Нужна расшифровка блоков предохранителей
Сообщений в теме: 57
#21 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 28 Август 2016 - 10:09
Ну вот и разобрались
#22 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 29 Август 2016 - 22:30
Цитата(sergemoskva @ 28.8.2016, 10:46) Просмотр сообщения
... и в дополнении к вышесказанному
Привет Сергей!! Слушай , а есть такая же картинка только по русски? Я б се распечатал , а то забываюся иногда де какой предохранитель и реле !!))))Буду благодарен ( и не один я) коль нароешь это всё , но по русски( и салонных предов тоже хотелось бы картинку по-русски rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал forummen: 31 Август 2016 - 14:06
#23 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 31 Август 2016 - 09:45
Ты на внутреннюю сторону крышки блока реле давно заглядывал?
#24 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 31 Август 2016 - 22:31
Давно! А чё там всё по русски?
#25 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Август 2016 - 22:50
На русском вроде есть ЗДЕСЬ
#26 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 22:15
#27 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 23:18
Что у тебя показывает , когда ты нажимаешь на мою ссылку ?
Должно показывать вот это..
Изображение - далее нажать СКАЧАТЬ ФАЙЛ
#28 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 12:41
там для всех, проучившихся хотя бы 8 классов средне-образовательной.
#29 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 10:44
#30 Slavonic
Slavonic
  • Автомобиль: Синтра
Отправлено 16 Январь 2019 - 21:49
Цитата(lokiby @ 7.10.2013, 20:32) Просмотр сообщения
Спасибо, только не помогло( оба предохранителя которые нагружают (5 и 7) просто написано ОСНОВНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, и за что они отвечают неизвестно по прежнему(
Даже в оригинальных буклетах и мануалах Опель Синтр принадлежность этих предохранителей не указана . Если у тебя есть принципиальная схема , то только там можно определить функцию того или иного предохранителя . На схеме они обозначены F55 ( в мануале № 5 ) и F57 ( в мануале № 7 )
Вот где задействованы эти предохранители........
Ребят, привет кто живой. Есть вообще кто живой?
Я тут у Вас проездом) временно имею данный авто с некоторыми проблемами, ну как с некоторыми, проблем по уши)
На данный момент, опираясь на вашу инфу полез искать утечку по току. С амперметром прошелся по предам возле двигла и поймал общий предохранитель №5 - утечка в 0,45А. Посмотрел по схеме, нашел там еще 3 малых преда в салоне, проверил, нет утечки! Полез копать дальше и как то получилось, что при включенном зажигании выдернул и вставил его обратно - услышал щелчок по правой стороне двигла. Несколько раз повторил действие и понял, что это включается что-то в блоке на тормозной системы (предположил что это ABS). Еще больше запутался, этот пред не имеет никакого отношения к ABS, это же и подтвердили предохранители в салоне идущие на ABS, поскольку питание подавалось на них при извлеченном предохранителе №5. Опять же, утечки по ним так же не было. Я правильно понимаю, что мне нужно копать в участок шлейфа до предохранителей в салоне? Предположил, что предохранитель №5 где-то оттеняет на проводку по ABS, по этому и включает его?
Интересно что предохранитель №5 все же выполняет и непосредственно свою функцию, потому как при его извлечении почти все работает, кроме мафона, часов и чего то там еще, но при старте двигла сразу начинает мигать джеки чан и двигло глохнет сразу же.
Подскажите куда копать, в блок предохранителей? В флейф? Какие еще манипуляции с мультиметром посоветуете произвести?
#31 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Январь 2019 - 13:32
Предохранитель №5 (F54) и ответвления от него ... Вытаскивай по одному предохранителю в БП в салоне и узнаешь где утечка . Хотя 0,45 не плохой показатель. Как правильно измерить ток утечки - инет рулит .
  • Slavonic сказал за это спасибо
#32 Slavonic
Slavonic
Отправлено 23 Январь 2019 - 15:49
Спасибо за подсказку. Я то думал что он будет F55... Как их вообще распознать на схеме и в машине, ибо не вижу никакой взаимосвязи в номерах? Мелкие преды F16, 17, 18,19, 20, 50 я так понимаю в салоне? Нумерация в этом случае будет совпадать? Или опять же все в разброс?
Ага, 20й пред АБС, вот оно, значит тут все правильно, вот он и щелкает на включенном зажигании. Значит салонные совпадают по номерам на схеме.
Сообщение отредактировал Slavonic: 23 Январь 2019 - 15:52
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Январь 2019 - 01:49
В салоне номера предохранителей совпадают . А вот в БП в моторном отсеке большие нужно отсчитывать с обратной стороны . У себя на сайте некогда поменять на картинке нумерацию больших предов
#34 Slavonic
Slavonic
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:20
Спасибо огромное! Нашел утечку в F16 предохранителе: центральный замок, радиоприёмник, дисплей, кондиционер. Теперь не нужно под капот лазить, что бы дергать предохранитель перед длительной стоянкой  :lol:
Продолжая свой разбор, при отсоединении этого предохранителя мафон не работает, дисплея нет, по кондею пока не понял как определить, а вот центральник продолжает работать! Ну как работать, на центральном у меня только 2 двери передние, остальные не срабатывают вообще! Сигналка отключена, открываю только ключем с пассажирской стороны  :be: , но тем не менее водительская тоже открывается.
Подскажите пожалуйста, как теперь определить? Отсоединять потребители по очереди и проверять утечку на предохранителе? Начинать с центраньника?
#35 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:31
Скорее всего да , поочерёдно отключать потребители . Это - блок климат-контроля на передней панели , MID или TID(в зависимости от двигателя) и подключенный к нему выход для ТЛФ , питание приёмника сигнализации(под верхней крышкой торпеды - под лобовым стеклом)
#36 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 21:10
Народ! кто подскажет где находятся предохранители?
 F91 подфарник ( наверное габариты? )
 F60, F61 реле-мотор ( основное реле )
 F63 реле времени-замедление, насос стеклоомывателя
 F67 звуковой сигнал
 F68 реле противотуманная фара
 В моторном отсеке предохранители до 44. В салоне до 50. А эти не знаю где?     :al:
#37 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 12:30
Михаалыч, вот нашла,что Сергей sergemoskva писал аж в 2014 году "Проверь предохранители F60 , F61 , F74 и реле K114"
так что он точно знает,где эти релюхи))
Вот здесь посмотри, 466 коммент
http://forum.opel-cl...oditsia/page-24
Сообщение отредактировал kukusya: 18 Ноябрь 2019 - 12:32
#38 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 19:37
@kukusya  спасибо за помощь. У СергейМосква в сообщении эл.схемы.  По схеме я нашел все, а вот где это стоит в машине?    :al:
 К предыдущему списку еще F92  где стоит ? ( электронный модуль кузова ( эт всм? ) динамики )
#39 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 21:10
Михаалыч, не за что,я вам не помогла((
#40 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 21:21
 А спасибо не за помощь, а за желание помоч ))     :ab:
