* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#1801 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 12 Май 2014 - 17:01
Цитата(mayor36 @ 12.5.2014, 18:37) Просмотр сообщения
Это исправление для чего? Айфон...?
Возможно, в первые моменты перехода на v200 из-за этой несовместимости у нас были даже коматозные состояния или не разворачивалась тема.
К сожалению, это последняя зацепка и копать дальше некуда. Неплохо бы и район ул. Ниж. Мневники на проблемной точке также проверить.
#1802 max21
max21
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra J gtc 1.6t
Отправлено 12 Май 2014 - 19:48
#1803 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Май 2014 - 20:04
Поставил эту прошивку но ни каких изменений не произошло. ГУ так и зависает при приближении к уже известной нам СТРЕЛКЕ в Мневниках, iPod так же, подключается только со второго раза.
Пробовал отключить всё кроме 60км и создавал POI только Home & Living_8, всё одно, при приближении к этой точке, навигация виснет но CD и радио работает и даже со временем, начинает, что-то работать, переключаться. Под этой точкой, есть ещё две, которые проецирует карточка нави. Это автомойка и шиномонтаж.
Вот видео
Цитата(max21 @ 12.5.2014, 20:48) Просмотр сообщения
Я так понимаю, что совсем ничего не включается и не реагирует ни на какие нажатия. Так?
#1804 GOHN
GOHN
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: astra GTC J 1.4 6MT
Отправлено 12 Май 2014 - 20:28
mike6688, посмотрел твое видео. Что за тема у тебя стоит?)))
#1805 max21
max21
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Май 2014 - 20:34
Включается и ребут каждые 2 минуты. Флэшки с прошивками не видит(не поддерживаемый аудио формат),болванки просто(чтение CD) и ничего.
#1806 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Май 2014 - 20:44
Скоро будет доступна для всех. "Вылизываю" мелочи.
Изображение Изображение
#1807 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Май 2014 - 21:02
А, что на CD? Там должна быть только папка DNL и соответственно все остальные папки в ней. С флешкой понятно, может и не определяться, а вот диск должен читаться. Попробуйте при включении, зажать одновременно две клавиши EJEСT и INFO, подержите их нажатыми 2-3 сек, отпустите и сразу нажмите одну EJECT. Это если у вас диск внутри застрял.
#1808 max21
max21
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Май 2014 - 21:10
Цитата(mike6688 @ 12.5.2014, 22:02) Просмотр сообщения
А, что на CD?
Диск не застрял. Шил с флешки. Всё встало,перегрузилось и собственно диски с прошивкой(разархивировано и папка DNL со всеми папками в корне естественно) уже не стал есть: загрузка СD и дальше ребут после 2 мин
#1809 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Май 2014 - 21:12
max21, пока что ни один пострадавший от подобного не сообщил о том, как он решил проблему и решил ли. Может хоть Вы отпишитесь.
#1810 max21
max21
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Май 2014 - 21:14
#1811 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Май 2014 - 21:15
Это images11.uli с исправленными файлами карбоновой темы от Амбра.
Просто замените images11.uli в любой прошивке этим и у вас карбоновая, ночная тема.
http://yadi.sk/d/YJ6o7JpXPzE5J
RAR 1,4 Мб
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Май 2014 - 09:33
#1812 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Май 2014 - 21:27
Цитата(max21 @ 12.5.2014, 22:14) Просмотр сообщения
А какую прошивку пишете на диск?
#1813 max21
max21
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Май 2014 - 21:33
Да всё уже пробовал. Проблема не в прошивке,а как заставить мафон читать не из его памяти,а с носителя. Как убить вообще прошивку в его мозгах,чтоб он захотел диск или флеш blink.gif Из этой темы ставил все,по всем советам и из астра фак всё пробовал
Нет ли способа чтоб как в bios переделать first boot device ?
Или скажем format c: чтоб мозги продуть?
Сообщение отредактировал max21: 12 Май 2014 - 21:56
#1814 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Май 2014 - 22:12
Попробуйте вставить диск с фиксом и зажмите кнопки BACK и INFO, удерживая их пока ГУ не загрузится снова. Так как решения ни у кого нет, надо пробовать. Ещё, было бы хорошо, если бы кто дал вам 100% рабочий диск.
#1815 max21
max21
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Май 2014 - 22:23
Диск где бы взять. BACK & INFO ещё не пробовал. Утром перед работой попробую. Спасибо за надежду bf.gif
#1816 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 12 Май 2014 - 23:17
Город то какой у Вас?
#1817 max21
max21
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Май 2014 - 07:55
Город Нижний Новгород. Пробовал сегодня BACK & INFO выскочило сообщение типа Test mode inaktiv затем загрузка СD и ничего. Держал кнопки долго и до следующего ребута и чтоб мафон сам диск съел короче и так и сяк и эдак.
#1818 ponomax
ponomax
  • Cообщений: 73
  • Интересы:IT
  • Автомобиль: CosmoTour 2.0DTH
Отправлено 13 Май 2014 - 09:37
Цитата(Dedrich @ 12.5.2014, 17:19) Просмотр сообщения
Исправленная прошивка Red_Map_Theme_v200_rus
Поставил, но косяк с "двойным подключением ифона" не прошел((( печалька...
Никогда не знаешь, где тебе повезёт. (© М.Фрай)
#1819 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 13 Май 2014 - 10:39
Test mode inaktiv это если просто зажать кнопку INFO подольше. Это включается или выключается так называемый сервисный режим.
А по поводу города я не зря спросил, если не затруднит в профиле поставьте, а то не понятно где надо помощь оказывать.
#1820 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 13 Май 2014 - 12:22
Не поможет. Я пробовал использовать даже оригинальный бошевский диск - не читает. Единственное, чего не пробовал, писать прошивку на SD карточку.
Кстати, насколько помню, проблема у всех обладателей карт 11\12 и совет попробовать использовать более свежую карточку был, но результат так же не известен.
Что может произойти при включении карт 12/13 или 13/14 - на карточке содержится версия навигации, которая при включении захочет прошиться ( именно из-за отказа от ее прошивки, судя по всему Ваши беды ). После подобного предложения, Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо согласиться прошить более свежую версию навигации.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
