Не заводится движок
Сообщений в теме: 49
#21 serega141
serega141
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel frontera sport
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:07
filin1970, Так а почему их заливает?
Кстати.тоже поменял топл.насос заводилась как дизелек дня 2. Потом вообще не хочет заводиться,насос давит ,искра есть, свечи заливает. Что ему еще нодо не знаю,может подскажет кто нибуть,парни? движок С20NE
#22 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:06
serega141
А самодиагностика то говорит?
#23 serega141
serega141
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:25
Всё в норме,ничего не горит. Но заводиться не хочет.
#24 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 05:16
Да ладно! :-) Тогда дохлые свечи или сбиты фазы.
Сообщение отредактировал RusMarshal: 15 Ноябрь 2013 - 05:59
#25 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:53
Не обижайся конечно, это ответ первоклассника.
Уже одно то что он не заводится говорит о том, что не все в норме.
То что ничего не горит не говорит о том что все ОК.
Прошвырнись поиском, как диагностировать и как расшифровывать коды ошибок.
А так...
мне в одном СТО заявили, что возможно шестерня ГРМ перескочила на зуб.
Судить не берусь ( у самого такого не было) просто передаю слова человека с СТО az.gif
#26 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:40
На Кадетте 2 раза срезало зубья ремня и машина не заводилась. Если беда в датчиках или бензонасосе - будет ошибка. Если ошибки нет - фазы, свечи, провода. А панацеи в одном сообщении не получишь. Надо смотреть и проверять.
Сообщение отредактировал RusMarshal: 15 Ноябрь 2013 - 10:41
#27 serega141
serega141
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:58
Привет парни! Я конечно в инжекторах как " баран в абрикосах" разбираюсь но , дело в том что свечи новые,искра правда слабовата . Дело просто было так,утром я завёл машину завилась отлично,но сцепление пропало. Решил на скорости сдать назад,она завелась и стала сбрасывать обороты и заглохла. И вот после этого заводиться не хочет.Вчера смотрел ремень ГРМ вроде целый,метки стоят как положено.
#28 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 09:13
serega141
Шкив КВ с зубчатым венцом демпферный?
Если да- то посмотреть, не прокручивается-ли он относительно ступицы...
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#29 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:17
Что значит сцепление пропало?
При нажатии на педаль не выжимается что-ли? Или у тебя автомат?
Насколько я помню из мануала (правда не берусь утверждать) на спорте цепной привод ГРМ.
Если как утверждаешь джеки чан ничего не говорит, то парни правильно говорят - где-то в фазах собака порылась.
Ну как я раньше и говорил: промониторь форум, уверяю много полезного найдешь
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 14:29
от двигателя зависит
мертвая катушка тоже не всегда чек зажигает
#31 serega141
serega141
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 16:58
Я конечно дико извиняюсь но как понять " фазы". Я не волшебник,я только учусь.
с катушки идёт жирная красная искра а вот на свечи,дохлая белая. Читал на форуме что может быть из-за реле которая находится между левой фарой и бочком омывателя. Итог ничего,все тоже самое.
#32 serega141
serega141
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 17:17
Не выжимается,не автомат. Просто хотел отъехать назад чтобы прокачать. У меня ремневая передача ГРМ. Двигатель c20ne 1993 г/р
#33 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 18:32
Я за свою жизнь прочитал 3 книги:азбуку, синюю и третью... ©
#34 serega141
serega141
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:58
Азбуку я выкурил в первом классе
#35 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 16:53
Зря, лучше б прочитал...
#36 serega141
serega141
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:12
я просто не пойму как могут поменять фазы,если всё стоит по меткам. Носос давит,но загвоздка только в том что искра слабовата. Я понимаю что дело с электрикой связано , но где искать шпиона. И во многих ваших сакращений я не понимаю. Я же говорю"я не волшебник,я только учусь.
#37 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:15
Ну ты тоже пишешь не как филолог :-) Если слабая искра, то ищи плохой высоковольтный провод. Уголек в крышке распределите, контакты там-же. Сопротивление в бегунке глянь - а вдруг? Зазор на свечах, сами свечи :могут под давлением не работать. Катушка в прединфарктном состоянии может быть. Какой-нибудь подлый проводок окислился или сгнил-порвался.
Сообщение отредактировал RusMarshal: 20 Ноябрь 2013 - 19:17
#38 romeo 84
romeo 84
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel frontera x22xe
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:17
кто потскажет холодная заводится а как нагреется зогорается чек и глохнет и не заводится пока не остынет!!!
#39 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:53
А о чем моргает чек?
#40 frosia 374
frosia 374
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:49
привет всем! а у меня такая проблема: пропадает искра при заводке стартером иногда, но если заводить с толкача сразу заводится! в чем причина не подскажите? может кто сталкивался с такой проблемой?
