Неисправности, возникшие во время эксплуатации
Сообщений в теме: 110
#101 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 07 Июль 2021 - 19:24
проверить показания MAF. возможно проблема в клапане турбины или коллектора
#102 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 08 Июль 2021 - 12:24
во вторник гоню в сервис, потом отпишусь чего да как :roll:
  • Амбр сказал за это спасибо
#103 Oduvashka
Oduvashka
  • Автомобиль: Opel Mokka
Отправлено 04 Август 2021 - 15:08
Дорогие опелеводы.
У меня Мокка, механика, пробег 112 тыс, год 2014, и полетел генератор.
Официальный дилер - на Антонова-Овсеенко говорит следующее:
1. запчастей нет в наличии, ждать 3 месяца
2. новый генератор стоит 67 тыс
3. в наличии генераторов по тем цифрам, которые дал сервис, нет вообще в интернете
4. возможно, есть сервисы, которые чинят генераторы или есть магазины, которые могут подобрать по цифрам другой генератор
5. возможно, вы знаете не официальные сервисы, где чинят нормально машины.
Я девочка-блондинка, ничего в этом не понимаю.
#104 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Август 2021 - 15:26
Контор по ремонту генератора поиск в интернете найдет как муравьев в муравейнике. И возможно прямо у самого дома. Надо только набрать в поисковике ремонт генераторов и выбрать ближайший
#105 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 05 Август 2021 - 13:54
Там рядом, на филях, есть сервис по ремонту стартеров и генераторов. Они решат Вашу проблему в течении нескольких часов. Главное, не говорите в сервисе сколько дилер попросил за новый генератор ))))))
Вы можете забрать у дилера генератор, отвезти его в ремонт. Там его сделают, проверят на стенде, вернут с гарантией. После чего вы его отвезете обратно дилеру, а они его уже поставят на место.
#106 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Август 2021 - 12:35
Генераторы есть. Обращайтесь.
И ремонт тоже.
#107 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 20 Август 2021 - 11:09
cссори, что поздно...
заменили прокладку в патрубке (точно слышала слово интеркулер :roll:  ), промыли дросель, скинули ошибки - авто бегает :forever: :loveopel:
#108 Игорь 20
Игорь 20
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель мокка
Отправлено 29 Май 2023 - 20:06
Здравствуйте, такая беда, пахнет горелым масло, при замене клапана сапуна который идёт на дросельную заслонка запах остался. Пахнет только после езды как остановишься. Отцеплял патрубок от клапана и шлангом сапун вводил на улицу, запах прпадал
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 06 Июнь 2023 - 20:17
@Игорь 20 ищите на двигателе подтеки масла, где-то оно попадает на горячее и пахнет.
#110 YiY39
YiY39
Отправлено 29 Июль 2023 - 15:23
Здравствуйте.
Странная работа вентилятора охлаждения: завожу двигатель - вентилятор не работает, включаю кондиционер - вентилятор запускается  и работает пару секунд, затем останавливается на секунд 10-15 и опять включается. и так постоянно. причем включается на высоких оборотах, работает громко. В движении точно такой же режим работы. Так должно быть или поломка?
проверил все предохранители и реле - всё ок. напрямую на клеме запускаю вентилятор на вторую скорость - работает. на первую - не работает. может в этом проблема? как ещё можно проверить работу первой скорости? кроме компьютера, а то op com-а нет.
#111 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 29 Июль 2023 - 21:00
кондей проверь на полноценную заправку.
