Нужна расшифровка блоков предохранителей
Сообщений в теме: 57
#1 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:21
Парни очень нужно расшифровка блоков предохранителей. Смотрел утечка есть, через тестер соединял "-" с клемой АКБ и вынимал предохранители и смотрел что "кушает" ток, нашел какие предохранители а за что они отвечают не понятно, на крышке предохранителей одни сокращения и кодировки (очень много есть даже с одинаковыми расшифровками но отвечают то за разное). У кого есть расшифровка на русском где какой предохранитель за что отвечает?
#2 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 22:31
Здесь можешь скачать....sergeymoskva постарался az.gif http://mysintra.3dn.ru/load/0-2
#3 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:21
Там салонный блок, а нужно подкапотный еще расшифровать, а то у меня там 2 мощных потребиля тока (утечка)
#4 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:54
ССЫЛКА
#5 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 19:32
Цитата(sergemoskva @ 7.10.2013, 13:54) Просмотр сообщения
Спасибо, только не помогло( оба предохранителя которые нагружают (5 и 7) просто написано ОСНОВНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, и за что они отвечают неизвестно по прежнему(
#6 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 20:29
Даже в оригинальных буклетах и мануалах Опель Синтр принадлежность этих предохранителей не указана . Если у тебя есть принципиальная схема , то только там можно определить функцию того или иного предохранителя . На схеме они обозначены F55 ( в мануале № 5 ) и F57 ( в мануале № 7 )
Вот где задействованы эти предохранители........
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Октябрь 2013 - 21:21
#7 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:46
Т.е. один отвечает за этот насос? А он на что? на вакуум может?
#8 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:52
57-й выходит , что отвечает только за этот насос , т.е. даёт через него , ( через контактную группу реле ) , питание . Ты правильно подметил , это насос - доп.вакуум , и который находится под левым крылом , а реле , К12 , под правым .
#9 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 15:24
на выключенной машине он работает если где то подсос? Типа постоянно подкачивая?
#10 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 19:38
У него временной цикл . Он начинает работать когда включаешь двигатель и через несколько минут ( от 3-х до 15-ти ) выключается . Далее , в зависимости от оборотов двигателя , на вакуум работает воздушно-импульсный клапан в сочетании с разряжением в впускном , а если давления (вакуума) мало , то срабатывает реле и включается насос . Если часто включается этот насос , то нужно искать утечку .
#11 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:25
Блин ты походу шаришь ппц)) эх я думаю ты бы за 5 минут рядом с моей машиной и нужным инструментом(прибором) разобрался бы)) жаль что не в Бресте живешь) за мной бы не заржавело) ну вообщем насколько я понял под капотом от больших предохранителей 5 и 7 идет утечка прийчем не помню от какого когда его достанешь и поставишь на место то утечка изменится ппц))
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:33
Цитата(lokiby @ 9.10.2013, 22:25) Просмотр сообщения
....... насколько я понял под капотом от больших предохранителей 5 и 7 идет утечка)
Попробуй включить зажигание , не заводя двигатель , и проверь утечку на линии этих предохранителей.
#13 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 00:05
я умею утечку мерять только через клему "-" акб
#14 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 15 Август 2016 - 21:57
Сергей, в данном файлике есть неточность. Под номером 37 предохранитель муфты компрессора кондея. А рядом с ним диод той же муфты.
#15 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 24 Август 2016 - 00:58
Крамер
Там всё правильно ( я имею ввиду предохранитель под цифрой 37) . Смотри внимательно схемы .
#16 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 26 Август 2016 - 22:21
Цитата(sergemoskva @ 24.8.2016, 0:58) Просмотр сообщения
Крамер
Под 37 номером - предохранитель кондея (муфты). Об этом гласит даже памятка на обратной стороне крышки блока предохранителей. Схемы тут не причем.
#17 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 27 Август 2016 - 17:00
Крамер ... и другие в том числе . Прежде чем утверждать и доказывать , сначала проверьте семь раз , как гласит пословица . А потом пишите. Значение слов , как английских так и немецких можно трактовать по-разному . Поэтому слово Air , в разных словосочетаниях может иметь немного разный смысл . Но в основном это переводится как воздух , воздушный
Предохранитель под номером 37 является предохранителем на схемах под номером F76
Вот как-то так . Всем удачи!
#18 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 27 Август 2016 - 20:35
Ок. Таки давай теперь конкретно, под номером 37 у тебе что записано (в файле по ссылке), фароомыватель или воздушный насос? smile.gif
Так есть ошибка или нет? Или еще внимательней смотреть?
#19 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 27 Август 2016 - 23:24
На первой схеме забыл написать - уровень омывающей жидкости
Расшифровка того или иного предохранителя в разных схемах и мануалах различна . Поэтому , в основном , указаны основные "потребители" питания , проходящие через данный предохранитель . В данном случае основным является - омывающая жидкость (датчик) , а вспомогательный насос и дополнительный подогрев(дизель) - как второстепенный источник потребления . Но никак ни муфта компрессора .
#20 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 28 Август 2016 - 09:46
... и в дополнении к вышесказанному
