рено клип
Отправлено 26 Май 2013 - 19:46
У меня Клип 124 из Китая.
Ставил на старый ноутбук, полностью сбил старую винду поставил новую XP.
Установил Клип с все как положено с Кряком.
Но всю машину он не видит. Видит АBS, Впрыск(не полностью), и еще чуток по мелочам.
Подскажите что можно сделать, или ссылочку на инструкцию по пользованию Клипом подкинте.
Сам Помощник в программе CLIP у мення тоже не работает!
Отправлено 26 Май 2013 - 22:35
Всем привет!
Помощник нужно скачать отдельно --- поищи.
Я с рутрекера качал но давно.
CLIP Trainer
http://rutracker.org...c.php?t=2983153
Думаю ты авто не правильно выбираешь...
Напиши как выбираешь.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 26 Май 2013 - 22:36
Отправлено 28 Май 2013 - 22:40
CLIP Trainer
Ввожу Вин код: WO(ноль)LF и так далее...
Дальше программа пишет что автоматически не может определить авто по коду и нужно ввести дополнительные данные.
Выбираю: Trafic 2/3
M9R
Коробка: PK6 (и другие пробовал) - результат тот же!
Отправлено 29 Май 2013 - 22:10
Выбираю: Trafic 2/3
M9R
Вин код он сам читает если щелкнуть слева от него.
FLOH --- 115 и FLOM --- 90 лошадок.
А что значит впрыск не полностью????
Он либо туда входит --- либо нет?
Давай скрин.
Подозреваю что ты вверху переключать не умеешь...
Отправлено 30 Май 2013 - 22:22
Давай скрин.
Точно, вин код он у меня никогда сам и не читал!!!
Но FLOH предлагал - 115 лошадок тут сходится.
На счет впрыска выдает температуру, давление и т.п. но коррекцию по форсам сколько не лазил так и не нашол. Показал что давление в рампе "Повышенное" - но мне это и раньше говорили.
Старый Ноутбук вместе с Клипом всегда держу в машине, чтоб под рукой, да и в дороге кого выручить можно будет.
Завтра скрины скину.
#9
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:05
При включении зажигания - цветомузыка на приборной панели - походу калибровка?
Уже и WIN код автоматически определяет, но все равно не то.[attachmentid=104323]
#10
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:13
Сегодня при подсоединении Клипа что то новое!
У меня тоже такая лажа была и винду сносил и переставлял все --- но кажись просто мозги засыпают рано... Пробуй зажигание включать уже после того как вин ссчитан и все выбрано --- перед самим запуском или не выключая зажигания пробуй повторно связаться --- по результату отпиши.
#12
Отправлено 09 Июнь 2013 - 22:58
Со временем сейчас напряг, потому так поздно отвечаю!
Помог твой рецепт!
Повторно связаться не получилось - результат тот же = не все показывает.
А вот повторное включение зажигания (On-line) разрешило проблему.
Сканировал друга у него Траф 1,9 так все сразу показало без всяких финтов.
А еще заметил один нюанс. На ноутбуке 3 USB порта и полноценно CLIP работает только на одном из них!
Благодарю за помощь!
#13
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 13:58
Списался с китайцем прислал 1.30 такая же проблема!
Народ подскажите, как эту хрень установить может туплю?
Ставят айтишники на работе , вроде не дураки .
Китаец прислал даже видеоинструкцию по 1.27 . Могу эту хрень все выложить
Что делать? Пишеть нета платформа
#14
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 13:18
Я купил в китае 1.29 версию сволочь не ставиться на ХР.
Лучше выложи скриншоты ошибки что выкидывает. Тогда можно будет помочь.
#17
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:53
Попробуй качнуть и поставить версию 110 с рутрекера.
Там без регистрации --- только чуток потереть...
Ее и юзаю --- потому и по новым версиям ниче не подскажу...
товарищ нашел 1.27 попробуем ее
вот ссылка на 1.30 может у кого порлучиться
https://docs.google....dit?usp=sharing
#19
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:05
Проверил машину. Горит подушка(расписал в нужной теме) и АБС - неиспраность хотя все нормально. Где именно не показывает, хотя пишет абс активна.
Подскажите корекцию где посмотреть и какая должна быть. Вроде что нашел но не уверен . Какие показатели должны быть.
Где вообще можно посмотреть цифры для сравнения -направте на путь истиный!
Кому надо могу выслать 1,31 ссылки на 130, видео установки
