* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#1901 ponomax
ponomax
  • Cообщений: 73
  • Интересы:IT
  • Автомобиль: CosmoTour 2.0DTH
Отправлено 17 Май 2014 - 08:41
Цитата(ponomax @ 16.5.2014, 15:09) Просмотр сообщения
ar.gif Уже бегу пробовать!!!
Итого:
181 - M:12.02.24.15 N:11.10.05.15
Прогресс прошивки шел до 16%, потом на пару минут замер, после - "обновление завершено успешно".
Ифон определяется с первого раза!!!
200 - M:13.07.15.21 N:13.06.17.11
Прогресс прошивки шел до 100%, рывками, после - "обновление завершено успешно".
Ифон определяется со второго раза!!!
Я понимаю что это косяк самой 200 прошивки((( а жаль...
Амбр, а откуда вообще взялись эти прошивки? Нет ли там "посвежее"??? smile.gif
И букво-цифры это "дата"? M и N (типа Main & Navi)???
Сообщение отредактировал ponomax: 17 Май 2014 - 08:42
Никогда не знаешь, где тебе повезёт. (© М.Фрай)
#1902 ponomax
ponomax
  • Cообщений: 73
  • Интересы:IT
Отправлено 17 Май 2014 - 10:32
И ещё вопрос - может вынести в шапку сразу всю полезную инфу в сжатом виде??? ну чтобы не листать 1901 сообщений (актуально на 10:00 17.05.14)))
Например такая компиляция:
Прошивка NAVI 600 в NAVI 900
Для желающих получить дополнительный функционал и изменение штатного оформления.
Ответственность за совершенные действия несете только вы сами!!!
Сначала превращаем 600 в 900:
simus:
1) Скачиваем образ и записываем его на CD.
Диск пишем на минимальной скорости.
Или на флешку (см. п. 3). Для этого любым архиватором разворачиваем ISO-образ и полученную папку dnl переносим на флешку.
2) Скачиваем прошивку или зеркало.
3) Берем любую юсб-флешку и даже если ничего нет на ней, все равно форматируем заново в FAT32 и кладем на нее папку dnl из архива п. 2.
Флешку извлекаем через "Безопасное извлечение устройства". Не полностью записанная прошивка может привести к "кирпичу"
4) Идем в машину. Или запускаем двигатель и потом ничего не трогаем, или не запускаем и потом ничего не трогаем, кроме действий по следующим пунктам.
5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск (или флешку) с изначальной прошивкой. Соглашаемся на перепрошивку (даже если предложенная версия ниже имеющейся). Карточку SD можно оставить.
6) После прошивки магнитола дважды перезагрузится сама!
7) Вытаскиваем все диски из мафона, sd-карту с картами навигации и вставляем нашу флешку. Солглашаемся на предложение прошиться.
8) На 70-80% прошивка закончится фейлом и вылетит черный экран, не очкуем
9) Вставляем диск из пункта 1, ждем 10 минут до окончания прошивки.
10) После прошивки мафон загрузится, потом ребутнется через минутку.
11) Вставляем еще раз юсб-флешку повторяем пункт 5, в итоге прошивка должна встать.
12) После прошивки мафон загрузится, потом ребутнется через минутку.
13) Вставляем SD-карту, если вдруг предложит прошиться после установки SD-карты - СОГЛАШАЕМСЯ!
14) Нажимаем NAV - карта будет 2D. Нажимаем на кольцо джойстика - Опции навигации - Опции карты - Режим карты - В направлении движения, 3D
14) Радуемся 900 навигашке.
После того, как получили все прелести 900 нави, можно ставить свои темы и точки.
Установка тем:
Выбираем понравившуюся тему, скачиваем, записываем папку dnl на флешку, отформатированную в FAT32, флешку извлекаем через "Безопасное извлечение устройства" (не полностью записанная прошивка может привести к "кирпичу"), идем в машину, вставляем нашу флешку и соглашаемся на прошивку. Прогресс прошивки не всегда может доходить до 100 %, но в конце появится надпись "Обновление завершено". Аппарат сам должен перегрузиться 2 раза! После этого нажимаем CONFIG - Настройки дисплея - Ночной вид (не все прошивки имеют обе измененные темы, обычно ночная).
Амбр:
181 самая чистая
200 чистая
Обе прошивки без каких-либо изменений, может кому пригодится...
В 181 iOS-устройства определяются с первого подключения, а в 200 только со второго!!!
Dedrich:
С измененными POI:
Map_Theme v200_rus
Red_MAp_th_ 4_3_v200_rus
Red_Map_Theme_v200_rus
Red_Th_full strict style rus_2 POI v 200
Red_Th_ 4_1 Full_Gr info_rus_2 POI v200
Со стандартными POI:
Map_Theme v200_St_POI
Red_MAp_th_4_3 v200 St POI
Red_Map_Theme v200_St_POI
Red_Th_full strict style_St_ 2 POI v200
Red_Theme 4_1 Full_gr info_2 with St. POI v200
Папка превью
Добавление своих точек (POI):
1. Есть 2 прошивки, с измененными иконками и стандартными (обычными, которые изначально зашиты в Navi). Посмотреть какие именно иконки можно посмотреть, например, в меню "CONFIG - Настройки навигации - Оповещение о приближении...", смотрим какие там иконки. Если видим там иконки со знаками ограничения скорости (30, 40, 60 и т.п.), то прошивка с измененными иконками. Если нет таких иконок, то стандартные.
2. Качаем нужные POI
3. После импортирования в Navi выставляем нужные пункты для "Оповещения..", и, если хотим видеть иконки на карте, в режиме Навигации входим в меню настроек Навигации (нажимаем на блестящее кольцо или на джойстик, если есть). Выбираем пункт "Опции карты - Показать объекты POI на карте" и там отмечаем только те пункты, которые нужны:
Kranggg:
POI для всех прошивок со СТАНДАРТНЫМИ иконками (камеры, засады, посты): Россия, Все регионы
POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все предупреждения): Россия, Все регионы
Программа для создания POI
Авторы текстов и ссылок - simus, Амбр, Dedrich, Kranggg, ponomax
Как-то так... Сильно не пинайте...
Сообщение отредактировал ponomax: 17 Май 2014 - 13:14
#1903 val26
val26
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 17 Май 2014 - 11:29
Привет всем.Вопрос.Есть ли у кого текстовые файлы с изменёнными значками POI для всей Изображение европы?А то с мапкам получается долго.Спасибо
Сообщение отредактировал val26: 17 Май 2014 - 11:34
#1904 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Май 2014 - 12:25
Текстовые файлы не имеют значений, (изменённые, не изменённые). Это делается через программу для создания POI.
#1905 val26
val26
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Май 2014 - 12:40
Это понятно ,как быть если нужна вся европа?Это значит каждую страну скачивать по регионам отдельно и потом соединять? В одной Германии по моему 16 штук,и так для всех стран?
Сообщение отредактировал val26: 17 Май 2014 - 12:41
#1906 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Май 2014 - 12:45
В mapcam, других вариантов нет.
#1907 GOHN
GOHN
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: astra GTC J 1.4 6MT
Отправлено 17 Май 2014 - 21:07
Добрый вечер, подскажите пожалуйста кто нибудь. Могу ли я заменить в старой прошивке от Dedrich ночное небо на то, которое сейчас стоит на новой прошивке от Амбр (карбон)? Это делается так же как и замена анимации? Т.е. меняется файл uli. Или как то подругому это делается?
#1908 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Май 2014 - 21:14
Да, небо находится в файле resource.bin. Так же распаковывается программой GM_Res_Unpacker, там заменяется файл 294.png (ночное небо) на тот который вам нужен, и снова запаковывается программой GM_Res_packer. На выходе получаете resource.bin.new где .new надо убрать и полученным файлом, заменить тот, что в прошивке. Проще, заменить весь resource.bin от прошивки от Амбра.
Сообщение отредактировал mike6688: 18 Май 2014 - 18:12
#1909 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Май 2014 - 21:41
Вопрос знатокам. Дневное небо в чистой прошивке имеет разрешение 500х64, а ночное 760х64.
В изменённых темах, все исправлено на 500х64. Вопрос: почему не 480х64?
#1910 GOHN
GOHN
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 Май 2014 - 21:42
Цитата(mike6688 @ 17.5.2014, 18:14) Просмотр сообщения
Да, небо находится в файле resource.bin. Так же распаковывается программой GM_Res_Unpacker, там заменяется файл 294.png (ночное небо) на тот который вам нужен, и снова запаковывается программой GM_Res_packer. На выходе получаете resource.bin.new где .new надо убрать, а полученным файлом, заменить тот, что в прошивке. Проще, заменить весь resource.bin от прошивки от Амбра.
Если заменить весь resource.bin то изменится только небо или что то еще поменяется? Это можно сделать без программы GM_Res_Unpacker? Которой у меня нет и воспользоваться ей наверно точно не смогу)))
#1911 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Май 2014 - 21:52
Если прошивка от Dedrich с изменёнными иконками, то смело заменяйте весь resource.bin от Амбра, так как его прошивка тоже с изменёнными иконками poi. Кроме неба, ничего не поменяется.
Сообщение отредактировал mike6688: 17 Май 2014 - 22:04
#1912 GOHN
GOHN
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 Май 2014 - 22:08
Mike, способом замены этого файла в папке mpeu 10, правильно я понял? Старая прошивка на 181 версии с измененными иконками. Только вот четвертый пункт ОТЕЛИ различаются. От амбра там стоит иконка (две камеры нарисованны) на новые радары, а в 181 этого нет. Ничего страшного, можно менять?
#1913 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Май 2014 - 22:12
Только в папке g_mpeu10. Ни чего страшного не произойдёт, меняйте. Просто на карте будет иконка старая, а при оповещении, с камерами. Названия и размеры у новых иконок и старых одинаковые, разная только сама картинка.
Сообщение отредактировал mike6688: 17 Май 2014 - 22:14
#1914 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 18 Май 2014 - 08:27
Заметил что с новой прошивкой звук в машине стал намного лучше
#1915 ponomax
ponomax
  • Cообщений: 73
  • Интересы:IT
Отправлено 18 Май 2014 - 10:00
Какой? Радио/СиДи/Аукс???
#1916 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 18 Май 2014 - 13:43
А по мне так радио стало хуже ловить
#1917 ponomax
ponomax
  • Cообщений: 73
  • Интересы:IT
Отправлено 18 Май 2014 - 15:13
Аналогично...
#1918 igorbest
igorbest
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 18 Май 2014 - 15:42
Добрый день! Сегодня я при помощи программы для создания POI преобразовал по последней ссылки текстовый файл.Загрузил в машину и прокатившись по Москве обнаружил, что о половине стационарных камер и постов ДПС навигация не предупреждает.
До этих POI у меня были в прошлом году скачанные с форума другие POI,так старый файл при загрузке в машину и включении всех нужных объектов о которых нужно получать предупреждение имеет в разы больше стационарных камер и постов ДПС с голосовым предупреждением за 400 метров. Вес файла после распаковки-4318 КБ. Поставил в машину старый вариант POI.
Всем спасибо за помощь. Изображение
Сообщение отредактировал igorbest: 18 Май 2014 - 15:42
#1919 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Май 2014 - 16:18
Это информация с mapcam.info за последние сутки.
В базе: 412973 объекта. За сутки в базу Добавлено 460 объектов. Отредактировано 178 объектов. Удалено 43 объекта.
Это говорит о том, что база постоянно обновляется, появляются новые объекты и удаляются старые. А вот то, что некоторые POI, которые отображаются на карте но не оповещаются, было и раньше. Да и на карте, некоторые объекты видны только при масштабе 200 м., а другие только при 500 м. Текстовый файл mapcam.txt это только информация о расположении точек и комментарии к ним. И ещё, было бы полезным, если бы вы сообщили, какая у вас стоит прошивка.
#1920 Shkapar
Shkapar
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Zafira Turer 1.4т, автомат, Business Edition
Отправлено 18 Май 2014 - 16:29
Мой опыт горек(( Все делал по инструкции из поста 1902. Сделал все исходники, удалил все. Установил с CD изначальную прошивку, начал прошиваться с флешки. Как положено заглох на 80%. Извлек флешку, вставил CD... и кирдык. Теперь у меня как в посте 291 стр15. Нарезал файл из поста 292 на маленьких оборотах, на разных компах, не пишет прошивку вааще хоть укакайся. Уже ноги болят бегать до машины и обратно. Помогите, кто чем может Изображение
Opel Zafira C 1.4,  A14NET, 6T40 автоматическая трансмиссия, Business Edition
    Bing (1)
