Не заводится движок
Сообщений в теме: 49
#41 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Январь 2014 - 23:18
frosia 374, мотор, год?
#42 frosia 374
frosia 374
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 07 Январь 2014 - 02:37
офа94г двиг с24 сегодня подьехал к магазину заглушил а заводиться отказалась! стартером не смог завести даже не схватывала, завели с буксира потом глушу двигатель и завожу уже со стартера,снова глушу и снова завел со стартера! так и не пойму в чём дело, уже второй год так но бывает редко! подскажите!!!
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:34
frosia 374, попробуйте скинуть фишку с ДМРВ
#44 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:27
frosia 374
Я-бы проверил силовые +, "массу" двигателя и сам стартер...
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#45 frosia 374
frosia 374
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:32
сейчас опять нормально 3й день езжу без приключений как будто ничего и не было! а датчик новый летом сменил хотя и старый рабочий! не может в замке зажигания проблемы быть? может при заводке стартером какой нибудь контакт отходит? масса на двиг новая, на кузов тоже!
Сообщение отредактировал frosia 374: 09 Январь 2014 - 22:35
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:41
Может, только если стоит иммо. В противном случае, если стартер закрутил, значит замок уже не при делах.
#47 frosia 374
frosia 374
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:13
а из-за крышки тромблера может вообще пропадать искра если контакты подокислились немного? я почистил и заводиться стало с пол оборота и провода высоковольтные сменил заодно потому что не понимаю в чем проблема то была!
#48 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:22
Может. И из-за влажности.
#49 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:27
frosia 374
Если проблема повторится, чтобы исключить замок, прпробуйте перемкнуть контакты на втягивающем...
А бывает "масса" моторного жгута(их там 2 или 3) на креплениях топливопроводов к коллектору окислилась, и стартер нехило отжирает по причине износа, или аккум помирает...
#50 cherepovets
cherepovets
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:22
В бензиновых есть одна немаловажная проблема, на которую мы никогда не грешим и даже просто откидываем, это трещина в крышке трамблера, по сути эта трещина на глаз не видна и крышку можно разглядывать сколько угодно, но если ее поменять, то можно приятно удивиться и сказать "вот я лох, раньше не знал об этом, не тратился бы на лишние расходники" (свечи, провода, датчики). Проверьте крышку, обычно при заводке поднесите палец или возьмитесь за нее, если испытали электрошок, значит она негодная, т.к. пробивает искра.
