Задние подкрылки
Сообщений в теме: 25
#1 заблудший_Sad_*
заблудший_Sad_*
Отправлено 18 Март 2007 - 22:02
Доброго всем времени суток.
Обнаружил следующую неприятность - из-под задней левой арки торчит (примерно в центре арки) угол пластика, более всего смахивающий на подкрылок. Торчит не сильно, сантиметра на полтора. Предварительный осмотр показал, что указанный пластик закрывает заднюю половину колесной арки, но вот как крепится и отчего торчит наружу- так и не разобрался. С правой стороны не торчит. Кто-нибудь сталкивался с подобным, и если "да", то как его (подкрылок) обратно запихать? Или и не подкрылок это вовсе?
Обидно, что пробег-то всего 500 км у машинки, и уже такая бяка непонятно от чего. Заранее спасибо всем ответившим rolleyes.gif
#2 ВитекК
ВитекК
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: Skoda Yeti 1.8T, fabia 1.4
Отправлено 18 Март 2007 - 22:21
а сфоткать возможность есть?
как говорится бы посмотрели, пощюпали))
#3 заблудший_Sad_*
заблудший_Sad_*
Отправлено 18 Март 2007 - 22:37
Сфотаю, правда только завтра
#4 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Март 2007 - 00:16
нечего тут фоткать и думать, причина ясна как божий день. вся проблема в том, что ты неудачно где-то съехал с бордюра или на что-то наехал. в итоге сместился задний бампер и с ним подкрылок. особенно проявляется этот дефект при наличии брызговиков. лечится просто. нужно снять брызговик, немного его прогреть феном и поставить опратно. это пройдено, у меня такое было.
#5 заблудший_Sad_*
заблудший_Sad_*
Отправлено 19 Март 2007 - 01:14
Денис, спасибо за совет. Хотя странно, вроде не наезжал ни на что, так, может пару ям по дороге поймал - неужели из-за этого ai.gif Брызговики действительно стоят...
Вопрос только уточняющий - вот снял я брызговик, а дальше я что феном-то грею - сам подкрылок не снимая?
кстати, судя по всему эта проблема (причем именно с левым задним) на Зафирах у многих, на астраклубе тема соответствующая есть. И даже по гарантии поправляют.
#6 заблудший_Sandr_*
заблудший_Sandr_*
Отправлено 19 Март 2007 - 17:56
У меня таже фигня, только в меньших масштабах (ничего не торчит), но подкрылок отошел. Если я правильно понял, за зиму снег и грязь набились за подкрылок и он отошел от крыла, чем больше грязи, тем дальше отходит. Крепится он вверху на одной гайке возле лонжерона. Как его закрепляю в сервисе не знаю.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Март 2007 - 20:20
ну насчет гарантии не знаю, а вот греть, его надо в снятом состоянии и немного разложить. в принципе он просто приподнялся и поэтому вылез.
#8 Serg177rus
Serg177rus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Zafira B Enjoy 1.8 EasyTronic
Отправлено 19 Март 2007 - 20:59
Такая же беда... и тоже задний левый подкрылок (ни где не стукал на 100%!!!)... Скоро буду делать ТО обязательно скажу об этом сервисменам пусть покалдуют над этим дефектом...
#9 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 23 Март 2007 - 14:49
интересно, а это только у нас, или еще у кого есть? чего-то все молчат.
#10 Serg177rus
Serg177rus
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 Март 2007 - 23:25
И всё таки, как лечить эту болячку???... Если можно поподробнее про фен (ну прям совсем поподробнее)... Или это ещё как-нибудь можно исправить?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 24 Март 2007 - 15:09
поскольку крепление только вверхней внетренней части, то для того, чтобы он не вылезал нужно создать анти профиль. для этого подкрылок необходимо немного распрямить и в итоге при креплении он узогнется и займет свое место с небольшим пружинным эфектом.
#12 Serg177rus
Serg177rus
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 Апрель 2007 - 22:12
При прохождении ТО сказал про эту болячку с подкрылком... Сервисмен ответил, что это почти у каждой третьей Зафиры такой прикол... Мол, если сильно напрягает капни капельку клея и приклей её к кузову или катайся так... на скорость ведь не влияет!!! aq.gif
#13 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Апрель 2007 - 17:22
этому сервисмену надо уши оторвать за такие слова. я себе устранил этот гимор. пока нормуль.
#14 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 26 Январь 2012 - 14:53
Такая же проблема была и у меня с нуля. Все лечится очень просто. Я снял этот подкрылок с крепежных гаек, за ним на удивление все очень чистенько. Затем поставил все обратно, однако когда поджимал крепежные гайки подкрылка удерживал его рукой максимально вверх. Свободный ход в крепеже имеется. Тоже повторил и со вторым подкрылком. В течение 5 лет проблем нет. А есть брызговик или нет - роли не играет. Из-за него подкрылок только может сломаться, если упереться им в морозную погоду в препятствие.
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#15 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:28
mitrich.89.rus, скоро опять вылезит справа, надо было подогреть немного на противозагиб.
#16 портняжка
портняжка
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 04 Март 2012 - 14:19
Не удачная парковка и итоге гуляет задний брызговик. Кто знает как крепится задний брызговик? На счет 3х звёздочек и клипсы я знаю, но их подтяжка не чего не дала.Может я повредил или вырвал что-то внутри?Подскажите,плиз.
#17 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 04 Март 2012 - 16:17
Кроме трех звездочек, еще снизу на бампере стоит грибок. Меня на резиновые.
#18 портняжка
портняжка
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Март 2012 - 18:00
Его я и имел виду(прошу извинения что назвал его клипсой).Звёздочки в чего то должны в вкручиваться? Когда я отвернул 2 верхних то так и не понял за счет чего они прижимают брызговик к бамперу?Они соединяют брызговик и подкрылок,а дальше должны по идеи как то крепится к бамперу,но за что не могу понять?Может там должна быть проставка?Если "да" то как объяснить продавцу или дилеру что мне нужно?
А разве резиновые брызговики на зафиру есть?
#19 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 04 Март 2012 - 22:51
портняжка, в профиль бампера вставляются пластиковые клисы для саморезов.
#20 портняжка
портняжка
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Март 2012 - 23:07
berkut спасибо за подсказку,теперь буду хоть знать что спрашивать.И Вы случайно не знаете есть ли мягкие брызговики на зафирку? Оригинальные хороши но так как чистят дворы и ты не знаешь что под снегом мягкие как то больше привлекают.
