проблема с АКПП
Сообщений в теме: 46
#41 Антон1977
Антон1977
  • Автомобиль: Antara
Отправлено 10 Июль 2018 - 11:02
Добрый день!
Помогите пожалуйста определить коробку 5ступ или 6ступ.. Антара 2008 год. 227 лс V6. Сервисная книга потеряна. Пора менять в ней масло, ач то брать не знаю.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Антон1977: 10 Июль 2018 - 11:30
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Июль 2018 - 12:31
@Антон1977 а VIN не потерян? Комплектацию автомобиля можно определит по VIN. Ну и на самой коробке есть информационная табличка, на ней тоже написано.
#43 Олеся П.
Олеся П.
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 31 Июль 2018 - 20:42
Добрый день. Не знаю в этой ли теме задаю вопрос. Помогите. Проблема такая Антара 2007 год бензин АКППП, двигатель 2,4,  глушу машину, ставлю на паркинг. стоит , например часа 2, собираюсь заводиить, вставляю ключ, все проходит проверку, но остается машинка с ключиком, с паркинга рычаг не сдернуть, завести не возможно, пока полностью не сниму все клеммы и не отстегну фишку которая идет под капотом к блоку с предохранителями. Фишку отстегиваю, подключаю, потом акб. и машина заводится. Заметила что такое происходит именно на паркинге??? что это??? что то с мозгами или.................??? подскажите пожалуйста. Ошибки диагност не видит. Такое может повторяться 10 раз в день, а может и раз в неделю.
#44 bilaz75
bilaz75
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 12:32
Добрый день! Периодически возникают проблемы с АКПП загораются следующие ошибки и коробка встает в аварийный режим (Р0705 – Датчик положения селектора АКПП, входной сигнал PRNDL –неисправность электрической цепи и Р0700 Управление АКПП, запрос неисправностей, неисправность электрической цепи). При этом машина едет только на 4й передачи, а при включении задней имеется удар и иногда машина глохнет. Пару лет назад была такаяже проблема и куда я только не обращался и заменил датчик положения акпп, селектор акпп в сборе (во всех сервисах говорили, что коробку на выброс и установка новой). Но меня это не устраивало так как проблема была плавающая и то возникала и то пропадала , мог проехать чуток в аварийном режиме, заглушить и при заводе о чудо коробка снова работает идеально. При подключении ОБД произвожу сброс и опять чудо все работает как часы. Если кто то сталкивался с подобным то пожалуйста откликнетесь. Да и когда возникают эти ошибки перестает работать парктронек.
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 10:18
@bilaz75 а замена селектора при этом помогла, но на год?
#46 Хуршидбек
Хуршидбек
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель антара
Отправлено 09 Декабрь 2025 - 14:36
Добрый день народ скажите пожалуйста опель антара акпп рычаг включается но машина с место не тронуться.вчера было ЧП патрубок с боку радиатора масло вытекал и он стал я потрупка причину устранил масло уровень сделал но всеровно не едет
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Декабрь 2025 - 11:28
@Хуршидбек уровень масла сделали по инструкции или просто от души налили?
