Неисправности, возникшие во время эксплуатации
Сообщений в теме: 110
#81 Kazakova
Kazakova
  • Автомобиль: Opel mokka
Отправлено 10 Август 2020 - 15:13
двигатель пинает на коробку, коробка на двигатель
Какие были коды ошибок?
Не спросила номера(
#82 Kazakova
Kazakova
Отправлено 10 Август 2020 - 15:20
Не записала номера ((( позвоню, попробую узнать. Удар особенно первый был очень сильный, как будто в «зад» въезжают )
#83 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 10 Август 2020 - 18:43
@Kazakova давайте сначала коды ошибок
#84 mihailz
mihailz
  • Автомобиль: opel mokka
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 23:08
товарищи  ветераны  подскажите  выход.  на  полноприводной  мокке  2013 г.  полетел  блок  управления  полным  приводом.  ремонт  результатов  не  дал,  как  приобрести  рабочий  или  новый  блок  за  нормальные  деньги.  дайте  совет  как  выйти  из  этого  неприятного  положения.  (хотелось  бы  посмотреть  в  глаза  тому  умнику  который  решил  разместить  его  на  редукторе  заднего  моста  в   самом  грязном  месте.)  номер  блока  95436473  но  поиски  дают  и  другие  номера  блока  95437244  попадаются   95373518.  95873518,  42463357  надеюсь  что  ваш  совет  бывалых  поможет  в   этом  темном  лесу.
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 10:53
@mihailz так а в чем вопрос-то? Подойдут ли другие блоки к вашему автомобилю? Где найти того кто это придумал? Или что?
#86 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 15:41
по каталогу бьется блок 95273518 как исходный блок. далее идет замена 95365920. его можно купить как б\у за 4,5тыс.
на данный момент проблем с покупкой нет.
потом пошел блок 95437244
и потом 42463357
#87 svensen
svensen
  • Автомобиль: mokka
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 14:50
Машина у меня 3й год. Купил в салоне как конфискат. Машинка бегала нареканий ноль. Но теперь стала вылетать ошибка. Код 89 и ключ. Мощность машина теряет в разы еле едет хотя 1.4 турбо. Исправляю только остановкой и выключаю зажигание примерно на минуту. Снова еду без проблем до следующей такой же ошибки. Заметил что чаще всего она выскакивает при резком нажатии на педаль газа. Проверял турбину(живая) к каким только спецам не ездил все разводят руками. Подскажите может было такое у кого то еще? Опель мокка 1.4 турбо 2015г.
#88 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 20:21
Это не ошибка, а уведомление. Ошибку надо считать тогда и разводить руками не придется.
#89 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 07:45
Ошибку считать обязательно.
По симптомам похоже на дроссельную заслонку, возможно необходимо почистить.
And Justice For All-И справедливость для всех
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 12:39
Ну а коды ошибок - то какие?
#91 svensen
svensen
  • Автомобиль: mokka
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 13:05
code 89
а может вот эта? p0299-00 (unknown DTC) а поменял датчик который стоит на турбине и и шланг который идет с турбины на коллектор исправность не ушла
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 13:14
code 89
Это не код ошибки, это информационное сообщение. Надо подключать компьютер и считывать из блока управления сами коды ошибок. Они имееют примерно такой вид: P0130 01
p0299-00
Уже ближе. Опрессовку впуска делали?
Что за датчик?
#93 svensen
svensen
  • Автомобиль: mokka
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 15:00
code 89
p0299-00
Что за датчик?
датчик давления воздуха. И опрессовку не делал
Единственное еще что. По глупому совету мастеров. Мне пробили резонатор поставив туда обманку. Сказали что это нормально все так делают. Чтобы новый резонатор не покупать. Но ошибка стала вылетать раньше Этого.
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 15:11
Только дело скорее не в датчике, а в клапане управления турбиной.
Напрасно. Так же и ресивер может быть с дыркой. Процедура сама по себе простая, но зато сразу исключает много факторов.
Капец, конечно. Смените сервис, пока они в двигателе еще дыру не пробили.
#95 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 16:56
надо начинать с оприсовки впуска
#96 svensen
svensen
  • Автомобиль: mokka
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 08:35
Спасибо! Постараюсь сделать опрессовку впуска сначала а потом посмотрим.
#97 Mary_kas
Mary_kas
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 25 Январь 2021 - 10:27
Добрый день. Владею авто 2 недели. Мокка 2015 года, 1,4. Проблемы с автосветом. Включаются только габариты, если темнеет ближний свет автоматически не включается, приходится включать самой, хотя переклбчатель стоит на авто. Читала в интернете, смотрела видео, моргала рычажком левым. Не помогает ничего. Куда обращаться, подскажите?
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 25 Январь 2021 - 15:29
Туда, где считают ошибки по блоку управления светом. Скорее всего там будет висеть минимум одна. Возможно, что по левой фаре.
#99 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 06 Июль 2021 - 20:35
решила оживить темку, жалко, что с проблемкой :ac:
мой авто выдал ошибку Р1101 - предагают мыть дросельную заслонку, но что-то мне подсказывает надо еще что-то делать :be:
#100 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Июль 2021 - 13:00
@Sun мой заслонку для начала. В 99% случаев этого достаточно.
  • Sun сказал за это спасибо
