* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#961 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2014 - 19:49
bf.gif Надо немного времени. Достаточно долго обрабатывается.
Цитата(madmaxxim @ 21.3.2014, 19:50) Просмотр сообщения
mike6688, закинул заставку в красную прошивку перепрошился все работает четко но заставка не в какую не хочет появляться Изображение
images14.uli те,что я сделал?
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Март 2014 - 19:47
#962 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2014 - 20:42
Sports Tourer, крупно не получится, в виду ограничения разрешения 480. т.е. Сам текст будет мельче, что бы вписать его в эти рамки. Если делать в две строки, то увеличится размер файла. В общем, задание есть, буду мутить.
#963 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 21 Март 2014 - 20:57
mike6688,
А если по центру вывести OPEL ASTRA, а справа снизу Sports Tourer маленькими буквами?
#964 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2014 - 21:25
В низу, текст будет меньше по любому, а ОПЕЛЬ АСТРА мало отличается от ОПЕЛЬ ТУРЕР. В любом случае, можно найти компромисс. Дайте время. Прошу прощения. Сегодня день рождения у старшего сына.
#965 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 21 Март 2014 - 21:41
#966 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 21 Март 2014 - 21:48
mike6688 Поздравляю! спасибо за gtc синию , чуть доработаю встанет как надо.
#967 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 21 Март 2014 - 21:59
Dedrich не заморачивался по поводу цвета шрифтов,я собрал на основе CARBON от АМБР, ТВОЯ КРАСНАЯ до v200.
все норм,шрифт плохо видно на темно-красном фоне,можно ли менять цвет шрифта в font,font.new.uli?
#968 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 21 Март 2014 - 22:01
mike6688,
Передавай поздравления! Папа может Изображение
#969 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2014 - 01:08
Простите братцы. Бухаю пока.
#970 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 22 Март 2014 - 07:14
Для 16 картинок анимации цвет черного фона задавайте с координатами HSB 000, RGB 000. Любые примеси приводят к увеличению размера файлов. Кроме того, не забывайте о файлах startup003_opel_7.png и shutdown003_opel.png images22.uli. Их соответственно тоже надо заменить на статичные картинки, скажем с 16 -го файла анимации, если во всех режимах хотите видеть эту тему заставки.
Анимация обязательно появляется в случае первой загрузки системы с холодного старта. При выключении зажигания и повторном включении до нескольких минут задержки просто подставляется картинка startup003_opel_7.png, возможно из-за неполной разрядки электролитич. кондеров преобразователей напряжений и система помнит, что была загрузка и делает quick start.
Сообщение отредактировал Dedrich: 22 Март 2014 - 07:39
#971 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
Отправлено 22 Март 2014 - 07:49
Подскажите,а где можно карты 13-14 скачать?
#972 madmaxxim
madmaxxim
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC
Отправлено 22 Март 2014 - 09:55
да, спасибо очень красиво получилось!!!
действительно скинул клейму подождал 5 минут и при включении заставка появилась, я обрадовался но при повторном отключении включении картинка статическая, через пол часа включил еще раз и заставка появилась только первый раз.... Dedrich абсолютно прав wink.gif
Пока ни где, можно только купить!!!
#973 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2014 - 13:03
Привет. Так я и не понял, заставка работает? Или косяк был только в том, что голова не успевала отключиться полностью и показывала статичное лого опеля?
Спасибо. А, что не так, что надо доработать?
#974 madmaxxim
madmaxxim
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Март 2014 - 17:08
mike6688, сегодня как только не пробовал проверить работу заставки, из наблюдений она работает только если вытащить ключ из зажигания при включенной магнитоле и через некоторое время вставить ключ в зажигание заставка воспроизводится, если выключить зажигание при выключенной магнитоле то заставки нет, также ее нет при вкл. выкл. магнитолы.....
#975 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2014 - 23:24
Ну вот, вроде никого не забыл.
http://yadi.sk/d/4Y0smQA5KzeAo
В архиве 8,2 Мб:
Собранный images14.uli
Исходные файлы PNG
http://yadi.sk/d/H6KeUtPxKzhDK
В архиве 8 Мб:
Исходные файлы PNG
http://yadi.sk/d/zYkqhmepKzjUS
В архиве 8,3 Мб:
Исходные файлы PNG
http://yadi.sk/d/VgtuvZUvKzn6T
В архиве 7,9 Мб:
Исходные файлы PNG
http://yadi.sk/d/icSakXvgL25KL
В архиве 8,2 Мб:
Исходные файлы PNG
http://yadi.sk/d/MFYpv_RyL2NpG
В архиве 8,3 Мб:
Исходные файлы PNG
madmaxxim Заставка, так и работает, анимация при первой загрузке, потом при нажатии на кнопку выключения ГУ, статичная картинка. Закрыл машину, пошел в магазин, через 10 мин. вернулся, снова загрузится анимация. rolleyes.gif
#976 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
Отправлено 23 Март 2014 - 06:13
А соберите плиз прошивочку красную день и ночь с изменеными иконками и с заставкой красной которая пятая с вверху,а то я в этом деле несилен
Сообщение отредактировал PAZL: 23 Март 2014 - 06:26
#977 Алекс102
Алекс102
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Net turbo Cosmo
Отправлено 23 Март 2014 - 08:54
Здравствуйте Mike6688,
Вы можете сделать что-то для Opel Meriva?
Спасибо.
mike6688 сделайте пожалуйста красную заставку для Opel Meriva
#978 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 23 Март 2014 - 09:49
#979 MK19
MK19
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra 1.4T Automatik
Отправлено 23 Март 2014 - 11:20
Привет Mike6688,
супер работу фантастически..... Спасибо. Я желаю тебе еще прекрасное воскресенье.
Майк из Берлина
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#980 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.6T
Отправлено 23 Март 2014 - 12:20
Подскажите как фон у картинки прозрачный сделать, никак не получается, то розовый, то белый, то чёрный. 24 и 8 bit уже пробовал. Или в ПО башки дело?[attachmentid=112110] [attachmentid=112111]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
