Просто нарезаете на диск так, что бы папка dnl выла в корне диска.
Прошивка Navi 600 в Navi 900
#102
Отправлено 15 Май 2013 - 17:52
Редактированные POI для всей России, одним файлом от 14 мая 2013г. для перепрошитой NAVI600-900.
Все названия на Русском языке.
Выглядит так:
Добавление POI, происходит в течении 10 мин., долго висит на 50-% Дождитесь окончания импорта. Конечно, вся информация о точке, всё равно не видна но тем не менее, её входит немного больше.
Все категории отображены большими буквами (на фото маленькие).
Я заменил категории:
[Zasada GAI] - ЗАСАДА
[Radar] - РАДАР
[Speed Limit] - SPEED
[Bad road] - (без категории)
[Risk way] - ВНИМАНИЕ
[Danger] - ОПАСНО
[Gai post] - ПОСТ
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#103
Отправлено 15 Май 2013 - 18:09
Вчера перепрошил свой Navi. Правда получилось далеко не с первого раза - была проблема с чтением диска.
Сегодня наслаждался прелестями навигации в 3D. Вот только не понял один момент. Я несколько раз проезжал мимо POI засада при этом магнитола один раз пикала, но никакого сообщения на дисплее не возникалало. Вопрос почему?
Может сообщения должны возникать только если едешь по маршруту?
#106
Отправлено 15 Май 2013 - 22:05
Niniko, А как правильно должны появляться уведомления о POI: только при движении по маршруту или в случае, если даже просто включена навигация без прокладки маршрута? 400метров до предполагаемого POI считается только при движении в данном направлении: если, например, камера установлена на встречке с дорогой с разделительной полосой, то будет ли появляться уведомление?
#107
Отправлено 15 Май 2013 - 22:16
Niniko, Уведмления конечно включены, иначе бы и не пикало...
Уведомления появляются даже тогда, когда навигация не отображается на мониторе. Предупреждает о всех точках в радиусе выбранного оповещения 200, или 400м. Даже, если вы находитесь на паралельной дороге, по отношению к точкам. По полосами не ведет, а предупреждает об всех точках, с отображением стрелкой в направлении точки.
#110
Отправлено 16 Май 2013 - 08:13
Можно ли повторно произвести все пункты по модернизации 600 в 900 и смене прошивки?
#112
Отправлено 16 Май 2013 - 09:02
mike6688, А в Вашем файле POI все точки обозначаются одинаково звездочкой и нет разделения на камеры, засады и пр. по иконкам?
Да, все точки категория ОБЩИЕ, звездочка.
#114
Отправлено 16 Май 2013 - 09:13
mike6688, мне кажется с разными иконками было бы гораздо нагляднее...
особенно нравится иконка с камерой... )))
Теперь, когда есть оповещение, иконки, не так категоричны, как ранее, когда было необходимо, все время таращиться в монитор, что бы не пропустить предупреждение.
#115
Отправлено 16 Май 2013 - 09:56
Сомневаюсь, но в теории возможно все.
Повторно можно.
#118
Отправлено 16 Май 2013 - 10:51
Добрый день, одноклубники!
Выбрать config-->Настройки навигации-->Оповещение myPois об объекте POI-->Общие-->настроить раннее, или позднее оповещение-->кнопка back-->перейти в самый верх списка-->Подтвердить. Это если загружены ПОИ одним файлом с сайта mapcam.info, или теми, что я выложил. Для раздельных ПОИ, надо проделать всё то же для каждой категории.
#120
Отправлено 16 Май 2013 - 11:10
что за редактор такой?
Так как, строка информации предупреждений, не полностью читается, отредактировал свои POI, для того, чтобы они максимально читались на мониторе навигации, убрал лишние скобки, косую и т.д.
Как это легко и быстро сделать самому обновляя POI?
1. Качаем программу uniCSVed (бесплатная для Windows)
2. Устанавливаем на комп
3. Запускаем uniCSVed
4. Открываем свой файл Speedcam.цсв скачанный с сайта mapcam.info
5. Выбираем вкладку Search Replace
6. Нажимаем кнопку Column Search
7. В открывшемся окошке, ставим галочку Replace all
8. Верхняя вкладка (Search on column), выбираем Column 3 (при каждой замене!!!)
9. Средняя вкладка (Text to find), вписываем [ (квадратная левая скобка).
10. Нижняя вкладка (Text to replace), оставляем пустой (что бы удалить лишние знаки).
11. Нажимаем кнопку Replace.
(Лишний знак: [ удалится). Далее, вписываем: /h] (именно так: косая,буква,скобка, пробел) и в пункте 10, ставим только запятую (обязательно но в последующем редактировании, запятую, больше не ставить).
12. Выполняем пункт 8, и в 9-м пункте, вписываем название категории, которую хотим заменить,
Пример: danger, а в пункте 10, вписываем то, на что хотим поменять этот danger,
Пример: ОПАСНО и снова пункт 11. (И так для каждой категории).
zasada gai - ЗАСАДА
radar - РАДАР
speed limit - SPEED
bad road - (смотри пункт 10. т.е. пусто)
risk way - РИСК
danger - ОПСН
gai post - ПОСТ
13. После того, как вы всё сделали, нажимаем (Save to as) и задаём имя файлу (myPOI), с расширением .цсв и место куда он будет сохранен (НА ФЛЕШКУ В ПАПКУ myPOIs). (так, ваш файл Speedcam, останется не изменённым и вы свсегда, сможете вернуться к нему для нового редактирования).
14. Меняем расширение полученного файла на .poi
15. Загружаем в NAVI (не забываем удалить предыдущие).
На редактирование, ушло 10 минут. Так же, можно укоротить слишком длинное описание,
дважды щёлкнув мышкой по строке.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПУНКТ 8!!!
Так стало:
Так было:
Majestic12 (4)
