Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#2021 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 Январь 2019 - 21:35
Выковырни этот контакт из старой материнской платы и будет счастье.
#2022 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Январь 2019 - 10:52
@KomatoZZZnik
вот там же
https://ru.aliexpres...000000000000000
#2023 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:10
@alexsys74 Да заказал, спасибо:) Блин как то раньше на али не догадался посмотреть, на ебее нифига не понятно есть контакты или нет, а тут всё расписано подробно.
#2024 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 14 Февраль 2019 - 21:48
Ребят всем привет. Поменял корпус от штатного ключа, кнопки не работают от слова совсем, ЦЗ ни открывается, ни закрывается, батарейка новая. Что случилось не пойму, никто не сталкивался?
#2025 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 14 Февраль 2019 - 23:18
@KomatoZZZnik раньше такой фокус проканывал - вставить ключик в зажигание, включить зажигание, не заводить. Нажать и удерживать в течение 15 секунд кнопку на ключе "закрыть", затем еще 15 кнопку "открыть".
#2026 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 15 Февраль 2019 - 08:43
А машина заводится??? И перекинул все? Или может забыл чего??? Может как вариант не рабочий образец прибыл??? И Где-нибудь внутри что-нибудь не контачит???
#2027 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Февраль 2019 - 14:08
Меняли в новый корпус "прямой" ключ штатный или штатный "складной" ?!
Корпус двух кнопочный ?!
Я менял в сервисе всё пошло "на ура" + "танцы с бубном" заставить заводится и ставить на сигнализацию штатную ( сказалось торопливость мастера который ухитрился что с "амобилайзером" :) сделать )
Делов заняло 15 минут )))
#2028 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Февраль 2019 - 18:40
@Амбр пробовал, не вышло, засекал с таймером чтобы наверняка:) Вообще никакой реакции.
@vladik44 Машина заводится, перекинул всё, да там чо перекидывать то, сама плата и батарейка. Вскрыл оригинальный ключ который работает чтобы удостовериться, что всё правильно. На кнопки вообще нет реакции.
@УРФИНДЖУС Менял прямой ключ, 2 кнопки, повторюсь машина от ключа заводится, но на кнопки ноль реакции..
Ещё такой момент не относящийся к авто, почему то на форуме невозможно изменить сообщение, в расширенной форме при редактировании появляется сообщение об ошибке в БД. Как бы администратору/модератору написать?
#2029 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Февраль 2019 - 20:50
@KomatoZZZnik
Я Вас очень !!! понимаю :)
Даже скажу больше - у меня "прямой" тоже только заводит , кнопки не работают .
Причем , когда в 2008 году , забирал авто из салона оба брелка были рабочими и полностью функциональными !!!!
По этому давеча морочился именно со складным ключом .
Пока не сделал "жало" на складном , пользовался прямым для завода . а все остальное со складного ( открыть/закрыть/сигнализация) :)
#2030 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Февраль 2019 - 21:28
кнопки не работают
обучить ключ и привязать его к сигналке пробовали?
#2031 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Февраль 2019 - 22:37
@berkut
Я пробовал так, как советовал Амбр, других вариантов не нашёл. Его сообщение чуть выше.
@УРФИНДЖУС
Я вот честно не понимаю как сделать складной из прямого, надо и жало и плату с корпусом покупать? Опять траты?:(
#2032 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Февраль 2019 - 23:23
@KomatoZZZnik, согласно руководства, обязательно после смены батареи нужно вставить ключ в замок двери и открыть машину им. потом вставить ключ в зажигание и включить зажигание. будет произведена синхронизация.
#2033 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Февраль 2019 - 07:40
@KomatoZZZnik
Есть вероятность что "бобик" сдох (возможно от статики). Как проверить не знаю. Поэтому покупка новой платы и перепривязка хоть какой-то выход.
#2034 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Февраль 2019 - 11:49
@berkut
Да !
Пока не получается )))
@KomatoZZZnik
Из прямого не сделать складной (((
Требуется заказывать корпус складного с выкидным жалом ( причем строго двух кнопочный корпус !!!) , резать новое жало , перекидывать потроха и обучать ключ
#2035 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Февраль 2019 - 13:17
Нет не все - еще чип иммобилайзера!!!!
Если чип не перекинули, то вот и ответ, почему не можете по моему рецепту ключ активировать.
#2036 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 18 Февраль 2019 - 13:16
@Амбр Не понимаю о чем речь, что за чип? Я же не целиком ключ менял, а только корпус где плата с кнопками.
@УРФИНДЖУС Понял, не мой вариант пока что:(
@alexsys74 Думаю так же. Все варианты испробовал, результат нулевой:)
#2037 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Февраль 2019 - 23:39
Дык потому и не работает ничего, что RFID метку не переставили!!!!
Черненькое "семя добра" переставили?
#2038 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 19 Февраль 2019 - 19:33
@Амбр Понял о чем речь. Я его и не трогал, говорю же :)
Менял только корпус, 2 половинки посередине и справа.
#2039 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 20 Февраль 2019 - 08:32
C ориентируйте с темой, не нашел подходящей где написать. Суть вопроса: Подсветка спидометра и табло часов/магнитолы при включении габаритов/ближнего света стали очень тускло светить, все лампочки/диоды горят, но горят очень тускло, если днем, то даже на табло не видно время,  На кануне возникшей проблемы меняли радиатор печки, случаем не могли чего там напортачить???
Сообщение отредактировал mayson_ml: 20 Февраль 2019 - 08:38
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#2040 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Февраль 2019 - 12:02
@mayson_ml крутилку яркости проверили? Она выкручена на максимум?
