Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#21 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июнь 2013 - 23:09
Дело двинулось,продавец наконец после 5 дней получил мои деньги.Обещает на следующей неделе отправить.Попросил его хорошо упаковать чтобы не побили стекла.
Сегодня накинул торпеду.Ох и намучался я с воздуховодами,засунуть обратно воздуховоды с стороны водителя адски сложно,места почти нет,все мешает.
Процесс сборки понемногу движется.
Сегодня был очень курьезный случай.Как обычно после работы ковырялся в гараже,сеня стоит в гараже разобранный, везде по гаражу от него детали с салона и кузова лежат.
Приходит мужик и говорит,продай мне его.А я аж как то растерялся от такой неожиданности.Как продай он же разобран мне все равно,давно хочу сенатор не могу найти живой.Либо подожду пока соберешь или соберу сам.
Разговорились,рассказал ему нашу с сеней историю.Он загорелся еще больше говорит давай как есть забираю за 4000$,через час деньги привезу. Посмотрел я на моего сеньку и не поднялась рука,не говорю.
Хоть я на него и злюсь часто и говорю все продам тебя к ..пииии....,и деньги хорошие давали.Но так и не смог продать друга.Так что мы попрежнему вместе.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 21 Июнь 2013 - 23:32
#22 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Июнь 2013 - 09:18
Цитата(dimasimfi @ 16.6.2013, 12:14) Просмотр сообщения
Я уже как то спрашивал,какое правильное подключение трубок к радиатору печки,тоесть где подача,где обратка?
Дима, привет! только что проверил, нижний патрубок подача, верхний обратка
#23 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:28
Лех спасибо!!!это на самом радиаторе печки ты говоришь про патрубки?я тебя правильно понимаю?
#24 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:23
да,на радиаторе печки. тебе под капотом надо посмотреть?
#25 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Июнь 2013 - 14:07
Эх такая же ситуация. До жути жалко своего продавать. Так мало того, он еще и радовать начинает. Езжу каждый день, нареканий никаких. расход топлива падает. в общем Сеня пытается всеми способами у меня задержаться.
#26 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Июнь 2013 - 22:37
Да,я не могу понять откуда идет подача с блока или с помпы.Поидее с блока.Вообщем куда идет нижняя трубка(радиатора печки) на блок или на печку,
Кто знает редуктор заднего стеклоподьемника на омеге А и омеге Б одинаковый?Или одинаковые только сами моторы?
#27 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 23 Июнь 2013 - 00:43
Только моторы.
#28 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 23 Июнь 2013 - 10:14
Дим, привет! нижний (подача на печку) идет с помпы, верхний (обратка) идет в блок
#29 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июнь 2013 - 15:49
Большое спасибо!
#30 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июнь 2013 - 23:20
Очередная запись в борт журнале:
Сегодня славно потрудился,собрал полностью торпеду.
И отремонтировал коретки на фарах,а то отражатели болтались внутри.Я уже как то писал что у меня поотваливались крепления шариков те что на корректор и один на одной фаре который с верху.
Вопрос решился очень просто и в тоже время достаточно крепко,аж сам не ожидал что так крепко будет держать.
Закрепил на 2-х нейлоновых стяжках,на фото видно как закреплено(уж извините за качество,с телефона снимал)
Сообщение отредактировал dimasimfi: 23 Июнь 2013 - 23:20
#31 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:14
Цитата(dimasimfi @ 23.6.2013, 16:49) Просмотр сообщения
Большое спасибо!
#32 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Интересы:Автомобили и всё что с ними связано.
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:39
Там в принципе стектоподъёмники у омеги А и Б одинаковые. Если твой сдох, меняй весь стеклоподъёмник от омеги Б, там только два нижних отверстия крепления пересверлить нужно.
http://www.drive2.ru...journal/235614/
#33 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Июнь 2013 - 08:10
Подскажите пожалуйста,крышки на стакане которые прикручиваются на шток амортизатора должны плотно прилегать к стакану(тоесть тем самым притягивать резиновую пору к стакану?)или они работают как отбойники?
У меня они подняты где то на 2-3мм от стакана.
#34 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:32
У меня такая же фигня. Не притягиваются чашки.
#35 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:59
Странно как то.Поидее она должна жестко крепить верхний конец стойки,потому как тогда вся нагрузка ложится на нижние болты крепления амортизатора.
На бехах к примеру там крышка прикручивается к стакану.На 10-ках так же,прикручено
Поидее оно должно быть прижато к стакану и держать опорный сайлентблок прижатым к стакану снизу.На самой крышке снизу сделана типа подушки.
А так получается оно работает только тогда когда колесо попадает в яму,причем в таком раскладе эти подушки долго не проживут.
На ООБ такая же стойка,посмотреть бы как там это сделано.Если так же не в плотную тогда я не понимаю как работает стойка в принципи.
#36 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:15
по всем законам должна стучать на отрыве колеса от дороги. К стати, у тебя верхние чашки в резине?
#37 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Июнь 2013 - 22:53
По краям,в середине голый метал.Снизу по краям резина сделана как подушка.
#38 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:20
у меня тоже неплотно прилегает. после командировки буду менять стойки на новые с новыми опорниками, посмотрим, как встанет
#39 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:38
Так же встанет. У меня новые опоры стоят.
#40 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:39
Тогда не понимаю за счет чего,держится верхний конец стойки,ведь развал по сути держится только на нижних болтах.
