Выхлопная система
Сообщений в теме: 27
#1 manhoff
manhoff
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: шевроле лачетти вагон , Зафира Турер 1.8,МКПП
Отправлено 15 Август 2013 - 00:26
Очень неудачное решение производителя по выхлопной системе на базовую комплектацию Турер.
Проблема в повышенном шуме работы глушителя , а вернее всей выхлопной системы . Видимо что бы удешивить модель , катализатор и выпускной коллектор - сделан из стали , вместо чугуна , + сифон идущий после катализатора сделан из дешевого материала - что и создает повышенный шум , который хорошо слышен в салоне , прорывающийся со стороны мотора .
Так же резонатор , сделан из стали , что нормально , но внутри его проходит труба с отверстиями и нет поглащаюшей сетки вокруг трубы и шумопоглащающей набивки по внутренней стороне корпуса резонатора , получается такая звуковая банка прямоточного действия .
Ну и сам глушитель , после вскрытия было обнаружено две перегородки не приваренные к стенкам глушителя , и живущие своей дребезжащей жизнью . Так же, корпус выполнен из листа стали и без всякой звукопоглащающей набивки , вообщем то, то же музыкальный инструмент .
Пришлось повозиться , вместо резонатора GM ,, установили два немецких резонатора FOX , которые как и положено , с сеточкой вокруг центральной трубы резонатора и с звукопоглащающей набивкой ( асбест и типо стекловаты ).
Вместо глушителя GM , хотели поставить б/у хорошего качества глушак с мерседеса или ауди , но не найдя такого в приличном состоянии , вскрыли глушак GM , приварили гуляющие перегородки к стенкам глушителя , обернули его 8 мм. листом асбеста и еще раз покрыли листом нержавеющей стали .
В итоге резонатор и глушак , стали работать так , что рядом стоя приходиться прислушиваться , работает система или нет .
Оставалось разобраться только с сифоном и катализатором . При проверке их работы , достаточно было одному человеку с низу ( на яме ) прикрыть тряпкой сифон или катализатор , как сразу в салоне становилась абсолютная тишина .Правильный сифон еще можно подыскать и поменять , а с катализатором все очень сложно , он приварен к выпускному коллектору . В итоге , над сифоном сделали отражающий экран из армированного асбеста и тонкого листа алюминия . Звук ушел .
Осталось разобраться с катализатором , хотя в машине стало очень комфортно и звук катализатора слегка доноситься при резком наборе скорости , но дело принципа , попробуем добить .
Все , кто столкнулся с какими то проблемами выхлопной системы , пишите здесь - как Вы их преодолели .
#2 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 15 Август 2013 - 20:18
Ны Вы и кулибины ..., МОЛОДЦЫ! А с катализатором вообще проблем быть не должно , вварите пламегаситель на его место - и будет вам счастье + поставить обманку на второй лямба-зонд.... "ЕВРО-0"
#3 manhoff
manhoff
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Август 2013 - 20:54
serAlex, , конечно думали и над пламягасителем , но решили по проще - достаточно катализатор обмотать проволокой , как якорь генератора и звук уйдет . Он ведь звучит , потому что выполнен как консервная банка , из одного листа стали . Если жестяную банку взять в руки и постучать по ней , то звук будет глухим - так и в данном случае .
#4 ясень
ясень
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel zafira tourer TDI 2 130л.с. механика космо
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:20
Привет всем дизелистам. Отзовитесь. Недавно купил Турер , пригнал и сразу в смотровую яму залес и вижу странную вещ по выпускной системе от гофры до самой задней банки прямая труба без всяких искрагасителей и резонаторов. У кого как, отпишитесь желательно фото. Дизель 130лошадей механика.
#5 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 15:09
у Вас же турбо, это значит, что сначала выхлопные газы идут в улитку и крутят турбину, потом в нейтрализатор (сажевый фильтр) , а только после этого идут в основной глушитель.
Сообщение отредактировал sergei376: 21 Декабрь 2013 - 15:11
#6 ясень
ясень
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 20:50
Значит так должно быть что ли, а ядумал забыли поставить. А ФОТО КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ.
#7 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 22:31
#8 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 26 Июль 2022 - 23:44
Начала подсекать гофра, которая после катализатора. Не сильно, но посторонний лёгкий рев появляться начал уже пару месяцев назад, особенно когда двигатель и глушитель холодные. Купил новую гофру EuroEx 48x165ILM, предварительно замерив родную и которая очень похожа на оригинальную. Также были куплены новые прокладки к катализатору и первой банке глушителя Bosal 256-395 + Bosal 256-119. Переварил, проблема возникла с гайками фланца первой банки - обгорели в конус и все грани скруглились, пришлось срезать болгаркой вместе со шпильками, выбивать остатки шпилек и заменить на сквозные болты с новыми гайками. Звук после запуска двигателя стал тихим.
IMG_20220726_135248.jpg IMG_20220726_135316.jpg IMG_20220726_135324.jpg IMG_20220726_135432.jpg IMG_20220726_135536.jpg IMG_20220726_194919.jpg IMG_20220726_200839.jpg
И пробег на момент ремонта
Сообщение отредактировал ZafiTur: 26 Июль 2022 - 23:47
  • Амбр, lpm61 и Borodator сказали спасибо
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 09:31
Мне тоже пора сменить гофру :). Менял тут на другой машине гофру в конторе под названием АТТ. Посоветовали эту контору в другом сервисе. Гофру "на другой машине" :) я уже менял года два назад. Оказалось, что  родная гофра  прожила 150тык  и 11 лет, а заменённая в соседнем сервисе - чуть более года.  У Зафиры ещё только начало бубнения через гофру, а пробег уже почти 200 и 10 лет.
Собственно про контору. Контора сетевая. В том "отделении", куда я приехал, оказались два довольно неприветливых чела. А дело было в 11 утра - ещё не должны были достать клиенты.  Цена всего относительно высокая - 6000р, но гофра из нержавейки и ещё вварили два куска нержавеющей трубы. Работу сделали, но как-то неуютно :) Странным был разговор о размерах гофры: пойдёт от 65 до 70 (это на Инсигнию). Собственно, я в эту контору и поехал, потому, что в двух других местах мне сказали, что такой гофры у них нет (диаметром 70). Картинка на их сайте с красивыми насадками на глушитель, гофрами и пр - сделана только в районе шкафчика с этим добром. В остальном - обычный грязноватый бокс. Но с глушителями, видно, что знакомы и народ понемногу приезжает. Мне всё сделали минут за 40.
#10 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 10:52
...У Зафиры ещё только начало бубнения через гофру, а пробег уже почти 200 и 10 лет...
Вроде как у дизелей гофра держится дольше, на бензинках прогорает быстрее.
#11 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 10:56
@ZafiTur, ну, наверное. Ведь дизель -холодный.  Ну и найти гофру на тонкую дизельную трубу прощё.
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 10:34
У моей зафиры отгнили амортизаторы крепления выпускной  трубы (которые сразу за гофрой). Это резиновая бульба в стальном кожушке с болтиком. Вот болтики и отгнили. Причём планка, куда эти болтики вставляются почти новая,  как только с завода - только грязь стереть и под ней заводская краска. А болтики (да и кожушки) сгнили.  Родной номер GM 13229780 (примерно 3200р/шт). Купил (но пока не поставил)  Fa1 123-760 (1800р).  Проявлялось, как зудящий или дребезжащий звук. В основном на хх. Рука тянулась прижать крышки бардачков, какие-то пластмассовые декоративные крышки :). Временно притянули обычным стальным хомутом, поскольку на тот момент в наличии не было.
#13 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 29 Декабрь 2024 - 10:35
Для развлечения и наматывания на ус :)
Пришла пора  моей гофре. Уже давно пришла, но тут был с другой машиной у дяденьки в АТТ, который успешно (правда долго) справился с треснувшим корпусом нейтрализатора.  Договорился и на гофру у Зафиры. Записался на 26 дек! Как я писал год назад, АТТ - контора сетевая. Оказалось, что это что-то типа франшизы. Бургер кинг такой :) В прошлый раз я был в АТТ Дмитровка, в этот раз - АТТ Медведково. Джумгаровская, вроде, улица. Случайно так получилось. Мне без разницы было, главное -на севере мск. Это присказка. :)
В общем, договорился с дяденькой. АТТ-медведково - это просто один дяденька и большой ангар. Приехал, как договоривались, позвонил - нет ответа. Перезвонил ещё дважды в течение получаса. На два разных тел. При последних звонках оба тел оказались "не в сети". Я потерял три часа. В общем, я у дяденьки спрашивал насчёт : праздники же, может на послеНГ?  Он твёрдо сказал: давай сейчас - работы мало. Всё можно понять: рядом праздники, мало ли что ещё.  Перезвонить-то и отменить можно? Послать СМС, сообщение в телегу (он был в курсе моих контактов). Так он даже и трубку снимать не стал. Хоть бы извинился. Ну, вот немного не новогоднее, но что есть :)
#14 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 29 Декабрь 2024 - 19:55
Клиетоориентированность в открытом виде..
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 30 Декабрь 2024 - 10:04
@ZafiTur, ага, она. В чистом виде :)
#16 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 06 Март 2025 - 08:52
Вчера, попутной лошадью, заехал в АТТ Дмитровка.  Ажиотажа никакого-пусто. Работа длилась примерно час. Там мне обещали за 6,5-9 заменить гофру. Обещали и по тел и в самом начале  разговора, когда я приехал и мастер осмотрел объём работ.  В результате заменили за 11900 :).  Попутно заменив резинки (у меня были  с собой свои: Fa1 123-760   Кронштейн, система выпуска.  Замена каждой =500р :).  Когда я получил заказ-наряд и почитал, понял, что за 6,5-9 никак  и не  могло получиться ни по телефону ни при осмотре :).
 Ну и в конце театральное представление с чеком (никак она «не могла получить чек из-за плохого интернета, который с телефона и завтра приедут чинить» - уже и не смешно).
Что касается замены резиновых опор трубы глушителя, то, их лучше и правда менять, если они сгнили или деформированы. Это мне говорили в нескольких местах.  У меня сами родные резинки были целы, а отгнили болты, которые крепят эти резинки  к кузову.   Труба бренчала об окружающие предметы издавая нехорошие звуки. Резинки прикрутили обычными хомутами и так я проездил год. В обще-то проблем их заменить нет и бесплатно, но спорить мне не хотелось, дело было к вечеру и ... не хотелось.
Мне в этом АТТ Дмитровка три года назад меняли гофру на Инсигнии. В общем - до сих пор никаких проблем нет. И гофра в порядке.  Вот тогда с меня взяли 6500.
резюме: качество работ приличное, с бумажками и чеками, если они нужны,  внимательнее :)
#17 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 06 Март 2025 - 16:54
сама гофра какая и сколько стоила?
#18 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 06 Март 2025 - 19:50
@berkut, в бумажке написано: гофра глушителя трёхслойная WIRE MESH 55-230. Цифры - диаметр и длина. Цена гофры 1900рупий.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 06 Март 2025 - 20:15
@lpm61, т.е. заменить ее стоило 10кр
#20 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 06 Март 2025 - 20:40
@Berkut.04 Ага.
    Bing (1)
