Захлебывается на бензине (((
#21
Отправлено 01 Июль 2013 - 15:05
#23
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 06:25
Что думать?
#24
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 08:05
Есть полезный FAQ со ссылками на самые востребованые темы, гляньте
http://forum.opel-cl...showtopic=28876
п. 20 первого поста для вашего случая подойдет.
Проверьте ДПДЗ как там описано, это же поможет определиться с положением тросика газа. Хотя ДПДЗ я бы уже поменял, раз возраст такой. Перепроверить термодатчик на ЭБУ (п.10.а там же) может врасть и бензина ЭБУ льет слишком много, как для морозов.
Компрессию мерили как-то не верно. Не может быть до замены прокладки 11 а после 8. Мерили с нажатым газом или без. С маслом или без (там 4 замера желательно).
Прокладку поменяли конечно это неплохо, прогорать у нас они любят где-то после 150 тык пробега.
#25
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:24
dion, Двигатель судя по году C14NZ. внесите его в профиль.
Меряли много раз. Всегда 8 во всех. до замены прокладки было 11. меряли с нажатым газом. Двигатель первый раз был в разборке с 92. Пробег 221...
#26
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:52
Компрессия видится маловатой. У меня было 10.5-11-11-11 на таком же двигателе. На всякий случай перемерьте с маслом, чтоб исключить залегание колец.
#30
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:17
- при скорости >80 km начинает чтото скрипеть под рулем.
- 5 передача держит хорошо, как только отпускаю педаль начинает дребезжать рейка.
- при нажатом газе все в норме.
- глухие стуки при малейшей неровности.
#31
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 13:47
подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:, тяги-рычаги-сайленты-клиренс-занизить-поднять...
Рулевое упровление. Ходовка, проблемы с рулевой рейкой, Жесткий руль. и не только.
ну и такая по стукам и т.п.
http://forum.opel-cl...topic=40226&hl=
стуки-скрипы надо локализовать осматривая всю подвеску, дребезжание на сбросе может быть по ряду причин... от подвески до колёс-дисков, тормозов, неправильного схождения-балансировки, подушек двигателя(особенно задней), изношенного привода рычага перемены передач, кривых полуосей и т.д. рейка по сути не дребезжит если на неё не передаётся побочная вибрация, либо если сильно изношена и есть большие люфты, всё это есть в перечисленных темах.
#32
заблудший_Muller7777_*
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 15:22
в общем, машина на холодную прет как танк
холостые стабильные
на горячую начинаются провалы, дергания при резком ускорении
газ сбросишь-надавишь вроть-бы поехало
проблема давнешняя
насос,фильтр менял по случаю,не помогло
заменил свечи,первый выезд показалось нормально,потом все по старому
провода мерал ,в норме
последнее поменял ДПДЗ,поставил электронный,машина стала работать по другому,
но провалы остались
наверное поставлю родной взад
лямду не менял
если поставить универсальную
91157 NGK F00HL00311 BOSCH ES1096612B1 DELPHI 0258986501 BOSCH FEBI BILSTEIN 17536
расход по городу 10-12
по трассе примерно 5-5.5
свечи чистые,налет серый
диагностика может чего-то показать,если да,то что надо смотреть
Сообщение отредактировал Muller7777: 09 Декабрь 2021 - 15:50
#33
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 15:49
@Muller7777 а вы, смотрю, любитель менять все подряд по принципу "а вдруг поможет". На холодную машина не учитывает работу лямбды и работает "по среднему". По мере прогрева в работу вступает лямбда и соответственно лямбдорегулирование состава топливо-воздушной смеси. Диагностика вполне может показать врущую или висящую лямбду, да и много чего другого может показать. Возможно стоит впуск отпрессовать, на предмет совсем уже откровенных подсосов воздуха.
#34
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 16:26
при диагностике на что .какие показания следует обратить внимание
там должны быть какие-то ошибки, или показания отличные от заводских
никогда на диагностике небыл
подсос
х.з.
после сброса газа и повторного нажатия провал пропадает
подсос-то никуда не девается
логически
#35
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 19:08
какие показания следует обратить внимание там должны быть какие-то ошибки, или показания отличные от заводских никогда на диагностике небыл
Если вы не понимаете что должна показывать лямбда, обращать внимание на параметры нет смысла, делать это должно будет тот, кто поймет зависимость лябды от угла положения дросселя. Ему же предстоит определить виснет она или нет.
#38
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 10:42
хотя,теоретически,если-бы в рампе не хватало давления,авто тупило-бы и на холодную
на холодную нормально,провалов нет
на гарячую провал,газ чуть сбросил,потос прибавляешь,и вроть-бы едет
но бывает надо пару раз сбросить газ
от бензина не зависит
пробовал 92-92-95 с разных заправок
#39
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 18:49
как в движении проверить давление
так же как и в статике. подсоединяется манометр и вперед
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 16:21
выдалась свободная минутка ,решил еше полазить с авто
при измерении тестером ВВ проводов сопротивление самого длинного примерно 5 кОм
но при ворушении провода с районе насвечника сопротивление увеличивается
вплоть до обрыва.
на самом коротко та-же ерунда
это 1 и 4 цилиндры
2 и 3 не стал проверять
Сами насвечники, юбки внизу ,начали растрескиваться и кусочки обламываются
при засовывании свечи в насвечник четкого контакта так-же нету
при ворушении самой свечи сопротивление сопротивление так-же меняеться
насколько это критично
надо новый комплект заказывать,или можно чего-то сколхозить
