* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#1821 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Отправлено 13 Май 2014 - 12:32
Цитата(dimx21 @ 12.5.2014, 16:13) Просмотр сообщения
Подтверждаю данный глюк! Айфон всегда определялся с первого раза, а на последней прошивке от АМБРа (что с прозрачностью) - со второго. Сегодня буду откатываться на предыдущую.
Откатился на предыдущую карбоновую (без прозрачности) - и все равно айфон определяется со второго раза, возможно это глюк именно v200..
GTC
#1822 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 13 Май 2014 - 12:35
dimx21, а попробуйте чистую V200? Даже интересно стало.
http://yadi.sk/d/0jVqNd1pQ5JBe
#1823 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 Май 2014 - 12:57
Цитата(Амбр @ 13.5.2014, 13:22) Просмотр сообщения
Не поможет. Я пробовал использовать даже оригинальный бошевский диск - не читает. Единственное, чего не пробовал, писать прошивку на SD карточку.
Кстати, насколько помню, проблема у всех обладателей карт 11\12 и совет попробовать использовать более свежую карточку был, но результат так же не известен.
Что может произойти при включении карт 12/13 или 13/14 - на карточке содержится версия навигации, которая при включении захочет прошиться ( именно из-за отказа от ее прошивки, судя по всему Ваши беды ). После подобного предложения, Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо согласиться прошить более свежую версию навигации.
Амбр hi , i have had the same problem , it was in an infinite loop restarting the navi each 2-3 minutes. Although the sd is not introduced before turning the Navi is the same.
I had a SD of 2012/2013 , tried an SD 2013/2014 to test whether updating the navigation module of software but nothing is fixed.
I was unable to recover , it seems that the bootloader is dead, I had to find an electronics unit 600 Navi a damaged vehicle to buy and install in my car.
The error occurred when I went to install the Navi 600 V200 fw and after doing some tests I wanted to reinstall the fw 900 Navi always using the process according to the screen after using the USB and fail 80% requested the bootloader CD I used the 2012 fw and despite apparently complete updating all right , navi I started in this infinite loop of reboots every 2 - minutes , but apparently loads the SD maps and everything works.
I can not understand where the bug or error that has to be given to this serious problem is occurring .
Greetings .
Сообщение отредактировал Xuso: 13 Май 2014 - 12:59
#1824 max21
max21
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra J gtc 1.6t
Отправлено 13 Май 2014 - 13:18
Амбр на SD карту уже пробовал писать и образ и Dnl толку ноль. А моя карта даже и не просила никогда прошить. Похоже майфун в пропасть и алиэкспресс меня ждут
#1825 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Отправлено 13 Май 2014 - 13:29
Также со второго раза определяется айфон5.
GTC
#1826 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 13 Май 2014 - 13:38
max21, а машина не на гарантии?
Тогда это косяк в самой V200. А в 181 версии интересно, тоже есть косяк?
#1827 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Отправлено 13 Май 2014 - 13:41
181 - это прошлая? Раньше в carbon theme с измененными иконками с первого раза определялся. Если осталась ссылка на 181 версию могу попробовать.
GTC
#1828 ponomax
ponomax
  • Cообщений: 73
  • Интересы:IT
  • Автомобиль: CosmoTour 2.0DTH
Отправлено 13 Май 2014 - 14:06
Попробовал, хотя не мне адресовалось))))
Тоже самое... Но обратил внимание, что песен в ифоне стало 1016 (видно какой-то альбомчик добавил). удалил 17 - стало 999. Пару раз глушил машину, заводил - определяется с первого раза! Где-то видел что на флешке ограничение в 1000 треков... Решил проверить на всякий... Через часик (пусть "успокоится" голова) еще раз попробую... Если всё хорошо (с первого раза), прошью последнюю измененную и опять посмотрю...
Если опять хорошо - тогда дело в количестве треков!
Но ведь он, зараза, со второго подключения воспроизводил эти "лишнии" 16 треков!!!
А у кого ипод классик 160 - какое там количество треков? Уж всяко поболее 1000... И раньше работало???
Присоединяюсь... Хочу победить "железку"...
Никогда не знаешь, где тебе повезёт. (© М.Фрай)
#1829 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Отправлено 13 Май 2014 - 14:12
У меня в айфоне вобще 37 песен), но все равно на v200 со второго раза определяется..
GTC
#1830 ponomax
ponomax
  • Cообщений: 73
  • Интересы:IT
Отправлено 13 Май 2014 - 14:13
Значит не в количестве дело...)))
#1831 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 13 Май 2014 - 15:12
dimx21, http://yadi.sk/d/t8cdyohTQ68jX - V181
#1832 max21
max21
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Май 2014 - 15:26
Да на гарантии. Ещё двух лет нет ей даже
#1833 Vassser
Vassser
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 13 Май 2014 - 16:01
У меня такая же проблема была, прошить никак не удается. Можно попробовать только через шину, но для этого нужен знакомый у ОД. Моя тоже на гарантии, отвез к ОД, прикинулся чайником, магнитолу сняли и отправили на ремонт, пока не приехала. Такой же случай был на астраклубе, ОД сказал неремонтопригодна
и ему должны поменять по гарантии. Так что смело езжай к диллеру.
#1834 aleksey_75
aleksey_75
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira C
Отправлено 13 Май 2014 - 16:06
Есть огромная просьба.
Кто сможет очистить машинку от фона, так же стекла, сделать в PNG без фона и теней. И красный цвет немного улучшить под красный металик.
Написать номер Х671ВЕ 777
http://yadi.sk/d/fIPvzkBHQ6TEy
Сообщение отредактировал aleksey_75: 13 Май 2014 - 16:08
#1835 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 13 Май 2014 - 16:23
Ладно, сделаем.
#1836 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Май 2014 - 18:07
Видео интерфейс для NAVI600, NAVI900
Этот интерфейс позволяет интегрировать внешнего источника видеосигнала к вашему авто устанавливаемого в заводских условиях экране. После установления соединения дает возможность подключения в DVD-плеер автомобиля, игровой консоли (например, игровой приставкой Playstation 2 или Xbox), Ipod Video, цифровой ТВ-тюнер, камера заднего вида, автомобильные навигационные GPS и т.д., чтобы сохранить ваши пассажиров развлекали.
Мультимедийный интерфейс имеет 2 видеовхода, задний вход камеры и связь RGBS добавить спутниковой навигации, если у вас нет на заводе установлены интерфейс Option.The не заменяет оригинальную систему - он предлагает полную интеграцию поддерживать свой ​​внешний вид OEM. Интерфейс подключается непосредственно к головному устройству, и вы можете выбрать источник видеосигнала с помощью кнопки на рулевом колесе, или предоставленной переключателя изменить источник видеосигнала (в зависимости от системы):
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Май 2014 - 18:12
#1837 VVJ
VVJ
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 13 Май 2014 - 18:18
С 1 июня NAVI перестанет работать. GPS в России не будет пока америка не разрешит разместить над своей территорией GLONASS.
#1838 Deniran
Deniran
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 13,5 Cosmo + Премиум A20DTH 6АКП 165 л.с.
Отправлено 13 Май 2014 - 19:02
Цитата(mike6688 @ 13.5.2014, 19:07) Просмотр сообщения
у "дураков" мысли сходятся, в хорошем смысле) сегодня пол дня заморачивался этим вопросом
#1839 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Май 2014 - 19:23
У Китайцев, есть вот такая байда I763 WIFI экран адаптер адаптер Miracast DLNA AirPlay для Android смартфон планшет Apple iPad и iPhone TTH-254286
Подключается к любому видео интерфейсу и с телефона, или планшета, передаёт видео-аудио по wifi. Цена в принципе детская в 722 руб с доставкой. Так же,есть и переходники HDMI to RCA.
ВИДЕО
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Май 2014 - 19:44
#1840 ZloiTvorojok
ZloiTvorojok
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4 MT(m32)
Отправлено 13 Май 2014 - 19:55
По просьбе одного человека с драйв2 собрал тему Blue Carbon v200 без тигра на фоне:
http://yadi.sk/d/uL4kXyNqQ76Lj
На скриншотах эта тема с тигром, в архиве по ссылке выше все то же самое, только без тигра. Кому надо - пользуйтесь)
Сообщение отредактировал ZloiTvorojok: 13 Май 2014 - 20:05
Я на Drive2.ru
