Добрый день!
Помогите пожалуйста определить коробку 5ступ или 6ступ.. Антара 2008 год. 227 лс V6. Сервисная книга потеряна. Пора менять в ней масло, ач то брать не знаю.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Антон1977: 10 Июль 2018 - 11:30
Отправлено 31 Июль 2018 - 20:42
Добрый день. Не знаю в этой ли теме задаю вопрос. Помогите. Проблема такая Антара 2007 год бензин АКППП, двигатель 2,4, глушу машину, ставлю на паркинг. стоит , например часа 2, собираюсь заводиить, вставляю ключ, все проходит проверку, но остается машинка с ключиком, с паркинга рычаг не сдернуть, завести не возможно, пока полностью не сниму все клеммы и не отстегну фишку которая идет под капотом к блоку с предохранителями. Фишку отстегиваю, подключаю, потом акб. и машина заводится. Заметила что такое происходит именно на паркинге??? что это??? что то с мозгами или.................??? подскажите пожалуйста. Ошибки диагност не видит. Такое может повторяться 10 раз в день, а может и раз в неделю.
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 12:32
Добрый день! Периодически возникают проблемы с АКПП загораются следующие ошибки и коробка встает в аварийный режим (Р0705 – Датчик положения селектора АКПП, входной сигнал PRNDL –неисправность электрической цепи и Р0700 Управление АКПП, запрос неисправностей, неисправность электрической цепи). При этом машина едет только на 4й передачи, а при включении задней имеется удар и иногда машина глохнет. Пару лет назад была такаяже проблема и куда я только не обращался и заменил датчик положения акпп, селектор акпп в сборе (во всех сервисах говорили, что коробку на выброс и установка новой). Но меня это не устраивало так как проблема была плавающая и то возникала и то пропадала , мог проехать чуток в аварийном режиме, заглушить и при заводе о чудо коробка снова работает идеально. При подключении ОБД произвожу сброс и опять чудо все работает как часы. Если кто то сталкивался с подобным то пожалуйста откликнетесь. Да и когда возникают эти ошибки перестает работать парктронек.
