* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#981 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 23 Март 2014 - 12:29
Картинки, значки имеется в виду, не прозрачные, их нужно точно посадить методом тыка на то место, которое ей отведено (где отведено зарыто глубоко). Фон картинки должен соответствовать посадочному месту.
#982 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.6T
Отправлено 23 Март 2014 - 12:37
Чорд... была такая мысль, но надеялся что не так заморочено. Спасибо Dedrich.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#983 Dj_ToRRi
Dj_ToRRi
  • Автомобиль: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 160 cv.
Отправлено 23 Март 2014 - 12:44
Hi, i´m spanish, and i have a BIGGG PROBLEM with my navi 600 in my forum of Spain allbody say me that y need to speak with ak_zyzop of this forum, somebody can help me? my navi 600 is dead thanks very much....
#984 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Март 2014 - 12:45
Dedrich, а где оно прописано, в каких файлах?
В 24uli наткнулся на файлы типа design1_day_tg.css, в них цвет шрифта прописан, менять никто не пробовал?
Сообщение отредактировал Exei: 23 Март 2014 - 12:46
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#985 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Март 2014 - 13:39
Был какой-то пост на этой ветке ближе к середине и было обращение к дизайнерам, имейте мол ввиду, а сидят они в out-ах. А этот с 24 -го частный случай, нам не нужен. Где-то есть и позиции и цвета шрифтов на конкретных местах, но они не доступны, поэтому крутимся в узких рамках и на глаз.
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Март 2014 - 13:40
#986 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 23 Март 2014 - 15:03
ребята помогите пожалуйста у меня астра 13 года с премиум пакетом тобешь с нави 600... почитал на форумах как прошиться и решился. сделал так
скачал файл dnl записал его с помощью компьютера на диск, пришел в машину не вытащил сД с картами, удалил пои и картинки. вставил диск пошла установка дошло до 100% система попросила перезагрузки и отключилась. Всё больше ничего не происходит она не включаеться, на вкл выкл не реагирует, диск там остался и не вытаскиваеться. экран чорный. включаю зажигание значек на экране не появляеться, задний ход-камера не работает, включаю поворотники или аварийку на бк все показывает но звукового сигнала нет. Сегодня пошел в машину пробывать дальше разбираться. тыкаю на вкл и с черного экрана потихоничку начинает светлеть и становиться в светло-черный но не более. выкл и он снова чООрный. помогите пожалуйста((((( действовал вот по этой инструкции.
Цель перепрошивки:
1. 3d вид карты навигации
2. Звуковое оповещение о приближении к POI
3. Журнал поездок
4. Измененная ночная тема*
5. Увеличено расстояние для раннего оповещения до 800 м* и другие функции, доступные в Navi 900, за исключением Голосового управления.
Примечание. Если установлена штатная система Bluetooth, которая активируется из любого режима (Radio, USB, Navi) при нажатии кнопки голосового набора на руле, то после перепрошивки данная функция будет работать только в режиме Phone.
Последовательность действий по перепрошивке:
1. Для перепрошивки понадобится чистый компакт-диск (CD-R или CD-RW) и пустая флешка (USB Flash Drive) любого объема (не менее 256 Мб).
2. Скачиваем образ оригинальной прошивки для Navi 600 по любой из ссылок (Ссылка 1 (Оригинальная прошивка), Ссылка 2 (Оригинальная прошивка)) и записываем образ на компакт-диск при помощи одной из программ для записи компакт-дисков (Nero Burning Rom, UltraISO, ImgBurn, стандартными средствами Windows 7 и др.), желательно на самой низкой скорости. В результате у нас получится компакт-диск, который при помещении в компьютер будет отображать только одну папку с названием dnl в корневой директории. Если получили что-либо другое, возвращаемся в начало данного пункта и пробуем прочесть данный пункт внимательно.
3. Берем флешку и форматируем в FAT32, все данные на флешке будут удалены. Скачиваем архив с новой прошивкой по любой из ссылок (Ссылка 3, Ссылка 4). Распаковываем скачанный по ссылке архив. Копируем все содержимое архива на флешку. На флешке в корневой директории должно содержаться папка с названием dnl.
Ссылка 5 - прошивка с измененной ночной темой (Carbon Theme by Simus) и ИЗМЕНЕННЫМИ иконками предупреждений. Ссылка 6 - прошивка с измененной ночной темой (Carbon Theme by Simus) и СТАНДАРТНЫМИ иконками предупреждений.
Примечание. Прошивки по Ссылке 5 и Ссылке 6 можно установить ТОЛЬКО после установки прошивки из Ссылки 3 или Ссылки 4 п. 3. (Устанавливается сразу поверх прошивки из Ссылки 1,2).
4. Идем в машину. Заводим автомобиль и не глушим до окончания перепрошивки. Перед процессом перепрошивки удалить все свои данные из системы Navi 600: фото, рамки и POI, если они были загружены. Вытаскиваем диск из магнитолы, если был вставлен. Наличие или отсутствие в слоте SD-карты с навигационными картами влияет на процесс обновления у всех по-разному. Пробуем сначала не извлекая SD-карту, а потом, если не получается, без неё.
* Только для прошивок скачанных по Ссылке 5 и Ссылке 6 п. 3 «Последовательность действий по перепрошивке»
5. Вставляем компакт-диск с оригинальной прошивкой (п.2). Соглашаемся на предложение обновить прошивку, даже, если установленная версия прошивки выше, соглашаемся на понижение версии. Ждем 5-10 минут до окончания прошивки.
Если при прошивке возникает ошибка, возвращаемся и записываем компакт-диск с оригинальной прошивкой (п.2) снова с другой скоростью или на другом компьютере и другие возможные варианты, пока не получится перепрошить систему оригинальной прошивкой без ошибок.
6. Вставляем флешку с прошивкой (п.3) в USB-разъем в машине. Соглашаемся на предложение обновить прошивку. Ждем 5-10 минут до окончания прошивки. Если перепрошивка завершается удачно сразу с первого раза без ошибок, переходим в пункт Установка POI и не забываем включить режим 3d отображения карты (см. последний абзац текущего раздела).
Если на 70-80% прошивка останавливается с ошибкой, и видим черный экран, не волнуемся, такое может происходить.
7. Снова вставляем компакт-диск с оригинальной прошивкой (п.2), ждем 5-10 минут до окончания прошивки. После прошивки система загрузится, потом примерно через минуту перезагрузится. Если не включилась сама, нажать кнопку включения.
8. Вставляем снова флешку и соглашаемся на предложение обновить прошивку. На этот раз система должна прошиться полностью без ошибок. После прошивки система загрузится, извлечь флешку, потом примерно через минуту перезагрузится. Если не включилась сама, нажать кнопку включения.
9. Вставляем SD-карту с навигационными картами, если извлекали. Если вдруг система предложит снова перепрошиться – отказываемся.
Примечание. Очень редко возникает ошибка при выполнении п.8, Пробуем повторить действия, начиная с п.7. Если повторные действия не приводят к удачному завершению перепрошивки, тогда скачиваем модифицированную прошивку вот по этой ссылке (Ссылка) и выполняем все действия, начиная с п.4, используя модифицированную прошивку.
Примечание. Если действия из предыдущего примечания не привели к удачному завершению перепрошивки, система не работает, не переживаем. Отправляемся на форум www.opel- insignia.su в тему «Перепрошивка NAVI 600 в Navi 900 (первые опыты)» и просим там помощи.
По завершении перепрошивки переходим в режим навигации (нажимаем NAVI). Переходим в опции навигации (нажимаем серебряное кольцо или джойстик у подлокотника). В меню Опции карты > Режим отображения должен появиться пункт отображение в 3d.
Установка POI:
1. Скачиваем программу для создания POI – скачать программу. Строго следуем инструкции, которую можно прочитать в самой программе. После завершения работы с программой получим папку myPOIs. Переходим к п. 2.
Если по каким-то причинам программа не работает или просто не хочется в ней разбираться, тогда делаем следующее. Скачиваем архив с POI:
Для всех прошивок, включая обычную оригинальную прошивку, со СТАНДАРТНЫМИ иконками предупреждений (камеры, засады, посты): Россия, Все регионы - скачать архив POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все типы предупреждений): Россия, Все регионы - скачать архив.
Распаковываем архив и получаем папку myPOIs.
2. Копируем папку myPOIs на флешку (флешка может быть любая и даже не пустая).
3. Идем в машину. Вставляем флешку. 4. Нажимаем Config > Опции навигации > Удалить все импортированные POI 5. Выбираем пункт Импортировать объекты POI, процесс долгий занимает 5-20 минут (долго стоит на 50 и 66 процентах), надо дождаться. 6. Нажимаем Config > Опции навигации > Предупреждения poi (самый нижний пункт) 7. Выбираем, о каких точках (POI) и за сколько (200 м или 400 м) нас будет предупреждать система: Для всех прошивок Navi 600/900: Кинотеатр – камеры фиксации скорости Культура – засады ГИБДД Административное учреждение – посты ДПС ТОЛЬКО для прошивки, скачанной по Ссылке 3, п.3 «Последовательность действий по перепрошивке»: Автомобиль - опасные перекрестки, повороты. Путешествия - камеры 20-30 км/ч. Кинотеатр - камеры 40 км/ч. Дом и быт - камеры 50-60 км/ч. Магазины – камеры 70-80 км/ч. Ручной выбор – камеры свыше 90 км\ч. Спорт - слепые переходы, бешеные пешеходы и прочие опасности. Достопримечательность - камеры фиксирующие проезд на красный, стоп-линию. Культура - Засады, мобильные комплексы фотофиксации. Административные учреждения - Посты ДПС. 8. Нажимаем NAVI. 9. Перейти в Опции карты > Показать объекты POI на карте. В этом меню отмечаете пункты, отмеченные в п.7. Можно отметить и другие пункты, например, заправки и т.п.
Примечание. POI отображаются на карте при масштабе меньше 2 км. Отображение пункта Спорт на карте может скрывать часть знаков Камера при масштабе 500 метров. Лучше отключить отображение и оставить только уведомление о приближении к таким местам.
#987 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Март 2014 - 15:15
Попробуй так.
Жми кольцо джойстика, потом пуск. Если загорятся лампы мафона и климата, жми Eject диска.
Еще можно попробовать скинуть клеммы аккум. минут на 15 и повторить то же самое. Вообще после сообщенияо перезагрузке и выключении нажимал кольцо джойстика?
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Март 2014 - 15:18
#988 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Март 2014 - 15:19
ок будем пробывать спасиба большое за помощь_) щас сгоняю отпишу)
ну так то кольцо тыкал нажимал а толку нет экран черный(
#989 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Март 2014 - 15:28
Кольцо, потом пуск? Не просто кольцо.
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Март 2014 - 15:29
#990 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Март 2014 - 15:41
Цитата(PAZL @ 23.3.2014, 7:13) Просмотр сообщения
А соберите плиз прошивочку красную день и ночь с изменеными иконками и с заставкой красной которая пятая с вверху,а то я в этом деле несилен
Тут всё очень просто. Дольше закачать прошивку на хост, а потом вам её скачивать. Если вы уже скачали прошивку с красной дневной и ночной темой с изменёнными значками, то скачайте анимацию какая вам подходит и файл из архива images14.uli, киньте в папку прошивки g_mpeu10 и согласитесь на замену старого файла. Вот и всё, дальше папку прошивки dnl в корень флешки FAT 32 и в машину. bf.gif
Ждём прошивку с исправленной красной дневной.
Сообщение отредактировал mike6688: 23 Март 2014 - 16:17
#991 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Март 2014 - 15:48
попробывал ничего(((сначала тыкаю кольцо, потом пуск эфекта нету ксожалению(((
#992 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 23 Март 2014 - 16:07
стас 313 скидование клеммы не помогает?
#993 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Март 2014 - 16:08
Стас 313/ Печаль, тогда ждем китов и мозгорубов.
Mike 6688. Учел замечание по дневной теме, анимашку 5 сверху поставил, правда над Astra добавил Opel.
Пойду подкину, потом выложу/
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Март 2014 - 16:09
#994 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Март 2014 - 16:11
оке ждем, я надеюсь у меня получиться вылечить а то полез блин туда сам низнаю куда) жена уже запилила блин с этой магнитолой((( представляешь в машине тишина а она выносит мне за магнитолу))
пока не пробывал щас сгоняю в машину попробую минут на 15 отключу клему.
#995 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Март 2014 - 16:13
Стас, а что за dnl ты на диск записал? С переделаной прошивкой или с оригинальной для нави 600?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#996 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Март 2014 - 16:20
скинь пожалуйста почту свою я тебе на нее пульну установку по которой я дейсвовал. там скачиваю рар, разорхивирую его появляеться "сд600_900.исо" потом тыкаю на на это сд600_900.исо и появляеться папка с одним файлом dnl вот этот файл я записал на диск в стандартной проге на вин8 скорость х24 была, т.к на х10 отказывался записывать. далее с этим иском в машину пошел удалил все пои и картинки вставил диск и погнала обновление... как установился диск перегрузился и больше не включаеться(
#997 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 Март 2014 - 16:33
Ak_zyzop Здравствуйте, у нас есть испанский приятель форум ошибся обновить Navi 600 и обновленный непосредственно от USB с прошивки V200.
Он говорит, по-видимому, закончил модернизацию, но с тех пор Нави перезапускает бесконечно после 2-3 минуты.
Буду признателен, если вы знаете, любое решение.
Другое дело, есть прошивки V200 для Navi 600?
Спасибо.
#998 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Март 2014 - 16:37
Стас, 13 года машину вроде ещё ни разу не прошивал, не было такой проблемы, чтобы не включалась бошка. Не знаю что советовать. Клеммы пробовал скидывать?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#999 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Март 2014 - 16:39
+ еще втыкаю флешку в юсб а она не моргает значит не работает по видимому(
#1000 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Март 2014 - 18:17
Доступна модифицированная строгая Красная тема с русскими POI
http://yadi.sk/d/WHM3PY1IL4Heo
В дневной теме время и температура теперь хорошо читаются.
Осветлены на 35% бары и ночной темы.
Дистанция оповещений 600+200 м. Изменена тема анимации (от Mike6688) на Opel Astra turbo.
Modified Red_Full_strict style_2 v200 with standart POI
http://yadi.sk/d/E9LsgWejL4J6g
Modified daylight theme, start up animation theme. New short fonts.
POI warning distance 600+200 m
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Март 2014 - 18:18
