бензонасос
Сообщений в теме: 38
#21 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 18:41
оверквотинг
Дело в том, что может и проводка к БН дурить, тогда и насосов не напасёшся.
Сообщение отредактировал Niraid: 20 Октябрь 2013 - 18:54
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#22 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
  • Автомобиль: Combo B X14SZ, Vivaro 2,5DTI
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 18:56
Господа alekseyka77 и vet34 убедительно прошу вас не нарушать правила форума. Для ответа на предыдущее сообщение воспользуйтесь этой графической подсказкой:
el conocimiento es una condena
#23 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:50
vet34,
http://4x4club.ru/te...item479/item398
Подобные симптомы я и имел ввиду...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 27 Октябрь 2013 - 21:51
#24 al17lsd
al17lsd
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Опель-Фронтера 2.4i 1993г
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:52
Поменял себе на газелевский - сетка с 2110 - через месяц двигатель стал работать хуже - опять меняю на газелевский бош - и опять через месяц стало хуже - хотел заказывать родной - но посмотрев на сеточку и попытавшись продуть ее - понял что дело в ней - она расплавилась и перестала пропус кать бензин ! Купил еще несколько десяточных - та же фигня от бензина засплавляются и перестают пропускать его хотя на вид совершенно чистые . Перебрал все магазины и нашел нормальные - теперь у меня 2 сетки и 2 насоса .
#25 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 01:05
Вам 2110 бош за 1600,сетка с волги(она больше) - месяц уже - слава Богу. Вазовская сетка достойно год прошла, забилась. Пластиковый фильтр от нивы забился за месяц, жестяной от нивы проходил полгода - мусор в баке. А сетку, по моему, даже ацетон не плавит, может бензин такой?
#26 al17lsd
al17lsd
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:59
Неа сетка оказалась брак - смесь плассмассы с чем то там еще - новую замачивал просто в бензине на ночь - потом липла к рукам и не продувалась . Почему ваз 10 ? - просто в корпус бензонасоса влезла без проблем . А нашел - так даже на вид качественнее . Да и газелевский бош выдает больше давление 4,1 - хоть у меня на регуляторе поставлено 2,8 ( сам регулирую ).
#27 Френк
Френк
  • Автомобиль: frontera A
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 18:53
Поставил новый бензонасос-а он не качает(на аккумуляторе проверял всё нормально)мерять напряжение нужно на включенном зажигании или же напряжение подается на насос лишь в момент кручения стартера?и сколько фишек идет на сам погружной стакан?
#28 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 19:15
Френк
Мотор какой?
У меня с родной проводкой БН качает только при прокрутке КВ...
Более полно- тут.
На стакан идут 4 провода, 2 из них- масса.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 14 Декабрь 2013 - 19:18
#29 Френк
Френк
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:32
2 литра мотор
Фишка на 2 контакта я понял что это датчик бензобака,2 одиночных не пойму что(толстый и тоньше)и фишка мама обломана не знаю куда и что
#30 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 22:16
Странно, у мя 4пиновый разъём...
#31 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 22:41
С вынутым стаканом понятнее смотреть какой провод от чего :2 на массу, 1 + на бензонасос, 1 на датчик уровня топлива(показывает +, если прозванивать при включенном зажигании). + на бензонасос подается при заведении машины(с дпкв на реле бензонасоса, далее - по потребителям). Есть фишка под пассажирским передним сиденьем, там два провода :на бензонасос и на датчик топлива . на бензонасосе учитывается полярность.
Сообщение отредактировал RusMarshal: 14 Декабрь 2013 - 22:43
#32 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 22:58
Цитата(Френк @ 14.12.2013, 20:32) Просмотр сообщения
2 литра мотор
на двухлитровом (с20пе) бензонасос включается когда с датчика положения коленвала идут импульсы. то есть - когда коленвал крутится.
#33 Френк
Френк
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 09:43
Ну значит я тогда при замене бн перепутал шланги обратки с подачей,вот он и не давил...
#34 zaga
zaga
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Frontera A Sport
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 18:26
Есть фишка под пассажирским передним сиденьем, там два провода :на бензонасос и на датчик топлива . на бензонасосе учитывается полярность.Уточните- под пас.сиденьем снизу под полом или сбоку справа от ног пассажира..?
Какие провода на фишке откуда и куда идут на реле расположенное на передней рамке рядом с омывателем.. и могу ли я напрямую на БН пустить +-й провод ?
#35 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 22:37
zaga, мотор не забывайте указывать.
#36 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 14:53
Народ!
Подскажите, пож-ста!
ОФА, 94 г, С24NE.
до меня был "колхоз":установлен БН от Волги, 50.1139. в трубку перед фильтром.
Перестала заводиться на бензе, на газе заводится. т.к. не работал датчик топлива, то думал, просто бензина мало (кончился).
вскрыл бак, отремонтировал датчик, заправился.
Но движок не хочет (не хотел) заводиться.
Отсоединил трубку после фильтра, включил БН, он вроде качает, бенз бежит.
Отсоединяю трубопровод перед рампой, бензина нет. Причем там же клапана стоят, и на подаче и на обратке. Клапан воздухом дуется в оба направления без проблем. Это норм?
Собрал обратно, включил БН, он продавил систему, двиг завелся, вроде все нормуль.
Но ч/з пару дней опять перестал заводиться на бензине. Причем сейчас не качает даже после фильтра. Думал БН накрылся (хотя он крутится). Ставлю его к канистре, включаю, все работает, качает, напор оценить не могу т.к. не видел ка к д.б. в норме. Но полтораху набрал прим. за 30 сек. Ставлю обратно в систему - с фильтра не бежит, он почему то с бака закачать не может. При разборке грязи в баке не было (и сетка чистая была). Продул трубопровод от БН в бак: он дуется достаточно свободно ( в бак), обратно (из бака к БН) засасывается туго, но все равно в итоге продавил (бензина наелся правда). А БН (падла, извиняюсь) не хочет засасывать (гонял его минуты две, а то и больше).
БН подключал напрямую от выпрямителя, так что релюха насоса и пр. элцепи можно исключить.
Как сами понимаете, давление БН, померить нечем. Как оценить его работу визуально, Где искать проблему?
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:28
@KAndrei45 как визуально померить температуру? Как на ощупь определить цвет? Вот и тут так - насос может и качать, но не создавать нужного давления. Кроме того, проверьте правильность установки обратных клапанов.
#38 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 09:27
Амбр!
Клапаны установлены правильно, т.к. до этого мафына много лет исправно и добросовестно работала (и заводилась с полтыка и ездила и пр.) Но вот в правильности работы у меня вызывает сомнения: как писал воздухом клапан продувается в обоих направлениях, насколько я понимаю работу клапана, такого не должно быть, он должен держать давление. Но это воздухом. Можа быть при наличии в нем бензина и соответ., когда насос его гонит, в клапане чего нибудь сдвигается и перекрывает магистраль?
Машину в итоге завел  (на старом насосе). Шел постепенно от каждого соединения трубопроводов от бака до фильтра. непосредственно с самого бака засасывает и качает. затем там имеется Ме трубопровод (идет по лонжерону) вот ч/з него почему то продавить не мог (насос). Я попробовал продуть, ваще б/проблем. Дуется легко, свободно. Что в итоге было, так и не понял. Думаю, что все-таки обратные клапаны.
После того как поездишь на газе (БН то не работает), бензин потихонечку-потихонечку сливается в бак, а обратно засосать пустую магистраль видимо проблематично.
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 13:51
@KAndrei45 ОК должен держать что воздух, что бензин.
Ну воздух в нее видимо попадает, вот и нужно время чтобы прокачать бензин.
