Добрый всем день!
Наконец-то дошли руки и я поменял ступицу. Отчитываюсь о проделанной работе.
Брал в Existе SKF VKBA 3513. Стоит 3157 рублей. Ждал неделю. В комплекте кроме ступицы были: гайка, шплинт к ней, три болта для крепления ступицы к кулаку, колпачёк.
Предварительно изучил инструкцию по ремонту.
Была проблема со снятием тормозного диска - прикипел. Пролил WD-40 место разъёма. Обстучал молотком по кругу в районе фланца в направлении оси привода, через дощечку не сильно стукнул несколько раз по кругу с внутреннеё стороны тормозного диска на себя - и он соскочил, родимый.
В рукововдстве по ремонту написано, что необходимо отсоединять шаровую опору от поворотного кулака и палец рулевой тяги. Удалось избежать этих операций. Стронул ШРУС из ступицы (опять молоток и доска), вывернул колёса в начале в одну сторону, утопил шрус как можно глубже из ступицы - появился доступ к болтам, и выкрутил два болта. Потом вывернул колёса в другую сторону и выкрутил оставшийся болт. Собирал в обратном порядке, правда колёса пришлось выкручивать большее количество раз, так как затягивал болты в строгом соответствии с инструкцией. На всю работу вместе с обдумыванием своих действий, ушло чуть меньше трёх часов. Работал в одиночку. Машину естественно снял с домкрата и поставил на надёжную опору. Теперь наслаждаюсь тишиной.
Гут!
