Михаалыч,
Сообщение отредактировал kukusya: 19 Ноябрь 2019 - 11:41
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 19:25
Вот предохранители в моторном отсеке. Справа большие 8шт. По ним у народа часто бывает путаница. Потому как считать их надо не как обычно сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. И заодно, скореллирую их со схемой. СЧИТАЕМ СНИЗУ :
1 F58
2 F57
3 F56
4 F55
5 F54
6 F53
7 F52
8 F51
Отправлено 24 Март 2023 - 23:02
Всем доброго вечера! Народ, подскажите, где в блоке предохранителей на каком преде постоянный плюс, а где появляется при включении зажигания? Ситуация такая - купил регистратор-зеркало, у него два варианта подключения: от прикуривателя и от специального блока, с помощью которого можно подключить к питанию тремя проводами "-", постоянный "+" и плюс от зажигания, и что интересно, у плюсовых на конце провода сразу предохранитель, да ещё такого же формата, как у нас в блоке. Не хочу от прикуривателя - во первых, не люблю болтающиеся провода, во вторых, у меня что-то с прикуривателем, не пойму, вставляю зарядное, диод горит, а заряда нет, пробовал разные шнуры, блоки, проверял предохранители - всё в норме, но не работает.
Отправлено 24 Март 2023 - 23:14
а контролькой посмотреть?
так проблема в самом зарядном. провода тут не причем
Отправлено 25 Март 2023 - 08:10
Doc1.pdf 23,88К
83 скачиваний
На верхнем рисунке всё, что связано красной линией - постоянное напряжение от АКБ, предохранители F51 F87, на нижнем - с вкл. зажиганием.
Отправлено 25 Март 2023 - 15:30
Я не особо разбираюсь в схемах, там же нумерация, например F51 или F87, а нумерация в книге или на крышке предов совсем другая, мне бы их расшифровать, кто за что отвечает на схеме, а в блоке я уже разберусь.
