рено клип
Сообщений в теме: 30
#21 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:01
"молодой пенсионер" Подскажите корекцию где посмотреть и какая должна быть. Вроде что нашел но не уверен . Какие показатели должны быть.
Где вообще можно посмотреть цифры для сравнения -направте на путь истиный!
Кому надо могу выслать 1,31 ссылки на 130, видео установки
Посмотри мою коррекцию к примеру. Должна быть от 0 до 5. В идеале это 0[attachmentid=108374]
#22 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Путешествия.Рыбалка.Подводная охота.
  • Автомобиль: VIVARO 2D
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:34
Китаец видет Опеля как Рено .Работает на все 100.Даже вин читает.Я доволен.Прописывал форсунки Менял размер колес. Давление в кондее.И многое другое.
Сообщение отредактировал GD-70: 05 Ноябрь 2013 - 21:35
#23 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Апрель 2014 - 14:43
Знающие подскажите, пытаюсь подключиться CLIP-ом к Виварику 6 года, Двигатель F9Q 760 (сто лошадок) -товарищу ошибки почитать, вопрос:
Как обозначается двигатель 1.9 (F9Q 760 -сто лошадок) в программе СLIP - если выбирать в обозначениях Рено, ну типа FLOM или FLOH, как на двухлитровых?
И какой Трафик вибирать?
Трафик
Трафик 2/3
Вин опрашивает и в соответствующее окно вносит, а вот дальше...эти обозначения на 1,9 как называются?
На 2,0 получилось ,опросил ВИН, выбрал позиции в полях: Трафик 2/3, FLOH-115 лошадок,M9R, PK6 и погнали...
А на 1,9 как?Какие позиции выбирать в полях?
Сообщение отредактировал bobr77: 01 Апрель 2014 - 15:52
#24 Alex2x
Alex2x
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 02 Апрель 2014 - 18:36
Жмешь на ВИН. Определяет.
Дальше выбираешь "Трафик 2"
Потом, уже в третей строке, выбираешь "F9Q"
Дальше помоему "JLCO" или другой, чтобы в нижней строке прописалось "PK6"
В самой нижней вводишь "0", ну и старт.
Примерно так.
#25 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:55
Спасибо, кто откликнулся...попробовали, зашли через последовательность в полях
Трафик 2
ELOC (100 лошадок)
F9Q
PK6
...выпал старый интерфейс Clip, ошибок считали много:
DF061 1.DEF
DF067 2.DEF
DF095
DF176
DF119
DF060
DF002
...переписали список,начнем читать ноты по топливной EDC15C3C F9Q 760 может чего прояснится.
Еще раз спасибо!
#26 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:16
Сергей на счет старого интерфейса можно не париться. Если диагностируешь двигатель 1,9 то он будет отличаться от 2л -го это не ошибочный вход это нормально. Думаю с 2.5 будет как и на 1.9.
Стирайте с другом старые(давнешние ошибки) не присутствующие ошибки, покатайтесь и опять сканируйте - главное, чтоб присутствующих не было. forever.gif
#27 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:07
а клипом можно проверить компрессию ,работу турбины?
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#28 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 07 Июнь 2014 - 23:13
Нет
#29 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Рено Трафик 2007 г.в. бензин 2.0 л.
Отправлено 22 Август 2014 - 21:53
Второй подход. Купил снова Кан Клип, установил программы на нетбук: сначала Диалоджикс, потом Кан Клип 117. Испытал на Рено Трафике.
В итоге, неисправности:
1. АБС – заднее правое колесо, зубчатые контакты.
2. Подушка водителя и преднатяжитель ремня безопасности водителя.
3. Нагреватель –эбершпрехер.
При работе с программой при обнаружении неисправности, можно выйти в Диалоджикс и посмотреть пути устранения этой неисправности.
С преднатяжителем ремня безопасности разобрался сразу, просунул руку по сиденье и пошевелил разъём, тут-же программа сразу отобразила устранение неисправности, стёр ошибку, но пошевелил разъём и ошибка снова появилась. Надо тщательнее разобраться с разъёмом, надёжно соединить контакты. С подушкой займусь позже, там надо у руля разобрать пластиковые накладки и пошевелить разъёмы, найти, где барахлит контакт.
АБС – заказал на Экзисте датчик АБС (Optimal 06-S203 Датчик абс, задний), потом сниму колесо, посмотрю в чём там дело.
Нагреватель, нет контакта, потом буду смотреть. Похоже, его просто отключили, за ненадобностью. Бензинка, зимой и так жарковато в салоне.
Итог, полезная штука, этот Кан Клип.
#30 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 22 Август 2014 - 22:44
Можно если мотор дизель 2,0 dci (блок EDC 16)
#31 sorokopud
sorokopud
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 dci 2008
Отправлено 20 Февраль 2016 - 18:49
парни а можно озвучить полное название сего китайского девайса+ цена
