наш F A Q - Ссылки на самые актуальные темы
Сообщений в теме: 10
#1 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 01:35
Давно собирался сделать общий справочник, ну да лиха беда начало. Предлагаю всем желающим сварганить по одному посту, куда редактированием "дописывать" интересные ссылки. Плодить посты не надо, иначе вычитывать долго. Ну, да начнем:
1. Электро двигатель стеклоочистителя ремонт неисправного или замена от ТАЗ'ика
1.a http://forum.opel-cl...opic=42895&st=0 про то же самое
http://forum.opel-cl...&...st&p=309750 - пост 19, идём по ссылке.
2. АНТИФРИЗ и всё о нём. /В каком соотношении разводится опелевский антифриз/ - Замена антифриза /в каких пропорциях разводить/,, Как слить, залить, промыть систему охлаждения?
2.a. Замена антифриза., Как слить
3.а Головной свет, Лампы, свет, замена
3.б Переборка подрулевого переключателя света (и поворотников)
3.в Регулировка головных тут + обсуждение биксенона
3.г Устанавливаем ПТФ
4.а. Не работает вентилятор охлаждения! ГОРЮ, т.е. КИПЛЮ (Закипаю....)
4.б. При какой темп. у вас включается вентилятор движка?
5.а Замена салонного фильтра
5.б Потеют стекла
5.в http://forum.opel-cl...o...37431&st=20 Лезем до вентилятора печки
6. Схема регулируемой паузы дворников тем у кого руки чешутся
7.а Масло и МКПП....
7.б ВСЕ вопросы по МКПП, плохо включается, регулировка и т.п. Там же фотка - где искать тип коробки.
7.в Выпадает из коробки внутренний ШРУС хоть и про Тигру но почитать советую, это даже не монолог, не песня, это эпопея с (кстати напрасной) разборкой дифференциала без снятия коробки! Кстати коробка наша любимая F13/5
8. Замена наружного ШРУС или только пыльника
9.а Помогает ли раскоксовывание ЛАВР'ом?, Поделитесь опытом!!!! ?
9.б Раскоксовка к Wynn's тоже относится
10. Мультек, датчик температуры двигателя
Симптом: Машина глохнет на ХХ при неразогретом движке, не держит при разогреве повышенные обороты 1300, а держит плавающие от 800 до 1200. После разогрева и останова, при последующей заводке тоже иногда глохнет от нестабильного ХХ.
это вам ничего не напоминает?
10.а http://forum.opel-cl...showtopic=59426 обсуждение проблем датчиков температуры двигателя (их у нас два)
10.б Номиналы сопротивления датчика температуры на приборку
11. Компрессия и все о ней
12. Термостат
Машинка перестала греться
тема для страждущих.
13. Лямбда-зонд, он же "датчик кислорода" по создаваемым проблемам достойно оправдывает номер своей темы
13.a Меняем лямбда-зонд., Фотоотчёт
13.b Опорное напряжение от ЭБУ на лямбда-зонд
13.c Методы проверки
несколько интересных публикаций в pdf формате на эту же тему накопал ded M за что ему решпект.
13.d http://www.autodiagn.../12v_lambda.pdf
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
http://alflash.com.ua/o22w.pdf
14. Где искать номер двигателя
15. Съемники для снятия руля можно увидеть тут (ссылка ныне битая, кому тема попадется, стукните в личку)
16. Заглох во время движения, или "тема про дохнущий коммутатор"
Где находится коммутатор
17. Азбука световой сигнализации (зело полезно знать)
18.а ШМХХ и все с ним связаное т.е. Шаговый Моторчик Холостого Хода и все проблемы ХХ смотрим тут
и там же на 8-й странице
Шаговый Мотор Регулировки Холостого Хода
18.б Там же "очумелые ручки" - Боремся с повышеными и плавающими оборотами ХХ во время движения
Ну и темы про ... проблемы с оборотами Холостого Хода.
18.3 Проблемы холостого хода
18.4 Проблема с оборотами, не держит обороты
19. Проблемы с форсунками
И, "сторонняя" ссылка на фотоотчёт по чистке форсунок на Распределённом впрыске.
20. Проверяем ДПДЗ и MAP сенсор пост №27
21. Подсветка панели приборов и дисплея все проблемы пишем тут
22. Электростеклоподъемники, ставим вместо ручки
23.а Тормоза, и всё про них
23.б Про ацкие тармоса (ставим заднюю дисковую балку от Вектры)
23.в Меняем тормозные колодки., Фотоотчёт
23.г Тормоза и Тормозуха, Замена тормозной жидкости
23.д Как снять заклинивший тормозной барабан
24. Где купить запчасти на Астру F,
25.а Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня..., всё пишем сюда
25.б Замена ремня генератора
26. Аккумулятор. Выбор. Заряд. Проблемы
27. Перепутал свечные провода на катушке - ставим правильно
29. Всё про свечи зажигания
30. Датчик внешней температуры, Все о нем пишем тут
31. Дисплей и магнитола
32. Все про автомобильные колесья..., резина, диски.
33. Гидроусилитель. (ГУР), проблемы., замена, ремонт, уровень жидкости, тугой руль и Т.П.
34. Бензонасос
34.а Переборка бензонасоса
35. Диагностическое оборудование
36. Блок предохранителей и разъем диагностики хорошее описание блока с 28 предохранителями (ставился после 92 года)
37 Замена двигателя, всё связаное с заменой пишем сюда
38 Как снять приборку
39. Cтартер, все проблемы пишем сюда
40. Ступичные подшипники (б. "Ступочные подшипники" ar.gif )
41. Как поменять индуктивный датчик трамблера на C16nz
42. Датчики, список тем
43.а Шестерня (звездочка) коленвала, размеры, какая подходит
43.б Разносилась проточка/срезало шпонку шестерни (звездочки) коленвала
44. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости, подбор, замена
45.а подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:, тяги-рычаги-сайленты-клиренс-занизить-поднять...
45.б Как правильно впрессовывать несплошныезадние сайленты на передних рычагах
46. Регулировка сцепления, как настроить педаль сцепления, "тяжёлая" педаль
47. Радиатор и все с ним связанное!
48. Кулиса МКПП, проблемы кулисы, рачага, регулировка, переборка и т.п.
— Можно баночку будущего?
#2 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 09:43
Разьем диагностики,как диагностировать
Генератор, подшипники генератора, разрядка автомобиля во время езды
Ослаб трос открывания капота? решение проблемы за 5 минут
Хочу купить Астру F,вопросы,предостережения и прочее
С включение передач вопрос - тема "мёртвая". Остались:
Проблема с включением 1-ой и 2-ой передачи,.
не переключаются скорости
ну и про проблемы с КПП вообще: http://forum.opel-cl...showtopic=28726 .
Тормоза и тормозуха
Вопросы по выбору и качеству моторного масла Тема 1 и Тема 2
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Сентябрь 2012 - 21:47
хрен уйду=)))
#3 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 08:54
Музыка
Боремся с жором масла прислал Avramen
замена передних амортов
Разборки Москвы by ВИЙ
Типы ламп,цоколей, применяемые в автомобиле
полезная инфа (кол-во заправочных жидкостей,размерности колес и пр.) by Kirill2k
Как снять приборку
хрен уйду=)))
#4 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 19:23
ВСЕ О ОШИБКАХ В СИСТЕМЕ ВПРЫСКА И АБС (СЧИТЫВАНИЕ ОШИБОК)
У меня новая АВАТАРКА ))))))))))))))))))))))) как Вам? ))))))))))))
Сообщение отредактировал KVM2007: 07 Январь 2013 - 20:20
#5 Крашер
Отправлено 02 Июнь 2009 - 23:26
1. От Bosch информация. Она как показывает практика более правдоподобная.
Для x1.6 xel
-10 8.8 -9.5 kOhm
+-0 5,5 6 kOhm
+20 2,4-2.7 kOhm
+60 550-620 Ohm
+80 300-340 Ohm
А вот из autodata
+20 2950 Ohm
+40 1450 Ohm
+70 500 Ohm
показания термодатчика "НА МОЗГИ"...
Инфа от Kirill2K
Добавлено от KVM2007:
На +97 градусов 256 Ом, в это же время приборочный датчик показал 80 Ом
2. А ещё некто KVM 2007 любезно предоставил электрические схемы...
http://opel-astra1.5...u/html/14_0.htm
3. про мультек http://www.vectra-cl.......19&t=115437
4. Тут про ДИАГНОСТИКУ: http://karabas-barab...trobleCode.html (от ivan_kom)
4а ... и вот ещё, про расшифровку кодов самодиагностики... -http://www.ardio.ru/dtclib.php
Добавлено 10.06.2014. Расшифровки кодов самодиагностики. - инфа от ГУРУ. http://forum.opel-cl...p...t&p=1352997
4в Почти то-же, что и у Ляйтнинга... http://www.opelmoscow.ru/FAQ/Diag.htm
http://doc-scorpion.narod.ru/art25.htm
4d А, так-же для четырёхзначных кодов (пятизначных) по ОВДII, расшифровочки http://autopeople.ru...cr-v/18260.html
4е И это тут не помешает... (Особливо для тех, кто понимает чухонскую/аглицкую/ wink.gif мову) http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm
4f... http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm .
5. На всякий случай, кину сюда-же про катализаторы...
http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf
и такое: http://www.zr.ru/articles/53343/
6. Вот и это не помешает... Про устройство Опеля...
http://opel-astra1.5go.ru/
Toivich поделился...
7. С Вектры... Но, может и у наших такое-же.
Насос ГУР. Переборка.
http://forum.opel-cl...mp;#entry698749
8. Оригинальные коды КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ ( ЛЯМБДА-ЗОНД)
http://www.ngkntk.de...p...PEL&m=Astra
9. Клапан ЕГР./Электромеханический/ Для владельцев ч16чуд rolleyes.gif /X16XEL/ и не только... - клапан рециркуляции отработанных газов, чистка с разборкой: http://forum.opel-cl...showtopic=19424 .
10. Отдельно пропишу: СТАТЬЯ про ГЕНЕРАТОРЫ!!!
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm ... (КВМ накопал ещё в 2008 году).
11. Просто... мануалы. http://automn.ru/opel-astra/
http://www.opel-club...instruction.htm
http://www.opel.auto.ru/
У кого какой движок? - http://forum.opel-cl...showtopic=31252
excl.gif Половина ссылок сунута мной сюда по глупости, поскольку дублирует уже имеющщиеся у других авторов. blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 10 Июнь 2014 - 16:56
#6 OveR
OveR
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Astra c16nz 93г.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 11:15
C16NZ. Подключение коммутатора.
http://www.astra-clu...p...114&t=14608
#7 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1.4
Отправлено 06 Февраль 2010 - 12:19
Замена задних колодок
Замена передних колодок
#8 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 11 Май 2010 - 10:15
FAQ по системе отопления на астра Ф
http://forum.opel-cl...p...st&p=791643
rolleyes.gif Ага... И, как почистить моновпрыск... (мультек): http://www.vectra-cl.......19&t=115437 .
#9 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 05 Июнь 2010 - 12:48
Установка амортизаторов упоров под крышку капота
http://forum.opel-cl...showtopic=59946
#10 Крашер
Отправлено 26 Январь 2011 - 01:58
1. http://www.doc-scorp...rod.ru/tips.htm bf.gif
5. Расшифровки опелевских аббревиатур
остальное - не сохранилось...
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Январь 2014 - 19:29
#11 Крашер
Отправлено 01 Март 2014 - 21:48
Фик с ими, условностями... Пусть и такие ссылки на "сторонние" ресурсы лежат здесь.
Тема из Вектра-клуба:
[ОВА 1.8] Фотоотчет - Замена гидриков без снятия ГБЦ и РВ
