рекомендовал удалить его и скачать заново. Записать, как уже советовали на CD-R фирмы Verbatim на минимальной скорости. Так же, допускаю, что изначально использованный CD-RW мог стать инициатором проблем.
#7109 max126163
max126163
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Июль 2022 - 00:47
Пробовал на вербариум и с флешкой и без, вырубается загрузчик т.е. выключается и всё не важно что пытаешься скормить, будь то fix или не fix, попробую откат, спасибо за подсказки, буду пробовать)))
#7110 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Июль 2022 - 02:19
max126163 Пока привод CD и USB хаб читает, это не проблема, это решается. Смысл в том, что при перепрошивке происходит проверка и сравнение файлов, потом удаление существующих, в системе, и перезапись. На этапе перезаписи, произошел сбой, скорее всего из-за скорости USB 3.0. Ваши действия с добавлением недостающего, мне вообще не понятно!
Что добавили и куда?
Сообщение отредактировал mike6688: 17 Июль 2022 - 02:20
#7111 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Июль 2022 - 01:09
Пятничное обновление, на основе базы  на 22.07.22 от Michael_srv
Москва и обл
С населёнными пунктами Москва, Мос область, Владимирская обл
Московская, Тульская обл
Крым + Украина (без изменений)
  • Амбр, kostabrauer, alexmums и еще 1 сказали спасибо!
#7112 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Июль 2022 - 22:58
Пятничное обновление, на основе базы  на 29.07.22 от Michael_srv
  • Амбр, alexmums, id_mik и еще 1 сказали спасибо!
#7113 DMIK
DMIK
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ASTRA J 2013
Отправлено 31 Июль 2022 - 18:43
Добрый день. Можно,пожалуйста, ПОИ по маршруту Ростовская область- Санкт-Петербург по М 4 до Москвы и через Тверскую область до Санкт-Петербурга.
#7114 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 31 Июль 2022 - 22:38
DMIK Маршрут Ростов - Санкт-Петербург по М4 через области:
Ростовская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Московская, Москва, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Санкт-Петербург.
База немаленькая, содержит населённые пункты, но без лежачих. По этому установка будет долгой, минут 30 как минимум.
Сообщение отредактировал mike6688: 01 Август 2022 - 00:26
  • DMIK сказал за это спасибо
#7115 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Август 2022 - 22:01
Пятничное обновление, на основе базы  на 05.08.22 от Michael_srv
Москва и обл
Московская, Тульская обл Прикрепленный файл  EDIT_TULA_MOS_myPOIs_050822.rar   138,76К   56 скачиваний
  • kostabrauer, id_mik, michael_srv и еще 1 сказали спасибо!
#7116 serg777107
serg777107
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: mokka
Отправлено 12 Август 2022 - 13:57
Здравствуйте! У меня возникли проблемы с самостоятельным составлением POIs. После загрузки в ГУ, начинает глючить GPS, ГУ постоянно перегружается самостоятельно. Точки не отображаются на дисплее. Раньше все было норм. Скачиваю и устанавливаю готовые файлы, все норм. Программу по составлению и флешку не менял. В чем проблема? Спасибо!
#7117 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Август 2022 - 21:23
Пятничное обновление, на основе базы  на 12.08.22 от Michael_srv
Крым + Украина
  • Амбр, id_mik, michael_srv и еще 1 сказали спасибо!
#7118 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Август 2022 - 21:41
@serg777107 Поиграем снова, в гестапо!
1. Какие регионы собираете?
2. Какими полигонами пользуетесь (дата создания файлов Poly)?
3. Какой размер итоговой базы для загрузки в ГУ?
4. "РАНЬШЕ БЫЛО ВСЁ НОРМ". Означает ли это, что самостоятельно собранные POI, ранее работали без проблем, с теми же полигонами?
5. Вносите ли(редактируете) самостоятельно, какие либо данные(координаты, комментарии), в свою базу?
Ну и дайте вашу сборку сюда, для ознакомления.
#7119 serg777107
serg777107
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: mokka
Отправлено 15 Август 2022 - 16:11
В архиве моя сборка.
Прикрепленный файл  super POI.rar   4,72МБ   72 скачиваний
Регионы: Москва,Московская обл., Тульская обл, Калужская обл..
Итоговый размер базы- 1.46 мб
 Собранные POI, ранее работали без проблем, с теми же полигонами.
Не какие изменения самостоятельно не вносились.
Сообщение отредактировал serg777107: 15 Август 2022 - 16:23
#7120 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Август 2022 - 16:22
@serg777107 Где ответы на вопросы, где файлы из папки myPOIs_out, которые вы создаёте для себя ? Всё, что понятно из вашего архива, это то, что полигоны Калуги старые!
    Bing (1), Google Mobile (2)
