* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#1021 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.6T
Отправлено 24 Март 2014 - 07:58
Нашёл, отсюда качал
http://www.astra-faq...00-navi900.html
Файл Navi600-Navi900FIX
biggrin.gif я столько раз её перешивал на автомате, в разном порядке. Вечером ещё раз перешью на чистую и распишу.
p.s. Извиняйте, ввёл в заблуждение wacko.gif wacko.gif получается я ставил на чистую 900, а не 600...
Сообщение отредактировал Exei: 24 Март 2014 - 08:20
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#1022 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 24 Март 2014 - 08:42
Посмотрел предохранитель, рабочий, на всяк случай поменял местами с аналогичным и ничего( проблема не в нем.
#1023 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 24 Март 2014 - 09:55
Для BNW приводятся еще такие способы
Несколько способов достать нави-диск, застрявший в приводе. Желательно начинать пробовать с 1 варианта: Способ 1: Поверните ключ зажигания в положение 1 или 2. Теперь нажмите и держите кнопку eject. Кнопка начнёт мигать - продолжайте держать на протяжении примерно 3 минут. Затем кнопка мигать перестанет - как только Вы заметите это, сразу же отпускайте её и тут же нажимайте опять. Вероятно, это поможет. Способ 2: Отключите питание от блока нави (либо отсоединив АКБ, либо отсоединив провода с задней части блока). Затем подсоедините питание обратно, предварительно зажав кнопку eject.
Источник: http://bmwpost.ru/fo...-navi-bmw-2409/ Форум BMW © bmwpost.ru
Нет ли чего похожего у нас. Аварийный случай должен же быть предусмотрен.
Дополительно можно попробовать:
Замкнуть неглубоко другой диск в приемную щель и тут же вытащить его. Должна начаться инициализация и возможно выбросит диск.
Сообщение отредактировал Dedrich: 24 Март 2014 - 10:12
#1024 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 24 Март 2014 - 10:07
Exei у меня 900 все ок.
#1025 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2014 - 10:42
skanzz13, Navi900 значит шьётся? Только флешкой, без всяких танцев с бубном(cd диском)?А оригинальная прошива есть на 900? Ну мало ли понадобится к стоку вернуться.
Сообщение отредактировал Exei: 24 Март 2014 - 10:53
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#1026 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Март 2014 - 11:20
Так так прочитал, щас пойду прибывать первый вариант, так как второй можно опробовать только вдвоем...
Первый вариант нет... Ищу в интернете как можно извлеч.
#1027 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 24 Март 2014 - 12:32
Стас313, возможно у тебя пропало напряжение 5в. Вот цоколевка USB
http://yadi.sk/d/0Wsx2NGhJcnEk
5в питает и голову, через концы USB крайние выводы 5v и ground можно проверить, желательно - сделать косичку. При прошивке эти концы не мог случайно замкнуть? Или, скажем дети могли монетку засунуть.
Сообщение отредактировал Dedrich: 24 Март 2014 - 12:35
#1028 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Март 2014 - 12:41
Расскажи как можно проверить, я мобыть щас попробую, а так детей нету и 100% никто ничего засунуть туда не мог)
#1029 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Март 2014 - 12:45
стас 313, попробуйте зажать кнопку питания при выключенном зажигании на 10 секунд. НЕ ОТПУСКАЯ, включить зажигание и удерживать после этого еще не менее 10 секунд. Отпустить.
Кроме того, а зачем пытаться достать диск? Если Вы все делали по инструкции, то внутри магнитолы диск с оригинальной прошивкой Bocsh. Без каких либо изменений. И сервису Вам нечего предъявить - вы не нарушали ни чего.
#1030 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 24 Март 2014 - 12:48
Курочим ненужную флешку. Паяльником приподнимаем крайние выводы и подпаиваем к ним провода. А лучше вообще выпаять голову от платы флехи.
Или берем готовый удлинитель для флешек и тестером проверяем напряжение на крайних выводах.
Скорее всего из-того, что не прошла перезагрузка, к ГУ просто не подается питание.
Сообщение отредактировал Dedrich: 24 Март 2014 - 12:51
#1031 стас 313
стас 313
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Март 2014 - 13:13
Попробовал зажать на 10 сек, потом неотпуская включил зажигание и еще 10 секунд эффекта нету. Ну у меня в любом случае в приводе болванка стоит а это уже неправельно( вот если бы извлечь ее тогда можна дилерам сказать типа фигли у меня магнитола камера партроники и прочая лабуда отказала.. А с ним боюсь скажут что нефик чо попало сувать куда не нужна)
Предположили что не поступает к флешке тогда нужно разьем менять????
#1032 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 24 Март 2014 - 13:21
Найдите в инете разборку консоли. Панель с разъемом USB разбирается элементарно. С обратной стороны к маме разъема подходит жгут с разъемом, легко отсоединяется. ЕСли мама замыкала, после отсоединения 5в появится, с другой стороны при коротыше выбьет предохранитель, а он цел. В итоге абзац.
#1033 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Март 2014 - 13:46
А чего неправильного? Это официальный фикс для Navi 600
#1034 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 24 Март 2014 - 14:04
Exei, в папке dnl два файла g_eeu10 для 600,g_mpeu10 для 900. fix и есть сток.
#1035 Exei
Exei
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2014 - 14:21
skanzz13, т.е. для прошивы темы в 900 достаточно одной папки g_mpeu10 в папке dnl? А папку g_eeu10 удалить или оставить?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#1036 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Март 2014 - 14:33
Exei, да, достаточно. Но лучше не удалять, есть оно все равно не просит.
#1037 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 24 Март 2014 - 19:27
Вопрос, кстати, интересный Exei поднял.
У всех темы с новой прошивкой до 14% устанавливаются?
На работу это никак не влияет? Или ставить чистую 900 и поверх уже накатывать тему?
#1038 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 24 Март 2014 - 19:34
Такое показывает как я заметил, когда машина горячая, после поездки. А шьет полностью.
#1039 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 24 Март 2014 - 19:51
Dedrich,
Шил на холодную. Пришел с утра и сразу шил )
#1040 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 24 Март 2014 - 19:56
Да это глюк какой-то индикатора, не раз было. Перезагружаешься и все нормально работает.
Сомневаешься - перешей, в другой раз нормально будет. Это когда как.
Сообщение отредактировал Dedrich: 24 Март 2014 - 20:00
