Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#1721 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 08:51
vas320,
Ко мне в голову пришла мысль, если патрубок который забирает воздух из под подкрылка нагревается от тепла двигателя, что понижает содержание кислорода, то нужно его термоизолировать
дальше даже читать не стал. чуваку надо выдать Шнобелевскую премию. Осталось вывести закономерность КАК снижается содержание кислорода при нагревании.
чуваки которые вырезают глушители тоже чувствуют прибавление в мощности до 20%-). на деле же максимум 3% и то при определенных условиях.
А температура забираемого воздуха снизилась на 11 градусов. Цифры эти взяты с одного американского блога, где была сделана точно такая же доработка.
То есть чувак просто тупо верит одному американскому блогу - офигенно авторитетное издание чо.
там кстати и последователи отметились чо
я себе сделал такую же фичу, погонял так нехило, пожарил, тормознул, открыл капот а этот алюминий прям палец мне обжёг… На холодную штука конечно ахеренская просто, но когда под капотом адово горячо не уверен, что супер… хотя я думаю, нужно и выпуск обматывать термолентой чтобы снизить жару под капотом…
#1722 Sergey_
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:16
Премию надо выдать не ему, а тупым рекламщикам. Наверняка многие слышали, что комнатные обогреватели "выжигают кислород в помещении", вот и отложилось в голове у некоторых, что при повышении температуры содержание кислорода в воздухе уменьшается.
Здесь ключевое слово "чувствуют". Чуваку важна не мощность, а ощущение мощности.
Не забываем, что в США принято измерять температуру в градусах Фаренгейта. 11oF - это примерно 6oC.
#1723 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:42
Также эта тема пересекается с ещё одной - "Теплоизоляция выпускной системы"
"Также теплоизоляция выпускной системы благотворно сказывается на температуре внутри моторного отсека, позволяя использовать меньшие температуры воздуха на впуске. И даже если у вас установлена система подачи холодного воздуха в двигатель и воздух забирается не из подкапотного пространства, а напрямую. Все равно уменьшение температуры внутри подкапотного пространства приведет к уменьшению нагрева впускных коллекторов, которые в любом случае на улицу не вынесешь.
Цифры нескольких стендовых испытаний различных двигателей говорят сами за себя. увеличение температуры внутри моторного отсека на 6 градусов и соответственное повышение температуры поступающего воздуха на впуске, приводит к снижению мощности двигателя на 1%."
http://zero-100.ru/i...llektorov/0-262
#1724 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:54
Чем больше температура выхлопных газов, тем большая скорость их течения поддерживается в выпускном коллекторе, при прочих равных условиях. ........
Дальше опять можно не читать. Скорость в зависимости от температуры.
явно писал владелец жигулей 5-й модели. во ВСЕХ современных автомобилях ПО УМОЛЧАНИЮ С ЗАВОДА воздух забирается за пределами подкапотного пространства.
#1725 Sergey_
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:31
Насчёт нагрева впускных коллекторов от выпуска автор цитаты сильно загнул. На абсолютном большинстве современных моторов впускные и выпускные коллекторы расположены по разным сторонам головки/головок, и радиационный нагрев впуска от выпуска практически отсутствует.
Выпуск на современных моторах, особенно спортивных, теплоизолируют по другой причине: чтобы не поплавились пластмассовые детали, не вспузырилась краска, не перегорела электропроводка. Заменить всю подкапотную начинку на жаропрочную стоит гораздо дороже, чем поставить пару теплоотражающих экранов. Обмотка выпускных труб теплоизоляцией применяется в крайнем случае, если места для отражателя просто нет или его эффективность недостаточна.
#1726 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 23:53
Замерял давеча температуру воздуха на впуске. В атмосфэре было минус 10. Ну так вот - на ходу воздух практически не нагревается - не успевает. Это при том, что подкапотное было накрыто автоодеялом. На ХХ без хода - таки да, воздух минут за пять постепенно прогрелся до плюс 5, затем замер я прекратил, так уж вышло...
Выводы, полагаю, очевидны...
#1727 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 00:18
shilodv, Ну вот уже факты пошли - может больше бы замерял - больше разница бы была бы
Всё таки я удивляюсь как за полметра воздух успевает так поменять температуру , но факт
А летом разница будет больше , тем более по пробкам
https://www.drive2.r...30376153180283/
Фотка Меривы из Тачки2
#1728 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:23
vas320, так на ХХ - да и фиг с ним! На ходу-то, при большом расходе воздуха он не нагревается!!!
#1729 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:34
shilodv, Ну пусть хоть на ХХ лучше будет
#1730 Uncle Bob
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 08:33
Схалтурили - у Меривы распашные глаза должны быть, а не стандартные wink.gif.
#1731 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:07
#1732 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 20:50
Муки выбора или до свидания Опель - привет Опель...
Меривке шел 10 год. О замене думали давно, но все никак не могли решить что. То размер не нравится, то цена вопроса кусается. Подумали, подумали и решили годик еще поездить.
Вернулись из путешествия по Беларуси, поставили новые колодки и на тебе. 19 июля жена (Дамка за рулем - тута) поехала после работы заправить машинку и купить ребенку картошки. На ополчения едет, прямо, в своей полосе, никого не трогает. На Т-образном перекресте молодой человек по имени Денис, в состоянии алкогольного опьянения (2 литра пива) решил что законы физики ему не подвластны протаранил нашу машину. Как ехал так и тормозил о левый бок Меривы. Другим боком припечатал о поребрик. Кроме водителя автобуса, следующего позади, никто не остановился и не подошел. Время 17-35. Слезы, сопли, ГАИ, скорая. Ребенок в больницу на осмотр (сидела в кресле, но умудрилась ударится головой об стекло), жена в панике. Я на работе, срываюсь, лечу. Мальчика Дениса прячут от меня в машине и говорят "только не бейте", мальчик Денис говорит "ну я же извинился, но да я пьян"… Машина пошла бананом, подвеска минусом sad.gif (на фото все более менее прилично — но вскрытие показало иное)
Дальше начались сборы бумаг, изучения вопроса в инете, поиска умного и начитанного адвоката. Ожидание, ожидание, ожидание. Врачи, справки, МРТ… Через два месяца судебно-медицинская экспертиза решила что все у всех хорошо, никаких последствий. Только дергающийся глаз жены и боязнь машин, приближающихся сбоку — никаких. Ребенок боится резких торможений — а так никаких. Никаких так никаких — значит обращаемся в страховую свою, а не виновника. И не пожалели.
Начитавшись гневных постов про страховые мы были морально готовы и вооружены — сделали независимую экспертизу в ЛАТе (нецелесообразный ремонт на 480 т.р. за машину средней стоимостью на рынке 300), проконсультировались у 2 адвокатов и работника РЕСО. Приготовились к неравной схватке с зубастыми и маститыми юристами, но… на всеобщее удивление страховая компания поступила красиво — посчитав, что ремонт машины (после двух тщательных осмотров) превышает среднерыночную стоимость нашего авто с учетом амортизации и пробегом 258 000 км — решили ее затоталить и в один прекрасный день выплатить нам ДЕНЕГ. Остатки мы удачно продали (жена, конечно всплакнула — но чему быть того не миновать — все равно хотели менять). Страховая доплатила за эвакуацию и хранение авто до момента выплаты. Расторгли старый полис (пользовались 1 мес) — еще денег дали.
И тут встал вопрос — что брать? После 3 опелей в нашей семье выбор пал на… тадададам… ОПЕЛЬ. Но какой? Астра Г (по деньгам без долгов но старая), Астра Х (ну что-то пошло не так — смотрели, не оценили), Зафира (дороговато)… Другие марки не впечатлили или дорогие в обслуживании. Года — естественно не свежие. На руках 300 т.р. Жена не хочет Калину, даже в кредит, даже новую smile.gif
Долго ездили выбирали, проехали пол Питера, насмотрелись клоунов с убитыми машинами (мы специально прикинулись что ничего не понимаем в авто, тем более в опелях). Столько интересных историй послушали, посочувствовали, пожелали удачи. В Итоге купили почти рядом с домом, гаражный вариант у дедушки с сыном — у дедушки гольф плюс, а сын не хочет механику. Да, выбрали Мериву… Голубую.
Привыкать не пришлось, удивить не получилось. Комплектация Enjoy, с пакетом №7. Бонусом карманчик у пассажира, выкатной ящик под сиденьем переднего пассажира, два ящика в подполе у пассажиров сзади, и минусом нет задних стеклоподъемников. И от предыдущей машины остались рейлинги.
Жена довольна, я спокоен. Пробег для 9 летней машины 70 000, подтвержденный. Покатаемся еще.
[attachmentid=131663][attachmentid=131665]
Негодяй Дениска
[attachmentid=131664]
[attachmentid=131666]
Сообщение отредактировал toivich: 08 Декабрь 2016 - 20:50
#1733 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:13
toivich, Поздравляю с обновой!
#1734 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:25
toivich, а рамки ? Рамки то снял???
#1735 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:31
#1736 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:38
toivich, меня очень удивила фраза- "...и в один прекрасный день выплатить нам ДЕНЕГ". На сколько помню , если виновный в неадеквате алкогольном или наркотическом, денег страховая не платит.
Сейчас какие-то изменения внесли?!
Или его не освидетельствовали?
#1737 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:54
nevus, Ага....... нащёл дураков. Регресс выставляется виновнику.
#1738 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 09:42
nevus
Страховая сама с ним будет разбираться.
Сообщение отредактировал toivich: 09 Декабрь 2016 - 09:43
#1739 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 10:57
toivich, у ANTONIO-B еще есть. я заказывал - у меня поблекла надпись
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 09 Декабрь 2016 - 12:10
#1740 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 13:38
Освидетельствовали, сам подписал протокол с признанием. Теперь ходит пешком и без работы. Он на ней работал.
Не звонит, не пишет. Предложили пойти на мировую, не хочет. Значит пойдет к Мировому - ему рядом
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
