Сообщение отредактировал vet34: 26 Сентябрь 2013 - 21:40
бензонасос
vet34
, 26 Сен 2013 21:37
Сообщений в теме: 38
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:37
Приветствую фронтероведы. В общем рассказываю :стал плохо заводится по утрам или когда долго постоит, снял бок померил давление на бензонасосе ( 1кг ) заменил на bosch от приоры, завелся сразу без проблем потом в течении недели все хуже и хуже, и стал заводится также как и со старым бензонасосом заменил опят на новый и через неделю опять такая же фигня. КТО НИБУДЬ сталкивался с такой проблемой? в чем проблема ? СПАСИБО . (Забыл ДВС С24NE , на газу работает отлично)
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:43
фильтр на всякий случай посмотри,может насосу не продуть вот и накрывается.
驾驶生活
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:54
менял
бензопровод от бака до дв. посмотри мож чем цепанул его сплющило или попробуй его продуть на предмет проходимости.
Да забыл, сетку еще в баке на заборнике посмотри.
驾驶生活
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:07
[quote name='keshka-74' date='26.9.2013, 22:54' post='1532871']
сетку менял, бак чистил а топливопровод завтра гляну
#12
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:32
в чем дело подскажите
Можно вольтаж проверить на самом насосе. Могут теряться вольты. Массу дополнительную можно кинуть. Давление манометром можно проверить.
Реле шевелить - влиять никак не должно на работу двигателя, если контакты в порядке.
Ну и еще регулятор давления на рампе может влиять. В общем диагностировать надо.
шевелиш реле и двс начинает глохнуть но мне кажется что не этом дело.
Вот не должно глохнуть, может разъемы в колодке сгнили.
Ein Schönes Stück Freiheit
#13
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 20:31
Давление мерил когда поставил бензонасос (3кг) сейчас не знаю. Разъемы в колодке почистил реле заменил ни какой ризницы, а регулятор давления то какой машины можно подойти ? или чем можно заменить ? и как его проверить ?
#15
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 21:42
Вчера снял шланг с обратки топливной рампы и от туда ни капли бензина сухо. Значит клапан давления работает ?
Проверь сколько давит насос, должно быть 6-7-8кг. Если давит меньше, то начинает дольше заводиться. Если давление меньше 3, то регулятор давления не будет срабатывать и обратка будет сухая. Давление нужно мерить не в рампе, а в шланге подачи.
#16
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:47
Я уверен что давление меньше 3 кг и после установки нового бензонасоса, по какой то причине он падает за неделю до 1 кг. (3шт уже поменял )
Сообщение отредактировал vet34: 15 Октябрь 2013 - 09:48
#17
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 15:49
На чем основана уверенность? При одном кг. давления мотор заводится но даже холостых не держит. 917-720-90-81 набери, объяснить быстрее получится.
#18
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 19:06
сегодня померил давление 2.4 кг с топливной магистрали
Сообщение отредактировал vet34: 15 Октябрь 2013 - 19:07
