Охлаждайка
Сообщений в теме: 67
Опрос: Доливаете ли Вы охлаждающую жидкость? (93 пользователей проголосовало)
Доливаете охлаждайку?
  1. Нет (25 голосов [26.88%])
    Процент голосов: 26.88%
  2. Только однажды (43 голосов [46.24%])
    Процент голосов: 46.24%
  3. Несколько раз (22 голосов [23.66%])
    Процент голосов: 23.66%
  4. Постоянно (3 голосов [3.23%])
    Процент голосов: 3.23%
Как решали проблему
  1. Самостоятельно (81 голосов [87.10%])
    Процент голосов: 87.10%
  2. ОД бесплатно (9 голосов [9.68%])
    Процент голосов: 9.68%
  3. ОД за денюжку (3 голосов [3.23%])
#21 Lekar'
Lekar'
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Zafira C (Tourer)
Отправлено 12 Август 2014 - 11:03
У меня в прошлом году летом мигнул комп один раз после ночной стоянки и дождя. Просто перевёл колёсико на скорость...больше сообщение не всплывало. В этом году после 3000 км перегона уже на 27 т.км пробега сообщение выскакивает постоянно...Проверял уровень в бачке - он одинаковый и до запуска двигателя, и после прогрева и езды. Но, думаю долить теперь нужно безсиликатный, как по мануалу требуется. Причём до перегона прошёл ТО-2 (замена фильтров, масла). На взгляд у меня примерно треть в бачке антифриза красного цвета. Буду в выходные доливать, посмотрю на результат...
Народ!!! Пишите у кого, как...будем сравнивать...
#22 Lekar'
Lekar'
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Август 2014 - 21:32
Вообщем...Крышка на бачке антифриза была "закрыта" на честном слове aq.gif (получается испарялся...). Залил красный антифриз G12. Проблема исчерпана...
#23 tommy76
tommy76
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: ZAFIRA TOURER 2,0 DTH COSMO
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:18
На первом Турере - у меня загорелось через 1-2 тыс (точно не помню)-долил сам. Откатал 16 тыс.
На втором - примерно на 7 тыс - тоже долил сам. там надо-то грамм 200. Откатал 28 тыс.
Ни тот ни другой более долить не просил.
Возможно на заводе наливают неравномерно (всем по-разному)... чуть подиспарилось - срабатывает датчик.
Сообщение отредактировал tommy76: 11 Сентябрь 2014 - 11:19
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить».
#24 MVA
MVA
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 1.4 NET MT COSMO
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:45
Летом стала уходить охлаждайка. Несколько раз доливал, но течи где-либо видно не было. Уже в сентябре при запуске на холодную услышал нехорошие звуки в районе помпы. Обнаружились и брызги рядом с ней, а также пятно на асфальте после нескольких дней стоянки. В итоге - диагностика и замена помпы. Пробег - 13000.
#25 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:22
В Джесере объяснили тем, что система немного завоздушена. Поэтому разовый провал уровня допускается - вышла воздушная пробка, долить. При повторных провалах - нужно искать причину.
#26 Красава
Красава
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:52
Помогите охлаждайка уходит котострофически быстро , купил концентрат и воды смешал литер ушло быстрее чем за неделю , гарантия кончилась в августе. Тогда де поменяли 2 кольца поршня двигателя иза износа лопнули ,это тоже странно на машине 2011 года ! Ну да Бог с ними поменяли по гарантии и ладно , но охлаждайку приходится лить как бензин !! Посоветуйте
#27 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:37
37 тыщ пробега. 2,3 года после покупки. С приходом зимы и холодов загорелось оповещение "Низкий уровень охлаждающей жидкости". Долил где-то 800 мл. красного G12: http://catalog.autod...ticle/view/3315
Красава, если сервис какой-нить порядочный не далеко, то поехал бы туда. Если под машиной сухо, то надо смотреть, не увеличивается ли уровень масла или не пенится ли масло.
#28 ysander
ysander
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Zafira Tourer COSMO 1.4NET AT
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:49
Всем привет! Тоже долго был озадачен расходом антифриза. Начал уже верить в то ,что вода испаряется. Но на праздниках новогодних положил под машину полиэтилен(не куда было его кинуть, мешался), а на утро обнаружил, буквально, пару капель антифриза. Осмотрел двигатель и увидел следы жидкости в районе соединения АКПП и двиг(так текло).Начал наблюдать. Капли появлялись то каждый день, то через день, то через два, то вообще не было. Поехал к к оф. сказал про проблему. Они посмотрели и ничего не нашли.Все было сухо. Сказали ждать, когда проблема проявется более наглядно, но я их попросил напоследок подождать пока машина остынет, может тогда будет видно. Так и сделали, выгнали машину на улицу, стали ждать. И о чудо, увидели откуда течет. Оказалось течь была под прокладку термостата(как оф. сказал)т.е. на двигателе с одной стороны помпа, а с другой на блок крепится пластиковый кожух термостата вот под него и текло. как сказали из-за того, что он пластиковый, сильно его тянуть опасно чтоб не треснул. Проблема лучше видна после долгой стоянки(ночной, чтобы двигатель полностью остыл). Так что смотрите у себя, может у вас не вода испаряется, а такая же проблема как и у меня. За раз это можно не увидеть, надо понаблюдать некоторое время.
#29 Shkapar
Shkapar
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Zafira Turer 1.4т, автомат, Business Edition
Отправлено 29 Апрель 2015 - 18:07
Так же столкнулся с проблемой: периодически подливал антифриз. Мог и раз-два в неделю, а мог и раз в месяц. На ТО у ОД озвучил проблему. Итог - замена помпы по гарантии.
Opel Zafira C 1.4,  A14NET, 6T40 автоматическая трансмиссия, Business Edition
#30 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 29 Апрель 2015 - 20:56
Да, я тоже обнаружил, когда пальцем показали, а так не заметно, если не знаешь место, куда смотреть.
#31 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 12 Май 2015 - 16:40
опиши на словах - куда смотреть. А лучше - фото.
#32 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:38
На праздниках много и далеко ездил, да еще температура сильно гуляла с большого минуса на поменьше (по началу думал именно на скачки температуры), появилось сообщение о необходимости долить smile.gif
Долил грамм 300, хватило где-то на неделю. Постоянно смотрел на подтеки - нигде ничего не было. После второго долива (опять грамм 300), обнаружил подтеки под помпой, но на следующий день их уже не было (я даже подумал, что это был снег - была сильная метель). А уж когда машина постояла пару дней и под ней образовалась таки небольшая лужица, поехал в сервис. Итог закономерен - замена помпы по гарантии.
Не мы такие - жизнь такая.
#33 worldfox
worldfox
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel zafira tourer 1.8 МТ 2013г
Отправлено 18 Апрель 2016 - 18:27
rolleyes.gif Мне повезло ни разу не подвела система охлаждения, чудо, уровень жидкости остался таким же как и при покупке машины. а это 42 000 км(2013 г.в) назад. Прочитал регламент То и там говорится Рекомендация замены Охлаждающий жидкости на 45 тыщах. Стоит ли менять? машина не на гарантии у автодилера.
#34 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 18 Апрель 2016 - 21:54
Цитата(worldfox @ 18.4.2016, 18:27) Просмотр сообщения
rolleyes.gif Прочитал регламент То и там говорится Рекомендация замены Охлаждающий жидкости на 45 тыщах. Стоит ли менять? .
ну вроде как рекомендации на 60 т.км. Практика показывает, что если жидкость ни какую фигню не доливали, то она спокойно отходит свои положенные 5 лет, да и проверяется ее состояние легко в прозрачном бачке. Со временем она конечно теряет свои качества, но не настолько критично, чтобы навредить как то двигателю.
#35 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
  • Интересы:Рыбалка, походы, путешествия
  • Автомобиль: Opel ZT 2.0 DTH
Отправлено 20 Апрель 2016 - 12:25
Был на ТО-2. Сказал, что на 21 000 долил около 300 мл. Ответ меня немного заставил задуматься - 1 л на 15000 это нормально если пропадает охлаждайка. Я переспросил - ничего ли вы не путаете. Ответ был такой же.
Вот мне интересно следующее
1) не знаю как для данного мотора (2.0DTH), но до этого я считал, что система охлаждения должна быть герметична
2) если жидкость уходит - то как!? ai.gif Значит есть где-то отверстия или испаряется методом диффузии через стенки мотора или бочка blink.gif
#36 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 20 Апрель 2016 - 12:42
AleHul_Vitebsk,Проблема с уходом неизвестно куда охлаждайки была если не у всех, то у многих. У меня (на другой, правда машине) был неисправен клапан расширительного бачка. Это, насколько я понимаю, наиболее частая причина. Если в масле следов охлаждайки нет, то ещё могут быть просто утечки, скажем, в районе помпы. но корее всего - клапан бачка. Надо долить до уровня и понаблюдать за этим уровнем.
#37 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:03
Так и сделал - долил, уже 10500 км уровень на месте. До этого сколько наблюдал - держался уровень, только на 21000 резко упал. Пока что все в норме. Такое ощущение, что будто бы была воздушная пробка еще с завода и вот только недавно ее продавило.
#38 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 20 Апрель 2016 - 18:34
AleHul_Vitebsk, а, что, сообщение "долейте..." не появлялось?
#39 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 20 Апрель 2016 - 22:26
AleHul_Vitebsk, а куда на ТО ездил? Машина еще на гарантии?
#40 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:54
Не успело, просто в бачке уровень довольно сильно вниз ушел. еле видно было, но до датчика не достал видно. Есть у меня "дурная" привычка периодически проверять все жидкости в машине.
Я в фаворит motors обслуживаюсь в Москве. В принципе все устраивает и нет проблем с ними. Машина еще гарантийная.
Сообщение отредактировал AleHul_Vitebsk: 21 Апрель 2016 - 09:56
